Donc voici une méthode pour ajouter le décodage AC3 et DTS (SD hein, la HD c'est pour plus tard ) sur votre préampli DIY favori.
La méthode est simple, et le hack est basé sur un préampli Lexicon dont je tairai le modèle (très cher) qu'un copain m'a confié pour réparation. J'en ai profité pour faire un peu de reverse-engineering de la partie décodage
Le décodage est articulé autour d'un DSP Cirrus logic CS493263, couplé à des latchs 74HC574 et une EPROM ST M27C2001. Le code de la mémoire semble découpé en 4 pages de 64ko chacune. D'après le datasheet du DSP, chacune de ces 4 pages contient un code correspondant à un type de compression. Avec un oscilloscope le code à l'air rechargé à chaque changement de type de flux en entrée. Le code semble n'occuper que 32ko, à vérifier sur un prototype...
Voici donc un schéma de test pour essayer de mettre en oeuvre ce DSP, en utilisant un maximum de composants présents dans mes tiroirs.
Donc le flux compressé arrive via une prise coaxiale. Un inverseur permet de remettre en forme le signal qui est ensuite envoyé dans un démultiplexeur SPDIF DIR1703. Le signal I2S sortant entre dans le DSP, qui en sort un signal 5.1 I2S. Un DAC six canaux PCM1606 convertit ensuite en analogique avant de sortir sur les cinchs en analogique via un condensateur de blocage du continu. La plaque est alimenté en 5V, avec un régulateur 3,3V et une diode silicium 1N4007 qui abaisse la tension à 2,5V pour le DSP (je sais c'est crado ).
La suite bientot, Stay Tuned !
Le schéma en grand, et le dump de l'EPROM du DSP.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Décodez les flux AC3/DTS dans vos préamplis HC DIY !
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
Routage de la carte simple face pleine de straps
- NETeagle2k
Tu as de la chance d'avoir un tel copain
Je vais suivre ce topic avec attention.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
je vais suivre ce topic avec attention aussi
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
hello
ça sur un UGS est c'est la mort assuré pour les concurrents!!
Il vas me plaire ce sujet
bravo au passage;)
bravo au passage;)
- aldo
- Pro-Fabricant
super interessant ....
fred
fred
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Hello,
Pas mal
Sinon il y a le STA310 qui n'est pas très cher (j'en ai acheté chez digikey à l'unité) qui permet de décoder le DTS et l'AC3. Je suis en train de voir pour l'intégrer dans le design de mon UGS home-cinema. Je posterai les schémas, explications... quand j'aurai fini tout ça.
Pas mal
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
Merci, merci
Effectivement le STA310 est une bonne solution, en plus il intègre la puce de conversion SPDIF->I2S. Il y a un post sur diyaudio expliquant sa mise en oeuvre ...
- NETeagle2k
aldo a écrit:hello
bravo au passage;)
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:aldo a écrit:hello
bravo au passage;)
Tip top !!!!!!!
Et avec les flux HD, ça serait faisable ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
ben non maleuresement ce circuit ne décode que les lfux SD. Pour la HD c'est une autre paire de manche: les schémas des appareils commerciaux se composent d'un gros DSP Ti série 6 (spécifique qui ne se trovue pas dans le commerce) qui pédale vite (300 Mhz) couplé à 64Mbit de RAM et autant de ROM.
Rien qu'à souder c'est une autre paire de manche qu'un pauvre PLCC
- NETeagle2k
Je me demandais quand ça allait arriver.
- breizheau
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
