Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antho29, BrunoPrata, CosyNov, Did77, dr rotule, indyhelp, Kro, porciprince, Solitaire555, twixs71, undertaker88 et 48 invités
HC en sous sol - Mcintosh et B&W FIN avec les photos
Message » 05 Aoû 2010 11:07
téachix a écrit:
arthas a écrit:I'l y'avait aucun chainage horizontale et verticale en beton dans les murs, que du parpaing ! C'est incensé!
Encore heureux que la maison est tenu jusque la. Tu as bien fait de renforcer la structure par du béton coulé avec de la feraille.
Pourquoi insensé ?
En construction de maison individuelle de plain pied, il n'est nul besoin de raidisseur verticaux (hors zone parasismique) -voir DTU 20.1 - et le chainage horizontal est quand à lui assuré par le chainage du plancher béton, largement suffisant.
En tout cas, belle reprise en sous œuvre, le chantier a l'air propre et bien fait.
Quand tu vois qu'aucun des parpaings ne sont droit, un bon chainage en beton coulé n'aurait pu que lui faire du bien à la structure.
Et la je pense pas qu'il est en plein pied vu la hauteur de sous sol (et comme il dit, c'est un sous sol ^^).
Apres une consutruction, une maison met à peu près un an pour se stabiliser, donc c'est surement le cas pour la sienne, reste que son renforcement est le bienvenue pour la longevité de sa maison.
arthas
Inscription Forum: 19 Juil 2010 15:35
Message » 06 Aoû 2010 19:31
alors après avoir essayé ce jour une salle de home cinema chez un ami d'un ami avec les plaques Knauf delta, c'est décidé je part sur cela ! :D
plus d'info : http://www.knauf-batiment.fr/ExternalDa ... afonds.pdf :idee:
HC dédié : Pré-ampli Mcintosh MX150 ; ampli Mcintosh MC205 + MC252 + B&W1000 x2 ; oppo 103 ; VP JVC X30 ; écran 16/9 screen research 280 ; enceintes B&W (7.3x3 + 7.5x4 + sw15 x2) ; FUTRONIX P800 ; SONOS.
fransylvie
Inscription Forum: 11 Jan 2005 18:29
Message » 06 Aoû 2010 23:15
Celui que j'utilise beaucoup dans les projets Archi contemporains, c'est le Delta aléatoire, car plus fun au niveau de l'aspect, moins répétitif dans la géométrie, à Associer avec de la laine de roche ...
SALONE
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 18 Juin 2003 17:57
Message » 06 Aoû 2010 23:29
salut,
une bete question, comment accede tu as ton vide sanitaire/Cave?
perso, j'aurais quand meme peur de transformer un vide ventilé, qui comme le dis par son nom doit etre ventilé en permanence et surtout c'est pas parce que cela a l'air sec que ça l'est.
l'humidité risque de remonter sous ta dalle et de la rendre humide à long terme...
fais bien attention a bien ventilé le tout et control fréquemment le degré d'humidité...
je dis ca car j'ai pensé faire comme toi, j'ai construit une maison l'an passé, vide ventilé 1M60, donc pas grand chose pour avoir une cave, mon architecte ma interdit de modifié le vide ventilé ( trop risqué pour la maison)
olibxl
Inscription Forum: 08 Mai 2010 22:04
Message » 07 Aoû 2010 8:53
Je ne dirai pas que c'est risqué pour la maison, si les reprises en sous oeuvre sont bien faites au niveau structurel, par contre tu fais bien d'insister, comme je l'ai précisé plus haut, il faut absolument apporter une ventilation continue, et si rien a été fait au niveau étanchéité sous la dalle par exemple, une solution de secours serait de faire un "barrage" contre l'humidité capillaire, avec un produit de cuvelage comme chez Sika, le Sikatop 45 (ou autre), ça s'applique au rouleau ou à la spatule en au moins deux passes. A applique au sol et aux murs
SALONE
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 07 Aoû 2010 17:39
SALONE a écrit:Celui que j'utilise beaucoup dans les projets Archi contemporains, c'est le Delta aléatoire, car plus fun au niveau de l'aspect, moins répétitif dans la géométrie, à Associé avec de la laine de roche ...
Cela confirme donc le bon choix :wink:
Tu en mettrais sur les murs et plafond ou uniquement plafond ?
fransylvie
Message » 07 Aoû 2010 17:42
olibxl a écrit:salut,
Je vais laissé 5 cm de respiration entre les parpaings et ma structure en ventilation naturel par un trou a l'arrière et un a l'avant (déjà apparent sur les photos) comme le vide sera autour de la salle (et plafond également) je pense que cela est suffisant ? sinon, je suis prêt a rajouter une vmc uniquement pour cette espace.
ensuite, je rajouterai une vmc dans la salle + la climatisation.
