si c'est comme ça chafpa.
est-ce que ça sera assez solide pour supporter ce support articulé avec mon juro de 32kg?
si oui, comment renforcer ce mur?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Apachiroquoisioux, patoli, Petitnono et 18 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- amor44
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 18:30
As-tu des montants métalliques sur lesquels sont fixés tes BA13 ?
Si oui et si tu "emprisonnes" tes BA13 par 2 plaques de bois (genre contre-plaqué ou latté suffisamment épais) qui seront boulonnés ensemble, tu n'auras aucun souci à te faire.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Une question un peu à côté du sujet, que je suis attentivement (j'ai repéré la technique des coffrages), mais l'idéal serait une position en "coin" , ce qui semble difficile.
Aussi ma question : est-il possible de poser le lcd de 27 ou 29 kgs avec son pied (sony 46w4000) sur une enceinte centrale (focal 800V) ?
car déjà je cherche à surélever le tv : comme certains l'ont dit, un peu de hauteur favorise une bonne visibilité en certaines positions assises... surtout avec des verres progressifs
Et cela me ferait gagner de la place aussi...
C'est loufoque ? et sécure ?
Merci de vos lumières
- chemichti
- Inscription Forum: 03 Sep 2008 17:29
ceux qui ont fixés leur écran plat sur les plaques de bois MDF...vous fixez simplement avec des visses dans le bois ? ça suffit a supporter ?
- Lincoln76
- Inscription Forum: 26 Fév 2007 19:59
Lincoln76 a écrit:ceux qui ont fixés leur écran plat sur les plaques de bois MDF...vous fixez simplement avec des visses dans le bois ? ça suffit a supporter ?
Si c'est la technique de la double plaque, sûrement pas.
Il te faut boulonner le support en traversant l'ensemble. Perso, mon montage est légèrement différent car il est fait sur une solive verticale avec des boulons de 8x100mm avec rondelles côté bois (pas du côté support) et écrous "Nylstop".
No problème à l'usage. Mon support Vogel's est celui-là :
- http://www.vogels.com/web/Grand-public/ ... PPORTC.htm
60 cms d'extension, rotation horizontale de 120° et inclinaison verticale de 30° ....
J'ai un LG 50PK550 à fixer au mur (BA13 => 4 à 6 Chevilles Moly selon le type de support). Le support doit être compatible VESA 400 x 400 mm, et le plasma fait un peu moins de 30 Kg sans le pied. J'aimerais également que le support soit "évolutif", càd prêt à accueillir un 60" d'ici 2 à 3 ans si jamais l'idée me venait de changer d'écran.
Le problème et qu'alors que tout le monde chercher à coller l'écran au plus près du mur, moi je voudrais qu'il suffisamment loin pour pouvoir facilement y insérer tous ma connectique et pouvoir brancher / débrancher facilement le cas échéant, TV en place bien sûr (il est pas rare que je débranche ma console pour l'emmener chez un ami ou qu'au contraire un de mes amis amène sa console).
J'ai ma connectique qui dépasse environ de 3 cm de l'arrière de la TV, + 1 à 2 cm pour le rayon de courbure des cables et la connexion/déconnexion des prises. En gros je pense qu'il me faudrait bien 5 cm entre le mur et la TV . Quel support répondant à mes exigences (éloignement, évolutif 60") me conseillez-vous, pour un budget maxi de 50 euros ?
Celui-ci me paraissait pas mal (bon rapport prestations / prix) mais je ne connais pas la réputation de cette marque, si quelqu'un a déjà essayé :
http://www.kimexinternational.com/support-plasma-lcd/p204,support-mural-inclinable-plasma-lcd-42-70.html
- IloveJapan
- Inscription Forum: 25 Juin 2010 7:27
Je ne connais pas cette marque (d'ailleurs il ne précise pas de marque) mais le SAV chez Kimex est nickel et le site est sérieux.
- manitao17
manitao17 a écrit:Je ne connais pas cette marque (d'ailleurs il ne précise pas de marque) mais le SAV chez Kimex est nickel et le site est sérieux.
Je pensais justement que Kimex était la marque ...
- IloveJapan
Le probléme étant que sur un mur en ba13 il faudrait vraiment un support qui travail qu'a la vertical sur son poids. Un support plat et trés proche du mur serai le mieux sur du ba13. Je dit pas ca pour embéter le monde mais un support avec du déport ca le fait travailler a l'horizontale et j'ai peur que le poids tire sur le placo!!!
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Je n'ai pas pris ce risque sur un 50 et c'est clair que je le prendrais encore moins sur un 60, +1 avec seb9espace2
- manitao17
Aprés c'est faisable mais il va falloir aller chercher le dur dérriére. Tirefonds ou autre feront l'affaire.
- seb62espace2
Pour ça que j'ai fais une cloison de 10 cm creuse pour passer tous les cables et les fiches de cables qui dépassent...je ferais un gros rond dans le MDF pour permettre de mettre l'écran plat comme un cadre
- Lincoln76
Le support Kimex est prévu pour des écrans jusque 70", 80kg. Il fait quasiment 1m de large !!
De quoi je pense le fixer avec 8 chevilles Molly réparties en 2 rangées de 4 (espacées de 25cm l'une d l'autre, ça ne fera pas gruyère), en M5 ça fait quasiment une charge maximale théorique de 400kg, soit un coefficient de sécurité >10. Je devrais être largement bon là, non ?
- IloveJapan
Oui c'est pas le soucis que ca fasse 1m de long moi je te parle de la charge horizontale. Faut pas que ca ai un gros déport pour pas qu'il tire vers l'avant.
- seb62espace2
Certe, pas un gros déport, mais 6,2cm est-ce considéré comme un gros déport face aux supports extra-plat qui en font 3 ou 4cm ? C'est loin d'être un bras articulé.
Si je compare aux meubles haut de ma cuisine, situé sur le même mur dans le prolongement du salon, chaque caisson est soutenu à l'aide de 4 chevilles seulement, supporte largement plus de 30kg (poids du caisson, des portes et de toute la vaisselle à l'intérieur) et fait 45cm de profondeur.
- IloveJapan
