J'ai un ampli HPA A2400,qui ventil un peu fort,une vraie turbine donc je tournais sans les ventilos comme il n'est pas trop solicité,mais il n'a pas l'air de trop aprécier,donc je voudrais les changer.Et les Nuctuas me plaisent pas mal,ils ont l'air d'avoir très bonne cote.
Seulement,ils n'ont pas les mêmes carractéristiques que les ventilos d'origine
Voilà l'intérieur du HPA:
Et je pense mettre ce ventilo,mais les tension ne sont pas les même que l'original HPA,puis-je prendre une alimentation séparée de ce genre?
Apparement,tension,ampérage et sortie en courant continu sont bon,ça pourait coller?
Voilà une vue des ventilo monté par HPA:
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Ca doit passer.
Ton alim 3-13v est données pour 1.5A, les ventilo consomment 0.11A chacun, donc y'a plus ka.
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Les ventilos sont attaqués par du 24 v en permanence, ou c'est régulé par rapport à la température ?
Si c'est tout le temps, tu mets les deux noctua en série sur l'un des branchements des anciens ventilos.
Le noctua consomme 110ma, alors que les anciens consomment 210ma, donc aucun risque.
Sinon, une 120 ohms, 3w en série avec chacun de tes noctuas, et basta. Tu la place dans le flux du ventilo, comme ça elle est refroidie.
Dans les deux cas, pas besoin d'alim supplémentaire.
Philippe
Philippe
- Philby
Je pense qu'il sont toujours en 24v,en théorie,selon Bcorde ils seraient à deux vitesses variables,je les ai toujours vu à la même vitesse.Philby a écrit:Les ventilos sont attaqués par du 24 v dans l'ampli? tout le temps ou c'est régulé par rapport à la température ?
j'y avais pensé,pas pas osé en parler,me suis dis que j'allais me faire hurler dessus avec un montage bidouillePhilby a écrit:Si c'est tout le temps, tu mets les deux noctua en série sur l'un des branchements des anciens ventilos.
Philippe
- Fichiers joints
- Manuel HPA2400.pdf
- manuel HPA2400
- (74.3 Kio) Téléchargé 208 fois
- cricri88
Marsupilami a écrit:Ca doit passer.
Hervé
C'est bien ce qu'il me semblait,mais j'avais besoin d'un petit appuie pour être sur,des fois un truc que je n'avais pas pensé.
- cricri88
Tu as du éditer quand je tapais mon message,je n'avais pas vu cette solutionPhilby a écrit: Sinon, une 120 ohms, 3w en série avec chacun de tes noctuas, et basta. Tu la place dans le flux du ventilo, comme ça elle est refroidie.
Philippe
Donc tu veux dire une résistance de 120ohm/3w?
- cricri88
Ou même une R (120Ohms / 3W) sur ces ventilos ...
Dagda
Dagda
- Dagda
cricri88 a écrit:Tu as du éditer quand je tapais mon message,je n'avais pas vu cette solutionPhilby a écrit: Sinon, une 120 ohms, 3w en série avec chacun de tes noctuas, et basta. Tu la place dans le flux du ventilo, comme ça elle est refroidie.
Philippe
Ben oui, c'est ce que j'ai écris....
- Philby
Si tu achète les noctua NF-R8 pour les 8cm, il sont déjà fournis avec 2 résistances pour faire du LNA (Low Noise Adaptator) ou du ULNA (Ultra Low Noise Adaptator) qui ne sont rien d'autre que des R en série sur le +
Dagda
Dagda
- Dagda
Personnellement je déconseille les noctua (du moins les modèles en 120mm que j'ai pu essayer), car ils sont chers pour offrir juste un meilleur bundle que la concurrence (et encore), mais en terme de rapport prix/perfs/silence ils sont très mal classés !
Je préfère largement les marques comme Scythe, Bequiet ou Noiseblocker .
J'avais essayé d'utiliser une résistance variable de 1Kohms pour réguler les ventilateurs 12V que je mettais à la place des ventilateurs 24V dans les amplis, croyant que je pourrais maîtriser leur vitesse de rotation ! Erreur grave, soit je ne gérerai rien et fonctionnait en binaire (à fond ou rien !), soit je finissais par cramer les système de régulation des ventilateur, mon Yamaha P4500 et le Chevin Q6 y ont eu droit, maintenant je passe par une alimentation stabilisée réglable et là c'est pur bonheur pour commander plus de 5 Ventilateurs sans se prendre la tête .
- Cobrasse
C'était ma prochaine question,car je pensais les nuctua très bon,et en faisant une recherche sur le net,c'est plutôt mitigé.Cobrasse a écrit:Bonjour,
Je vais aller voir tes propositions,je supose que si tu les trouve bon,c'est qu'ils sont silencieux je supose.
Je ne cherche pas à faire une vitesse variable,mais fixe en silence.Cobrasse a écrit:J'avais essayé d'utiliser une résistance variable de 1Kohms pour réguler les ventilateurs 12V que je mettais à la place des ventilateurs 24V dans les amplis, croyant que je pourrais maîtriser leur vitesse de rotation ! Erreur grave, soit je ne gérerai rien et fonctionnait en binaire (à fond ou rien !), soit je finissais par cramer les système de régulation des ventilateur, mon Yamaha P4500 et le Chevin Q6 y ont eu droit, maintenant je passe par une alimentation stabilisée réglable et là c'est pur bonheur pour commander plus de 5 Ventilateurs sans se prendre la tête .
Donc si une 120Ohm fait l'affaire sur un ventilo de 12V,c'est nickel,et simple à poser (je sais qu'un alim est simple à poser aussi )
- cricri88
Je viens de faire une recherche sur les db des ventilos d'origines,et en cherchant celui qui s'en approche le plus,en modèle plus récent il serait au moin à 40db,donc je pense que se sera facile de faire mieux
Dans tes trois references Cobrasse,le meilleur rapport débit air/bruit est avec les Be Quiet?
Tu as quoi toi?
Celui qui s'en approche le plus serait le JF0825B2UR00:
Tu as quoi toi?
- Fichiers joints
- Ventilo Jamicon.pdf
- Chiffres jamicon
- (198.91 Kio) Téléchargé 189 fois
- cricri88
J'hésite entre les deux là:
-Be Quiet SilentWings Pure
-Scythe Kama Flow 2
Ou comme il m'en faut deux,j'en prends un de chaque
Non,mais sérieusement,plus l'un que l'autre?
L'un ventilerait mieux,et l'autre serait plus silencieux
-Scythe Kama Flow 2
- cricri88
Me revoilà,en espèrant qu'il y a toujours du monde par içi pour un peu d'aide
Donc j'ai reçu mes deux ventilos Be Quiet,J'ai choisi ceux-ci pour leur calme.
Parcontre,sur les ventilos d'origines,ils sont en 24V 0.21A,et les nouveau en 12V 0.12A,donc je les brancherai en série sur une sortie,là pas de soucis.
Mais sur les anciens il y a deux cable,un noir et un rouge,je pige bien et sur les nouveau un jaune en plus,c'est quoi ce jaune,une deuxième vitesse?
- cricri88
cricri88 a écrit:Me revoilà,en espèrant qu'il y a toujours du monde par içi pour un peu d'aide
Ventilateur de PC ... le jaune c'est le capteur de vitesse
Dagda
- Dagda
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
