Merci Lolo
J'ai terminé ce matin la pose des panneaux ce matin.
Voilà ce que cela donne :
Le coté gauche :
Le coté droit :
Sans le flash de l'appareil photo on ne voit pratiquement plus la différence de noir entre la moquette et le tissu tendu
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, dr rotule, fanvw, guittet, porciprince et 171 invités
[Taurp] Salle dédiée en sous sol 5.2
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Salut !
Ca fait vraiment très chouette ... tes panneaux et avec les appliques, l'effet de lumière est bien sympa...
La fin est de plus en plus proche ...
Hugo
Hugo
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
Oui l'effet du bois plus clair est accentué par les lumières.
La fin est proche mais je dois toujours m'attaquer au meuble et l'écran.
- Taurp
Photo des dernières avancées :
Le meuble est réalisé à l'état brut, il constitué de 2 partie un caisson en bas avec des roulettes et des étagères amovibles pour les DVD / Blue-ray , des étagères en haut réglable basé sur un système d'écrou et tige filetée qui peuvent recevoir du poids sans problème. Je suis monté dessus pour vérifier
J'ai choisi de faire un caisson avec étagère amovible en bas pour une raison simple, si je veux accéder derrière le meuble , le plus simple c'est de passer par le caisson (qui fait 1 m de haut).
Le meuble fait 1,70 m de haut , 1m pour le caisson (en comptant les roulettes) , 70 cm pour les appareils (sans le VP) et 60 cm de profondeur.
Le haut et bas du caisson sont en contre-plaqué (de mémoire c'est du bois multi-couche) de 18 mm d'épaisseur, le reste en pin de 18 mm sauf les étagères amovibles qui font 10 mm d'épaisseur en bois compressé.
J'ai mis le vidéoprojecteur sur étagère réglable en hauteur pouvant accepter au moins 30 kg
Voilà les photos :
Le haut
Le milieu
Le bas
il ne reste plus qu'a donner un petit coup de papier à poncer et à peindre le tout en noir.
Voilà les photos :
Le haut
Le milieu
Le bas
- Taurp
Y'a beaucoup de dégagement derrière ?
- r2lorme
Oui j'ai 1 m environ.
- Taurp
Ah oui c'est pas mal. Sur les photos, on ne se rend pas bien compte du coup.
- r2lorme
Bon comme on dit jamais 2 sans 3 (le contrôleur X10 et le micro de l'ampli) ... et je viens de me rendre compte d'un problème sur une SVP 1000 ... en faisant des tests je trouvais qu'une des enceintes était beaucoup plus aigu que les 2 autres, et surtout qu'il manquait tout une partie de spectre médium.
Après inversion avec une autre enceinte j'ai eu la confirmation que le problème vient bien de l'enceinte qui quand je fais la calibration automatique positionne la coupure à 150 ! et 70 pour les autres ...
Le problème ne semble pas venir des hauts parleurs mais du filtre. Je vais appeler GKF demain pour voir ce que je peux faire.
Je viens de tomber sur ce sujet http://w3.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1055&t=29832505&start=105, je vais contacter Couillerot et Alladin , si je peux réparer mon enceinte et l'améliorer . Mais bon je me serai bien passé de cette galère.
- Taurp
Je viens d'avoir Jean-François de GKF en ligne qui m'a donné pleins de conseils pour tester mon enceinte ( On sent le professionnel) . Cela rejoint les messages que j'ai reçu de Couillerot et Lukyfish . Je vais vérifier tout cela ce soir.
- Taurp
Humidité
J'ai une question à te poser concernant l'humidité de ta salle ciné. Je viens d'installer une vmc dans mon sous-sol, elle tourne depuis hier soir pour autant le taux reste au dessus de 90% Pourtant je n'ai pas de problème d'étanchéité sur mes murs (j'ai mis une peinture spéciale après avoir constaté aucune entrée d'eau) et la dalle est saine. Il manque peut etre une entrée d'air supplémentaire mais ma question est la suivante : rien n'est isolé, est-ce l'une (ou la) cause de l'humidité excessive ? quel est le taux d'humidité dans ta salle sans deshumidificateur ?
merci !
merci !
- bonaced
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 22:57
Je connais le problème et je me suis posé exactement les mêmes questions: l'humidité dans le sous sol provient de plusieurs phénomènes, remontés d'humidité par capillarité du sol et surtout la différence de température entre ta pièce et l'extérieur.
Quand il fait très chaud comme hier tu apportes de l'air chaud dans ton sous sol, à la rencontre de l'air frais cela génère de l'humidité.
Quand il fait sec et une température de 20° le taux d'humidité se maintient à 55%, dès que la température monte je grimpe tout de suite a 65% voir 75%. (tout cela sans déshumidificateur).
Ce n'est vraiment pas évident de régler ce taux, je pensais aussi qu'une VMC suffirait et non. Je ne sais pas ce que cela va donner en hivers pour le moment mais je pense que le déshumidificateur fonctionnera moins.
J'espère t'avoir éclairé
- Taurp
J'ai fais tout les tests possibles ce soir et j'ai trouvé ce qui clochait avec mon enceinte
C'est un problème de montage d'un HP ou le + représente en fait le - !! il y'a du y avoir une erreur à l'assemblage du HP j'ai vérifié avec d'autres et c'est le seul inversé !
Bref je suis soulagé , la calibration est de nouveau en cours
- Taurp
Ah ben bien content pour toi
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
J'ai effectué des nouveaux tests , bon je suis pas encore au point avec les caissons qui saturent (talonnent ?) sur certaines fréquences dans Iron Man par exemple sur la scène du décollage lors de la première sortie avec son armure.
J'ai lu par si par là que ces caissons n'étaient pas très simple à régler. Le crossover était mis au maximum peut être que je dois regarder de ce coté là.
J'ai écouté par contre 2 concerts :
le dernier de Mylène en DTS HD MA et c'est vraiment excellent
Un concert de Souchon en Doldy Digital 5.1 , et là mais c'est la grosse grosse claque , je suis devant le chanteur 1er rang et j'y suis !
- Taurp
