Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, lolerki, madbelgium, Mamba6378, symus35 et 172 invités
We By Samsung Let It Me, H.264/MKV/RJ45/HDMI pour - de 100€
bon bah j'ai voulue le rallumer tal reboot tout le temps apres le logo WE vais le reflasher des demain
- raid
- Inscription Forum: 27 Avr 2010 12:25
bon alors j'ai flasher avec le bon patch la telecommande fonctionne, mais si j'eteind l'appareil j'ai un reboot au niveau du logo we, apuiyé a chaque fois sur la fleche de droite c'est un peu embetant
une solution
une solution
- raid
Il n'y a pas de solution à priori pour l'instant.
Mais honnêtement ce n'est pas très gênant une fois qu'on le sait il suffit de faire attention au démarrage et il y a bien le temps de réagir avant le reboot.
Ce firmware amène vraiment plein de bonnes choses et cet inconvénient ne pèse pas bien lourd à côté des avantages à mon avis.
- apache69
- Inscription Forum: 19 Fév 2010 14:47
apache69 a écrit:Il n'y a pas de solution à priori pour l'instant.
Bonjour @ tous, j'aimerai faire une mise a jour du boitier, pouvez vous me donner la marche a suivre exacte et dans l'ordre, car d'après ce que j'ai pu lire, il y a pas mal de chances d'avoir des problèmes après, de plus je ne m'y connait pas trop et j'ai peur de faire une bêtise.
Cordialement.
- linpo13
- Inscription Forum: 05 Juil 2010 13:42
Voici pour la mise a jour du boitier avec le firmware AC Ryan étape par étape:
1: Téléchargez le dernier firmware beta 4318 avec ce lien
http://www.acryan.com/downloads/PV73100 ... ropean.zip
2: Téléchargez le patch AC Ryan pour que la télécommande du boitier fonctionne
http://www.4shared.com/get/7VezmfMo/acr ... 13B5.dc214
3: Décompressez les 2 archives que vous avez téléchargé
4: Placez le firmware install.img dans le répertoire AC Ryan_patch et renommez le install.orig
5: Ouvrir une fenètre MS DOS ou Invite de commandes dans le repertoire AC-ryan et tapez ce qui suit ( ou copiez/collez pour les faineants...)
acryan_patch install.orig install.img
Entree
6: Laissez faire sans rien toucher, vous devriez voir apparaitre plusieurs lignes comme celles-ci
Found Install HW check at 0x002e98dc
Found IR Code at 0x00378c7c
Found IR Table at 0x004deb40
Found DvdPlayer Timer check at 0x019fd300
Found IR Code at 0x020b221c
Found IR Table at 0x02913410
7: Une fois terminé, vous avez un nouveau fichier dans le repertoire AC Ryan: Install.img
Prendre ce fichier, le mettre sur une cle usb
8: Faire la mise a jour sur le boitier , laisser faire sans rien toucher jusqu au reboot du boitier
9: Quand le boitier reboote, appuyer plusieurs fois sur la flèche de droite après l apparition du logo pour éviter
que le boitier ne redémarre en boucle
10: Voila votre nouveau firmware est installe, configurez le ( langue, réseau, affichage, audio,...) et profitez de ce firmware
a mille lieues du firmware d origine
Merci a vgaudin pour le patch de la telecommande
( Un nouveau firmware est sorti r3582 qui apporte plus de stabilité et de rapidité, pourrais tu voir pour faire fonctionner ton patch avec
ce firmware si est ce trop te demander? Merci en tout cas ).
Entree
- fat74
- Inscription Forum: 19 Avr 2010 22:39
fat74 a écrit:Voici pour la mise a jour du boitier avec le firmware AC Ryan étape par étape:
Entree
Merci beaucoup pour la rapidité et la clarté !
- linpo13
Apres plusieurs tentatives, je ne m'en sort pas:
3: Décompressez les 2 archives que vous avez téléchargé (Pourquoi décompresser 2 archives? Moi j'en ai 1 seule qui peu être décompressée, j'ai une archive Firmware_PV73100_v7.06.r4318_European qui me donne un fichier install après décompression et j'ai un fichier acryan patch (HTML) que dois-je faire avec ce fichier là car on ne peu le décompresser.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- linpo13
je vien de re verifier le lien acryan_patch.zip, il s' agit d un repertoire zippé avec 3 fichiers a l interieur:
acryan_patch.exe
cygwin1.dll
Readme.txt
Essaye de retelecharger l archive il y a du avoir un souci lors du telechargement
et suivre la procédure comme indiquée
acryan_patch.exe
cygwin1.dll
Readme.txt
- fat74
fat74 a écrit:je vien de re verifier le lien acryan_patch.zip, il s' agit d un repertoire zippé avec 3 fichiers a l interieur:
acryan_patch.exe
cygwin1.dll
Readme.txt
Bonjour j'avais une mauvaise archive, mais je fait cmd et que je tape ce qu'il faut rien ne se passe, je m'y prend peu être mal ?
- linpo13
il faut se rendre dans le repertoire en question avec l invite de commande ( fenetre ms dos )
Pour simplifier, placer le dossier acryan_patch avec le firmware que vous avez renommé en install.orig a la racine de votre disque dur ( C: )
Renommer le dossier en acryan
Tapez la commande suivante ensuite :
cd c:\acryan
puis la commande de l etape 5 :
ca devrait etre bon ainsi
cd c:\acryan
- fat74
fat74 a écrit:il faut se rendre dans le repertoire en question avec l invite de commande ( fenetre ms dos )
cd c:\acryan
Bonjour je ne sais vraiment plus quoi faire, j'exécute a la lettre vos conseils mais rien n'y fait, dans la fenêtre DOS voila ce que j'ai :
c:\acryan acryan_patch install.orig install.img
acryan patch n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe un programme exécutable ou un fichier de commande.
Comprenez vous quelques chose ?
- linpo13
Tout d abord verifiez bien que le repertoire se nomme acryan en minuscule est qu' il est a la racine de votre disque dur C:
puis executez cette commande:
cd c:\acryan
puis
acryan_patch.exe install.orig install.img
Vous pouvez copier/coller les commandes pour simplifier
cd c:\acryan
puis
- fat74
Je perd patience, je suit pas a pas la marche a suivre mais rien toujours le message suivant: c:\acryan acryan_patch install.orig install.img
- linpo13
j uploade le firmware pret a l emploi sur mediafire.
Dispo d'ici 30 minutes
- fat74
fat74 a écrit:j uploade le firmware pret a l emploi sur mediafire.
Ok c'est cool de te donner du mal pour moi , simple question le patch pour la télécommande sera donc incorporé?
- linpo13
