phill002 a écrit
Quelle type de supression as tu pratiqué ? modif passive type T Martin ?
R ni l'une ni l'autre = trop utilisé (dcx2496)
peter-pan a écrit
Moi je l'utilise tel quel, pour faire de la correction, mais pas la partie DAC, et je trouve qu'il est d'une transparence et une neutralité exemplaires
neutralité exemplaire peut etre mais +22db u en sortie =>incompatible avec les ampli haute-fidelité ce qui consisterais à l'utiliser avec le potentiometre de volume casiment fermé imaginer avec des enceintes a haut rendement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
- dcx2496
- Inscription Forum: 30 Oct 2006 21:26
Mon deq est HS
HELP mon DEQ ma lâché que puis je faire
l'alim est OK
Quelqu'un aurait il le schéma de la carte DSP
l'alim est OK
- choubidou
- Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
difficile d 'avoir le shéma du deq (cf diffusion interdite par les centres de SAV suite a une directive de behringer ) sur la carte DSP pas grand chose a dire si ce n'est que les interventions sont risqué le seul point a vérifier sont les tension au bornes du ou (des régulateur en fonction des version de firmware) et du dsp avez vous des PB de reboot?
- dcx2496
Point sur modifs actuel DEQ2496
je souhaite optimiser mon DEQ2496 d'origine.
que dois-je modifier pour l'améliorer sachant qu'il va être utilisé de la manière suivante:
Platine teac VRDS 10SE relié sur DEQ par entrée optique
DEQ relié à mon DCX2496 en AES/EBU (Si quelqu'un a une autre option, je suis preneur)
DCX2496 relié à un contrôle de volume 6 voies ALTRONIC K7600 etc...
je suis allé sur le site AW DIY mais je ne reçois pas de réponses.
Merci pour votre aide, Jack
- merlin84
- Inscription Forum: 03 Juin 2010 21:01
Second test du DEQ2496 :
Salut à tous,
Un premier test à chaud ICI avait été effectué. Les résultats étaient assez flatteurs. Un peu trop peut-être : çà dépend du point de vue. en effet, j'avais fait les tests en mode all bypass qui active un relais pour couper une grosse partie de l'électronique. Du coup, çà améliore vraiment les graphiques.
Je vais remettre les mêmes analyses en comparant deux choses :
- Le DEQ 2496 avant et après tweak ( AOP + condos ) en mode all bypass.
- Les différences entre all bypass et certains modules activés en flat.
1 - Comparatif du DEQ avant et après tweak des AOP et condos :
Pour rappel, j'ai utilisé des Elna Silmic et LM4562.
Globalement, on voit que le tweak a amélioré les mesures. C'est surtout visible au niveau de la dynamique et du niveau de bruit.
2 - Comparatif du DEQ entre différents modes :
Le premier mode est le all bypass.
Le deuxième est sans le all bypass mais avec tous les modules coupés.
Le troisième est avec le PEQ et GEQ activé en flat.
Globalement, c'est un peu mois bon. Enfin, c'est relatif : passer d'un niveau de -140 dB à -130 dB, c'est pas bien méchant car quasi inaudible. Par conre, un point qui me chiffone un peu est le crosstalk qui lui se dégrade manière plus importante.
Ce tweak des AOP et condos a été un succès. Un demi-sourd entendrait cette nette amélioration plus dynamique et aéré). Bientôt, je vais attaquer la partie amélioration de l'alimentation. On va voir ce que çà apporte à l'oreille.
DJ
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
A titre personnel, je conseille les tweaks dans ce sens et par importance :
Dans l'ordre :
- changement alim générale,
- changement condos analogiques,
- ajout des condos OSCON autour des AKM sur la carte DSP, changement des condos autour des AKM (par des 10uF OSCON aussi),
- puis changement des 2 condos du régulateur 3.3v et changement du régulateur 5v analogique. Pas la peine de changer les autre condos d'alim à coté du connecteur.
