Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, blackadder68, brucast, coucouse, dat, delennsheridan, Edis, Gaël, gwendal55, lolerki, Pilou57, pipobimbo62, polo2121, Rockfred, Solitaire555, theofrans, tidjep et 131 invités
Dune HD : Skins, Jaquettes, Firmwares, Logiciels.
Fessage de membre ?
- D@rk @cid
- Inscription Forum: 05 Avr 2006 17:49
Nan nan... Simple excusage...
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Quelqu'un qui avait du fond d'ecran de la dune (fond bleu avec logo mais sans icones ni rien)? Merci d'avance!!!
- sid007
- Inscription Forum: 11 Aoû 2010 15:00
Si tu ne trouves pas il te suffit de le faire toi même.
Tu crées un dossier vide visible de la dune, dans lequel tu mets un dune_folder.txt qui contient les bons paramètres, résultat, un écran avec juste le fond bleu de la Dune.
Ensuite tu appuies sur eject pour faire une capture d'écran.
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
djoole a écrit:Si tu ne trouves pas il te suffit de le faire toi même.
OK merci! J'ai fait comme tu dit.
- sid007
Bonsoir à tous.
Quelqu'un aurait-il remarqué que l'avance chapitre ne marche plus avec le dernier firm (V1) ?
Merci pour vos retours.
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
milou59 a écrit:Bonsoir à tous.
Tu aurais peut-être plus de chance en posant ta question sur le topic consacré à la Dune v1
- D@rk @cid
D@rk @cid a écrit:milou59 a écrit:Bonsoir à tous.
Il me semble que ce post parle de firmware ???
- milou59
existe t'il un logiciel du même type que Yadis et compagnie mais pour les Cd? J'ai tout numérisé en Flac sur mon NAS et ca serait bien utile (genre récupération des pochettes...).
- marillion
- Inscription Forum: 04 Mai 2002 16:04
bonjour a tous,
je parcours le forum en étant envieux de tout ce que vous faites.
Je viens d'acquérir un HD dune base 3.0 sur lequel est connecté en reseau mon pc (seven 64bit) et mon serveur 5To tournant avec Freenas.
jusque l'a tout va bien.
Le probléme il m'est impossible d'installer Dune explorer 2, message d'erreur etc...
error CS0016:impossible d'ecrire dans le fichier de sortie
c:\users\gamer\AppData\local\Temp\3aupfynb.dll accés refusé
Stack:
at system.Xml.serialization.compiler.compile etc....
je passe le message et tente un scan d'un des HDD de mon server et la nouveau message
Can't read folder from disk
the property 'csanExcludeFolders' could not be creatr from it's default value.
error message: unable to generate a temporary class(result=1)
error CS0016: impossible d'ecrire dans le fichier de sortie
c:\users\gamer\appdata\local\temp\poysisez.dll acces refusé.
Si vous avez une petite idée du probleme... je vous remerci d'avance
Stack:
- cypress100282
- Inscription Forum: 30 Juil 2010 8:43
tu a essayé avec un autre log pour voir
(yadis, zapiti)
cordialement
(yadis, zapiti)
cordialement
- bop------
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 3:00
J'ai une petite question sur les dune folder. J'ai créé un cadre pour afficher mes fichiers musicaux sous forme de liste. La dune me les affiche bien les uns en dessous des autres mais ils sont au centre du cadre alors que je voudrais les aligner à gauche. Quelle commande texte dois je utiliser pour régler ce problème? (je n'ai pas trouvé une commande de ce type en première page...)
- archeon
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 16:12
il faut que tu jou avec les content_box du dune folder
- bop------
bop------ a écrit:il faut que tu jou avec les content_box du dune folder
ok, merci pour la piste. Je vais voir ce que je peux faire.
- archeon
