Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Calibration Epson EH TW 4400
Message » 09 Aoû 2010 11:21
YO !
Je viens de faire une petite calibration de mon Tw 4400. J'en profite pour demander des conseils aux personnes expérimentés afin de peaufiner ces réglages ! :wink:
Source lecteur BR samsung BD P 3600, sonde E1 Display 2.
Je suis partie du mode "naturel" avec gamma sur 2.3.
Gamma 2.1 en moyenne.
Courbes R.v.b.
Températures des couleurs.
Diagramme CIE.
Saturations.
Pour celle ci, je n'arrive pas à aligner la partie droite des courbes même en jouant sur la luminosité et la teinte. Quelqu'un aurait une solution car j'avoue m'arracher le peu de cheveux qui me reste ! :mdr:
Relevé1.chc
(71.13 Kio) Téléchargé 162 fois
SO.6.SON
Inscription Forum: 05 Juil 2007 10:46
Message » 09 Aoû 2010 11:37
Tu peux poster tes réglages pour voir ? (ils sont pas dans le chc)
Tu es en mode ECO ?
Pour les sat, comme c'est un vp à gamut large, faut se concentrer sur le 75%, essayer d'avoir quelque chose de linéaire de 0 à 75 quoi.
Ne touches pas à la teinte, juste sat et lum pour le réglage des saturations, ça va être plus simple.
[VulCain
Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
Message » 09 Aoû 2010 12:07
Ouaip, jusqu'à 75% c'est largement faisable ! :mdr:
Le mode lampe est sur "normal" car j'arrose une écran de 3m avec une distance de 6m, il faut que ça envoie !!!
Je poste mes réglages ce soir.
SO.6.SON
Message » 09 Aoû 2010 12:14
ok, je vais regarder ça de plus près car visiblement ton rouge se porte bien, c'est possible qu'en mode ECO ce soit plus chiant, à voir.
[VulCain
Message » 09 Aoû 2010 12:31
On est pas ce soir mais je poste mes réglages quand même !!! :mdr:
Mode couleur : normal
Lum : 0
Contraste : -4
Intensité couleur : -2
Temp couleur : 6500k
Gamma : 2.3
RGB
Offset R : -9
G : -3
B : -4
Gain R : 20
G : -5
B : 10
RGBMY
Teinte Sat Lum
R:1 -4 -22
G:20 -51 56
B:9 8 -33
C:0 -48 16
M:9 -13 8
Y:0 -25 22
SO.6.SON
Message » 09 Aoû 2010 13:41
Ok bah écoutes je vais essayer, d'ailleurs c'est pas impossible que mon problème de rouge soit du au mode ECO.
Le problème c'est que le vp est à 60cm de ma tête et que j'ai peur qu'en mode normal ça soit un peu trop bruyant :-?
[VulCain
Message » 09 Aoû 2010 14:00
Hello ,
J'ai remarqué que les lampes sur les tri-lcd ne balançaient pas les même niveaux de RVB selon qu'elles sont en Eco ou en Normal , d'où une dérive quand on calibre en Eco et qu'on passe en Normal . Aprés ça dépends des vp , sur les Sanyo par exemple la dérive est significative .
SO.6.SON : T'as bien bossé mon gars . Tu peux ranger la sonde . Tu la ressortiras d'ici une 20éne d'heures , les lampes dérives beaucoup au début . Pour ton problémes de courbes de teintes laisses tomber : à priori le CM du vp ne permet pas de rattraper le coup...comme souvent d'ailleurs :-?
Et pas que chez Epson !
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 09 Aoû 2010 14:11
Ah ok Mac donc ça pourrait bien venir de là :-? J'ai remarqué qu'en mode ECO le vert remontait beaucoup :-?
[VulCain
Message » 09 Aoû 2010 14:38
pareil chez moi :mdr: en eco
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team
Message » 10 Aoû 2010 19:30
Epson m'a dit que c'est normal :mdr:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 12 Aoû 2010 10:49
Merci maître Gascon pour ces encouragements ! :wink: Il faut dire que ces sat sont une véritable plaies à régler ! J'ai rangé ma sonde comme tu me l'a conseillé ! Par contre, mon vp à actuellement 40h au conteur et beaucoup préconisent d'attendre à peu près 200h pour recalibrer. Votre avis ?
Aussi non, ce vp montre sa puissance une fois calibré ! Rien à voir avec les modes usines qui au départ ne m'ont pas explosé les yeux par rapport à mon Hd82 ! Par contre, il ne pardonne aucun défaut de compression que ce soit en sd ou hd ! Bref, trés bon projo même si le mien va finir au sav pour changement de panneaux à cause de ces légendaires défauts de convergences ! :-?
Edit : pour les sat, je me suis aperçu quand jouant sur les teintes on pouvais aplanir les courbes. J'ai bon ?
SO.6.SON
Message » 12 Aoû 2010 11:03
C'est vers les 100h que la lampe se stabilise , en dessous le rouge dérive pas mal ensuite ça se calme même si ça descend doucement mais inexorablement :-?
McGayver
Message » 12 Aoû 2010 16:27
HS:
ou ca dans le gers?
je connais un peu :wink:
HS OFF
désolé pour les convergences :evil:
le mien est limite, mais in situ, cela me derange pas.....
SEGA team
Message » 12 Aoû 2010 16:40
Du côté de Masseube , vers les Pyrénées .
McGayver
Message » 12 Aoû 2010 16:41
dommage connais pas moi j' ai de la famille sur condom :wink:
SEGA team
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
cron