Qu'en pense tu, cela devrais suffire ?
fransylvie
Message » 07 Aoû 2010 19:27
fransylvie a écrit:alors après avoir essayé ce jour une salle de home cinema chez un ami d'un ami avec les plaques Knauf delta, c'est décidé je part sur cela ! :D
j'en ai installé sur les murs avant de ma salle en cours de réalisation et elles sont très bien (Knauf Delta Quadril 3). Pour le plafond j'ai prévu le Fidji 600x600 sur ossature noire.
Pour l'instant je suis content du résultat. Les plaques perforées donnent un aspect technique à la salle. L'absorption à l'air bonne (on entend un vraie différence entre l'avant et l'arrière de la salle).
viewtopic.php?f=1085&t=29944882&start=0
gondy
Inscription Forum: 02 Juil 2003 21:27
Message » 07 Aoû 2010 19:38
Magnifique, tu les a peint au pistolet a peinture ? (j'hésite a cause du film en toile derrière les petits carreaux)
Je pense en mettre tout autour ainsi qu'au plafond (vu que le prix est pas très différent du BA13), qu'en pense tu ?
fransylvie
Message » 07 Aoû 2010 19:46
Je les ai peints au rouleau d'après les conseils de Lancelot94 (viewtopic.php?f=1085&t=29920848&start=90). Du coup la laine de roche reste intacte. Il y a juste parfois des petites coulures à l'intérieur des trous. Je les ai ensuite grattées avec un tournevis plat qui fait la dimension du trou. Ces coulures ne se voient que lorsque l'on regarde de profil une plaque car alors on voit le coté du trou. Vu de face on ne voit pas ces coulures.
Pour le plafond j'ai prévu des plaques plus absorbantes car je risque d'avoir du parquet au sol. Si c'est de la moquette que tu as prévue alors le BA13 devrait être très bien.
gondy
Message » 07 Aoû 2010 19:52
gondy a écrit:Je les ai peints au rouleau d'après les conseils de Lancelot94 (viewtopic.php?f=1085&t=29920848&start=90). Du coup la laine de roche reste intacte. Il y a juste parfois des petites coulures à l'intérieur des trous. Je les ai ensuite grattées avec un tournevis plat qui fait la dimension du trou. Ces coulures ne se voient que lorsque l'on regarde de profil une plaque car alors on voit le coté du trou. Vu de face on ne voit pas ces coulures.
merci, en faite je prévois les plaques knauf également au plafond et moquette au sol.
fransylvie
Message » 07 Aoû 2010 20:03
Ben écouté, je ne suis pas spécialiste, je te relate ce qu'on m'a dit à propos des VV, ce que je te conseille avant d'allez trop loin, c'est de demander à un architecte, un conseil, un ingénieur ou autre personne ayant les compétence nécessaire...
la ventilation c'est une chose, l'humidité c'est une autre chose, mais bon, je le redis, je suis pas expert, j'essaie juste de donner mon avis sur ton projet.
en tout cas félicitation pour le boulot!
olibxl
Message » 08 Aoû 2010 8:18
Là c'est l'approche esthétique que tu souhaites avoir qui va dicter les choix.
TU peux en mettre sur murs et plafonds ou que sur plafond ou que mur.
- si tu en mets que sur les murs, alors au plafond tu peux mettre des dalles sur rails
- Si tu en mets qu'au plafond tu peux y intégrer également des leds, disposées de manière aléatoire dans l'esprit des Delta aléatoires que je te propose.
Puis sur les murs tu peux mettre du tissus tendu transonore, pour cacher les enceintes, la laine de roche ....
- TU peux en effet en mettre sur murs et plafond.
C'est à toi de voir, en fonction du résultat esthétique que tu souhaites.
SALONE
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 08 Aoû 2010 8:28
Pour ventiler le vide de 5 cm il faut mettre des trous (avec grille) en partie basse de la cloison et en partie haute.
TU ajoute une VMC dans ta salle et ça devrai suffire, et l'idéal serait d'avoir une entrée d'air neuf à l'opposé dans la salle.
SALONE
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 08 Aoû 2010 17:36
Bonjour et soit le bienvenu :D
Je vient de tomber sur ton poste :D Je savait même pas , qu'on pouvait faire ca dans un vide sanitaire :lol:
Mais je me demande si tu n'aura pas un risque d'infiltration d'eau , dans ta salle :-?
Sinon chapeau , pour avoir attaqué un telle chantier et bonne continuation :D
David.57
Inscription Forum: 15 Nov 2009 19:23