- changement ampli-op (toujours couper les pattes car le PCB est pourrie, gros risque de cloquage du PCB avec un fer soufflant)
- puis pour terminer changement de l'horloge.
Dans ce sens et avec à chaque fois mesure et écoute, tu devrais mieux connaitre l'apport de chaque tweak.
Les tweak d'alim améliorent la dynamique et le bruit de fond. Le reste à la définition et les timbres.
Pour ceux qui travaille qu'en numérique. Un hifiphiste équipé d'un système haut rendement m'a communiqué qu'il entend une amélioration avec juste le changement d'horloge et d'alim. C'est le haut médium qui s'améliore. Il a fait une comparaison tweaké/non tweaké vu qu'il a 2 DEQ.
A titre personnel, je ne met pas des 4562 en sortie des DAC. Le son résultant est trop orienté "médium". Je reste avec des classique 2134 en sortie des DAC (ou la plus complexe solution OPA827 sur support).
Bon tweak.
Stef...
Dans l'ordre :
Bon tweak.
Stef...
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Amical bonjour,
Je suis un nouveau venu sur ce forum. J'ai acheté un DEQ neuf et je l'ai reçu ce matin, après déballage j'ai branché la bête sur le secteur sans connecter quoi que ce soit d'autre, ni entrées ni sorties. A la mise en service l'écran s'allume puis toutes les leds du coté gauche du peakmètre s'allument puis s'éteignent unes à unes sauf la dernière (-40db) qui reste allumée. Quelques secondes plus tard ce même coté gauche du peakmètre se met à faire des crêtes qui montent jusqu'au 0db puis redescendent jusqu'au -18db pour ensuite remonter au 0db et ainsi de suite. Tout ceci sur un rythme régulier, la led du bouton memory reste aussi toujours allumée même si je ne change absolument rien à la config de base. Tous les menus de l'appareil sont accessibles et lorsque je passe en mode RTA je vois apparaitre les mêmes pics sur pratiquement toutes les fréquences. J'ai essayé de faire un resset avec la touche memory tenue enfoncée à la mise en service, idem avec les touches memory plus compare enfoncées sans aucun changement.
Je ne sais trop que penser de tout cela, est ce du au fait que rien ne soit branché à part le câble secteur? J'hésite un peu à brancher quoi que ce soit d'autre vu le comportement de l'appareil... Vous l'aurez bien compris je ne suis pas un spécialiste, je débute et j'ai vraiment besoin de vos conseils.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre et toutes mes excuses pour avoir perturbé ce post.
Jean.
Jean.
- iga biva
- Inscription Forum: 15 Sep 2010 13:43
Tu le renvois sans te poser de question.
- stef1777
Merci pour ta réponse.
L'appareil est reparti, j'en attends un second, j'espère qu'il fonctionnera...
Amicalement.
Amicalement.
- iga biva
J' ai un DEQ2496 que j' utilise uniquement en numérique.
Je pensais refaire une alim linéaire.
Est il nécessaire d' alimenter le DEQ avec toutes les tensions dont celles "réservées" à l' analogique (-15 + 15 et 9) ou une alim avec uniquement les tensions pour le numérique (5 et 3.3v) peut elle fonctionner ?
- Mamiya
- Inscription Forum: 02 Déc 2004 21:19
Et bien, les tension analogiques ne servent que pour l'analogique, si tu ne t'en sert pas, tu peux t'en passer ...
Regarde le schéma si tu arrive à tomber dessus
Dagda
Dagda
- Dagda
Si je me rappelle bien, le +15v sert aussi pour l'afficheur...
- stef1777
Sur le DCX il n'y a que le +5V "digital"
Dagda
Dagda
- Dagda
Merci pour les infos !
Du coup l' alim va etre bien plus simple et bien moins chère
- Mamiya
Dagda a écrit:Et bien, les tension analogiques ne servent que pour l'analogique, si tu ne t'en sert pas, tu peux t'en passer ...
Dagda
Ca circule le schema du DEQ2496 ?
Si tu as une adresse...
- Mamiya
