JE suis en train d' essayer le mode super reso en 2
avec netteté avancé
ligne fine et epaisse sur 5
et optimisation des lignes V et H sur 4
j' ai l' impression que l' on accroit la netteté sans rajouté le bruit du mode 3 super réso
qu' en pensez vous??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: astrom, Driggs, fiesta59880, hector34, nolse, romain_2305 et 318 invités
Epson EH-TW4400 : videoprojecteur 1080p
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team - Contributeur HCFR & Modérateur Univers TV
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 12:01
Continuez comme ça. Je pourrais tester tout ça quand ma salle sera terminée
(j'ai pris quelques vacances, ça devrait plus tarder ...)
Sinon, la baisse de luminosité est normale avec le super-white.
Je ne pense pas que le projo convertisse le 16-235 en 16-255, car le super-white produit le même effet sur une sortie pc qui est déjà en RGB 0-255
A mon avis, il applique un "knee" à la partie supérieure de la courbe de gamma. A partir d'un certian seuil (qui peut être à vue de nez dans les 180 à 200, la courbe de gamma se voit appliqué un coéficient multiplicateur <1 (par exemple 0.8 ). C'est un compresseur de blanc qui permet une meilleure discrimination des petites variations de luma, et permet aussi de lire les valeurs >235 qui figurent sur les enregistrements en dépit du bridage théorique à 235.
On a ça dans les caméras (broadcast) qu'on fabrique, pour éviter que lorsqu'on filme la Clara Morgane à l'ombre d'un cocotier, le ciel en arrière plan soit uniformément blanc claqué...
SEGA team,
- tu te plaints d'un léger sur-vert qui se corrige aisément en passant le skin à 3. Je pense qu'il est possible que tu sois confronté à un problème de gamut. La calib de Vulcain est adaptée au gamut ITU 709 (HD). Or si tu regardes une source SD, elle a probablement un gamut CCIR 601 (SD). Du coup, tu te retrouves avec un peu trop de vert, surtout visible sur les tons de peau
De l'intérêt de faire une calib pour chaque type de source. Ca tombe bien, ya 10 mémoires !
- Dès que j'aurais la possibilité, je testerais tes réglages de contour qui semblent très intéressants Attention cependant, les réglages de contour ne sont pas "intelligents" comme la super-réso. Donc si tu en mets trop, tu risques de te retrouver avec des sur-oscillations sur les transitions fortes ...
SEGA team,
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Elle est page 35 celle pour le Gamut PAL/Secam (SD euro non? je me suis planté ?)
EDIT : ouai donc visiblement je me suis planté, plus qu'a refaire la partie dvd la prochaine fois
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
j' avais bien du vert sur les sources HD
sinon mes réglages sur la netteté avancé,
accentue tres légèrement le grain du film "soldat ryan" mais bon logique
par contre j' ai pas d' image plus bruité (sans le sens dur du terme)
je pense que c' est une piste a approfondir......
Dr rotule qu' entent tu par sur-oscillations sur les transitions fortes ... pas ma specialité
par contre " Clara Morgane à l'ombre d'un cocotier" OK je ------------------------>sort
Je vais surement re-calibrer le projo pour la partie BR afin de faire mieux sur la partie <20ire.
- [VulCain
je prends
Pas de problème
- [VulCain
Aendymion a écrit:Bon bonne nouvelle
Illel a commandé un VP à Epson pour procéder à l'échange
(panne au déballage)
J'en aurai donc un tout neuf .... sans convergence j'espère lol
Ras le bol de ces problémes de convergence , aprés mon TW 680 ( 3 sav ) c'est mon 3500 qui est touché par le probléme ...
- caba84
- Inscription Forum: 08 Mar 2008 23:11
SEGA team a écrit:Dr rotule qu' entent tu par sur-oscillations sur les transitions fortes ... pas ma specialité
Disons que le réglage de détail ou contour ou encore netteté n'est pas un réglage très "naturel".
Le document suivant te montre comment il est fabriqué dans une caméra broadcast. C'est pareil à l'autre bout de la chaîne dans les télés ou les projos.
La courbe "a" présente une ligne vidéo avec une transition du foncé vers le clair, puis du clair vers le foncé (pour simplifier).
Au bout du processus, on obtient le signal de contour "f". Ensuite, on va doser la proportion de "f" injectée dans l'image "a".
Tu vois que si tu en mets trop, ta transition (qui peut être gris foncé vers gris clair par exemple) risque de se transformer en gris foncé - noir - blanc - gris clair
Ca, c'est le contour "à l'ancienne" (celui des réglages de netteté de l'Epson). Il s'applique directement sans calcul. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il était totalement analogique
La SR est beaucoup plus sophistiquée, et nécessite de puissants DSP dans la machine ... Mais en contre partie, le résultat est tout autre
Monsieur Epson, dans un prochain release de soft, on aimerait bien une position 2.5
- dr rotule
[VulCain a écrit:Je vais surement re-calibrer le projo pour la partie BR afin de faire mieux sur la partie <20ire.
Je serais curieux de savoir quel procédé (ou méthode) tu vas employer pour améliorer les courbes dans les noirs ...
J'espère que tu nous donneras des explications.
Un jour aussi, je calibrerais
- dr rotule
La solution était d'augmenter le temps de mesure, mais au final c'est pas très convaincant, les sondes grand public ont vraiment du mal <20ire et ça se voit
Du coup faudra que je teste une nouvelle fois
En ce qui concerne le vert (sur le réglages postés ici), en effet vers les 90ire c'est lui qui domine légèrement, ça explique peut être le truc.
Je vais m'occuper de ça la prochaine fois, j'ai pas trop le temps en ce moment
- [VulCain
mes yeux sont bien sondés alors!!!!
Ouai m'enfin c'est ultra léger hein, le delta E est en dessus de 3
Le truc qui me gonfle en ce moment c'est la courbe de rouge qui n'est pas super linéaire, du coup c'est vraiment une horreur pour la placer
Faudrait que je teste avec une autre source, histoire de voir si ça vient d'elle ou du vp.
- [VulCain
Vulcain, je ne trouve pas tes réglages pour BR.
J'ai seulement trouvé ceux concernant le DVD pio.
Merci à toi.
Laurent
Merci à toi.
Laurent
- Laurent le Landais
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 9:30
page 34
- [VulCain
