Salut à tous,
Merci pour ce topic !
Ca fait plusieurs jours que je cherche des infos la dessus.
Mon but est de mettre ma Nitendo NES qui est en RGB sur mon VP.
Visiblement sur la NES la synchro est séparé, ce serait le fameux : RVBs avec synchro composite (V+H mélangés), qui a mon avis est le plus courant.
L'idée est donc de fabriqué ce genre de câble (dit câble simple sur la p1) :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... a&_sacat=0R Peritel (pin 13) -> R VGA (pin 1)
V Peritel (pin 9) -> V VGA (pin 2)
B Peritel (pin 7) -> B VGA (pin 3)
Video composite Péritel (VIN : pin 20 on rentre dans la TV donc on est en IN (comme l'audio)) -> H SYNC VGA (pin 13)
Sans oublier les masses !
-> Certains disent broche 19, d'autre 20, je pense que c'est la 20. D'après les précédent posts ca marche avec le 19.
Le câble NES à la synchro broche 20 :
L'audio du câble NES arrive sur la péritel en Audio IN, ce serait logique d'être sur la synchro IN (donc broche 20).
C'est pas une erreur de schéma la broche 19 n'est pas sur le câble officiel :
http://4.bp.blogspot.com/_kGAOBLrWIr4/S ... eclose.JPGQuelqu'un à t-il plus d'infos la dessus SVP ?
Brochage SCART / Péritel :
http://www.system-cfg.com/pages/tech_video.php ou
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel ou
http://pinouts.ru/Home/Scart_pinout.shtmlBrochage VGA :
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtmlCa ne marche pas sur tout les VP et toute les TV, ils faut qu'il supporte (comme dit p1 le 15kHz de synchro horizontal). Les vendeurs de câbles disent que les écrans PC ne supportent pas le 15kHz (car inutile avec le PC), donc c'est normal que ça ne fonctionne pas sur un écran PC, il faut un Vidéoprojecteur ou un écran TV.
Certain fabricant comme SANYO sur son PLV-Z2 propose des câbles DVI-I -> SCART qui est l'équivalent à un VGA -> SCART (puisque on prend la partie analogique du DVI-I qui est comme du VGA). Ce Vidéoprojecteur à donc l'électronique pour décoder les signaux péritel, mais n'a juste pas de péritel pour réduire l’encombrement et/ou le coût.
On peu voir sur le schéma du Sanyo PLV-Z2 Service Manual p32 :
http://www.manualslib.com/manual/682669 ... =34#manual que l'entrée H_SYNC est aussi SCART-SYNC qui va sur un circuit ou rentre également les entrées vidéo composite et S-Vidéo.
On peu lire aussi p2 :
http://www.manualslib.com/manual/682669 ... e=2#manual que le VP supporte : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, and PAL-N ainsi que notre synchro à 15kHz : H-sync. 15 ~ 80 KHz, V-sync. 50 ~ 100 H
Les signaux sont de même niveaux, il y a juste à souder les fils entre eux, je vais essayer et je vous tiens au courant.
