Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigbluerabbit1, Polopretress, xullux de bordeaux et 61 invités
Synthèse : lecture fichiers HD avec Media Player Classic
Les dernières versions d' FFDSHOW sont elles toutes Multithread ou faut il en privilégier une ??
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Tu te doutes bien que si cette fonction d'autoload existe, c'est qu'elle permet de charger les profils automatiquement
C'est ainsi que je voyais les choses, mais pour le moment ça ne fonctionne pas, obligé de sélectionner manuellement le profil à chaque fois...
- embar_go
- Inscription Forum: 26 Juil 2010 14:16
Commence par faire un preset avec un seul critere (mpc-hc.exe) et autant que je me souvienne je n'ai que des "OR" dans mes presets. Essayes deje ca pour voir si ca marche.
Utilises aussi l'OSD pour verifier que les choses que voit ffdshow sont bien celles que tu crois (exemple: l'application que tu lances est mpc-hc.exe mais il peut spawner un autre process avec un autre nom et c'est lui que ffdshow voit). De meme avec l'OSD tu peux faire afficher le nom du preset utilise, pour controler.
Fais un screenshot avec tes 4 conditions de chargement côte à côte. Il y a forcément des conditions qui se recoupent.
Pour un profil Divx, pourquoi mettre une hauteur et largeur aussi importante ?
Tu devrais faire un version 720x576 qui s'appliquerait jusqu'à la résolution SD que ce soit DivX ou DVD.
- lulu78fr
- Inscription Forum: 20 Oct 2001 2:00
lulu78fr a écrit:Fais un screenshot avec tes 4 conditions de chargement côte à côte. Il y a forcément des conditions qui se recoupent.
Quand ils se recoupent ffdhow ne prend pas le premier qui correspond ? Il me semblait que c'etait evalue sequentiellement.
Oui, donc, c'est pour cela que c'est le default qui est pris dans le cas de embar_go.
- lulu78fr
Je n'ai jamais imagine mettre des criteres sur le defaut
C'est à dire? je ne sais utiliser l'OSD pour vérifier
Mes quatre Presets:
Default
1080p
720p
DivX
+ On Four CC match: 3IV1;3IV2;3IVD;3VID;DIV3;DIV4;DIVX;DX50;MP4V;M4CC;FVFW;MPG4;MP42;MP43;M4S2;NDIG;PVMM;SEDG;RMP4;XVID
- embar_go
tu devrais faire pour chaque profile, mettre des bornes qui se recoupent pas.
Par exemple, entre le DivX et le 720p, tu devrais faire démarrer la hauteur max du DivX à la hauteur min du 720p -1
D'autre part, quel profil se lance à chaque fois, le default ?
Ce que tu devrais faire ,c 'est mettre la config du profil 1080p en default et de supprimer le profil 1080p. (parce que le profile default doit exister sous ffdshow)
- lulu78fr
Il me semble que c'est le cas:
1080p: 1920 <=Width<=1920
720p: 1280 <=Width<=1919
DivX: 16 <=Width<=1279
Il y a un truc qui cloche?
Oui effectivement, en vérifiant dans filtre/ffdshow lors de la lecture d'un fichier c'est toujours le profil Default qui se lance sauf si je double click sur un autre profil et que je valide cette sélection.
- embar_go
je pense qu'il faut mettre le preset "default" sur "on all condition match" et ne coche rien d'autre !
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
Bon j'ai fais évoluer mes Presets, le "Default" correspond désormais au 1080p, voici mes trois Presets:
Ça fonctionne avec "Default" (=1080p) et 720p, c'est à dire que mes 1080p se chargent bien automatiquement avec le profil "Default" (=1080p) et mes 720p avec le profil 720p. Mais ça coince pour mes DivX, ils se chargent systématiquement avec le profil 720p et là je ne comprends pas pourquoi.....
- embar_go
Et je maintiens qu'il faut tester sans "AND" . La condition sur mpc-hc est superflue j'en suis sur.
Edit: c'est pour cela que tu as le 720p qui se lance pour tes Divx -> la condition "mpc-hc" du 720p est remplie, donc c'est lui qui se lance.
Au choxi tu enleve les conditions sur mpc-hc.exe ou tu teste de mettre un AND uniquement dans le profil 720p (mais comme je le repette, il me semble que les AND sont mal geres).
Ben c'est normal que tes divx se charge avec le 720p vu que ton OR est bon pour mpc-hc.exe.
Il faut mettre du AND si tu mets la conditions mpc-hc.exe.
Et pour ton histoire de default au tout début je pense qu'il ne fallait pas cocher "automatic preset load".
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Dans un premier temps pour faire simple j'ai viré la condition "mpc-hc", voici désormais mes settings:
+Pour le Preset DivX On Four CC match: 3IV1;3IV2;3IVD;3VID;DIV3;DIV4;DIVX;DX50;MP4V;M4CC;FVFW;MPG4;MP42;MP43;M4S2;NDIG;PVMM;SEDG;RMP4;XVID
Ainsi pour le moment ça fonctionne, mes DivX se chargent bien maintenant avec le profil DivX, le critère mpc-hc tel que défini foutait effectivement le bourdel, par curiosité je vais tester la piste du "AND" lorsque l'on inclue le critère mpc-hc pour voire comment dans quelles conditions on peut l'inclure.
En tous cas grand merci pour votre aide, j'ai bien pataugé sur ce coup
- embar_go
