Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Apachiroquoisioux, patoli et 21 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Quand on fixe son écran au mur, c'est un système de clips ? je veux dire par là est ce dur a enlever une fois fixé ?
- Lincoln76
- Inscription Forum: 26 Fév 2007 19:59
Salut à tous,
j'avais déjà présenté le montage de ma TV au mur, mais j'ai déménagé et cette fois c'est sur du BA10 (plaque de plâtre 10mm) avec isolant polystyrène derrière que j'ai du fixer mon 46W4000:
- Début de la saignée pour l'installation de la TV: découpe au cutter puis marteau/burin, et pince pour enlever la mousse. Scie cloche pour le boitier encastré.
- Placo et mousse enlevés pour laisser la place à la fameuse baguette de 60x25mm pour les câbles:
- Rebouchage des saignées à la MAP (colle pour plaques de platre), puis enduit de lissage
- Pose du papier intissé "Support à neuf":
- Pose des 6 chevilles Molly M6-43 (le plus espacées possible pour ne pas fragiliser le mur) pour la TV puis du support OMB EasyBig:
- TV sur son support: Le plâtre a tenu!
- PapyVince
- Inscription Forum: 22 Juil 2008 11:47
Si tu prends un support comme le mien (Crochets sur la TV et support au mur), la TV est juste accrochée comme un cadre au support. Pour l'enlever, rien à dévisser, il suffit de la souleverLincoln76 a écrit:Quand on fixe son écran au mur, c'est un système de clips ? je veux dire par là est ce dur a enlever une fois fixé ?
- PapyVince
PapyVince a écrit:Salut à tous,
Les cables des enceintes en hauteur sont dans le placo?
- sosa263
- Inscription Forum: 04 Avr 2009 15:20
Heuu... les enceintes et leurs câbles ne sont pas encore là
En haut à gauche du mur Tv, il y a 2 prises:
- Une pour le futur écran de projection motorisé
- Une pour des spots intégrés au futur coffrage, sur laquelle j'ai branché un récepteur RF pour télécommander l'allumage
En haut à droite:
- Le trou pour les volets roulants!
En haut à droite:
- PapyVince
PapyVince a écrit:Heuu... les enceintes et leurs câbles ne sont pas encore là
En haut à droite:
pfff je suis aveugle , j avais vu des enceintes.
- sosa263
Pour le moment les enceintes et l'ampli sont dans leurs cartons... et l'écran et le VP dans le magasin
- PapyVince
PapyVince a écrit:- Pose des 6 chevilles Molly M6-43 (le plus espacées possible pour ne pas fragiliser le mur) pour la TV puis du support OMB EasyBig:
Vu la nature de ton mur (BA10) et ton support (surface d'appui), je crois que je n'ai aucun soucis à me faire pour mon installation de mon 50PK550 sur mon mur => BA13 + support prévu jusque 70", il est énorme, je pourrais mettre 7 chevilles Molly espacées de 25cm entre-elles.
- IloveJapan
- Inscription Forum: 25 Juin 2010 7:27
Tant que les supports sont "fixes", il n'y a aucun soucis à se faire. C'est prévu pour !
Là où cela se corse vraiment, c'est pour les supports mobiles, extensibles et orientables dans un sens ou dans les deux sens. Le poids, la distance d'extension et les mouvements imposés au diffuseur font que du BA 13 ne peut pas résister dans le temps à trois facteurs.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
PapyVince a écrit:Si tu prends un support comme le mien (Crochets sur la TV et support au mur), la TV est juste accrochée comme un cadre au support. Pour l'enlever, rien à dévisser, il suffit de la souleverLincoln76 a écrit:Quand on fixe son écran au mur, c'est un système de clips ? je veux dire par là est ce dur a enlever une fois fixé ?
ok merci !!
- Lincoln76
Petit retour apres la fixation de mon support Vosgel 8325 pr mon P42V10 c'est nikel, ça bouge pas d'un poil et le systeme fonctionne nikel pr eviter que le plasma ne touche le mur
je mettrais des photos a l'occaz
- scotchcity
- Inscription Forum: 16 Avr 2006 12:32
scotchcity a écrit:Petit retour apres la fixation de mon support Vosgel 8325 pr mon P42V10 c'est nikel, ça bouge pas d'un poil et le systeme fonctionne nikel pr eviter que le plasma ne touche le mur
Oh oui, des photos
Ton retour m'intéresse, j'ai aussi un 40" à mettre sur un 8345. Si le 8325 peut suffire c'est intéressant
Tu as fixé ton support sur du placo ? de quel manière ?
- Greuh
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 15:23
Mur porteur en Beton donc perfo obligatoire avec les chevilles livrées de 10 de diam
- scotchcity
chafpa a écrit:Tant que les supports sont "fixes", il n'y a aucun soucis à se faire. C'est prévu pour !
donc aucune solution pour moi, s'il le faut je peux même doubler le mur.
dites-moi juste ce que je dois faire.
- amor44
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 18:30
amor44 a écrit:chafpa a écrit:Tant que les supports sont "fixes", il n'y a aucun soucis à se faire. C'est prévu pour !
Le 31 juillet, je t'ai répondu ceci :
As-tu des montants métalliques sur lesquels sont fixés tes BA13 ?
Si oui et si tu "emprisonnes" tes BA13 par 2 plaques de bois (genre contre-plaqué ou latté suffisamment épais) qui seront boulonnés ensemble, tu n'auras aucun souci à te faire.
Et, sauf erreur de ma part, tu n'y as pas répondu
Si c'est oui, tu as la solution.
