Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JayronnB, Mr Bundy et 60 invités
focal lentille et rapport de projection
Message » 27 Juil 2010 15:58
je me ballade un peu sur le net pour voir le prix des Vidéoprojecteur que je pourrais mettre à la place du mien quand mes finances me le permettrons.
je projette sur mon mur mais je vais bientôt acheter un écran qui sera pile à la taille de ce que projette mon Vidéoprojecteur.
donc lorsque je changerais de Vidéoprojecteur il faudra que le prochain soit capable de projeter la même taille d'image.
ce qui me pose problème c'est que dans les caractéristique de mon Vidéoprojecteur est indiqué la focale:
f=21.95~24.18
et lorsque je regarde les caractéristique des Vidéoprojecteur on me parle de rapport de projection (en générale 1.5-1.8)
comment à partir de ma focal je peux calculer mon rapport de projection?
merci.
actarrius
Inscription Forum: 08 Oct 2008 14:15
Message » 27 Juil 2010 16:10
mon projo est en natif 4/3 =1.33
si je divise ma focal par 1.33 j'obtien
21.95/1.33 = 16.4
24.18/1.33= 18.2
ce qui est dans l'ordre de grandeur des chiffres trouvés sur le net,
donc mon rapport de projection serais 16.4~18.2 ..
c'est cohérent comme calcul?
actarrius
Message » 27 Juil 2010 19:27
Laisse tomber les calculs de focale, utilise un calculateur en ligne.
http://www.projectorcentral.com/project ... or-pro.cfm
ChristianHC
Inscription Forum: 24 Fév 2010 8:07
Message » 29 Juil 2010 15:07
ChristianHC a écrit:Laisse tomber les calculs de focale, utilise un calculateur en ligne.
^^ mon projo est pas dans la liste
actarrius
Message » 29 Juil 2010 15:34
C'est pas pour ton projo actuel, c'est pour ton futur projo !
ChristianHC
Message » 29 Juil 2010 16:27
ChristianHC a écrit:C'est pas pour ton projo actuel, c'est pour ton futur projo !
h aok j'avait pas compris comme ça
actarrius
Message » 01 Aoû 2010 21:13
Je viens de meusurer mon image,
au minimum j'ai un ecran de 220 et je projette à une distance de 4,9m
est ce que quelqu'un pourrai me donner des info sur mon rapport de projection?
actarrius
Message » 01 Aoû 2010 22:44
Les infos données par le calculateur en ligne sont pas suffisantes ?
ChristianHC
Message » 02 Aoû 2010 2:00
il faut plutôt utiliser la fonction "Find projector by features" :
http://www.projectorcentral.com/project ... w&is_m=220
53 vp possibles en supposant que les 220 cm correspondent à largeur de ton écran, puisque c'est cette dimension qu'on mesure par convention (mais ton "au minimum" est ambigu).
ngc1976
Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Message » 02 Aoû 2010 9:45
Ohm ciné a écrit:Salut,
:D zêtes tétu moi je veux savoir calculer avec des chiffres et des multiplications :D
quand je di minimum c'est pour dire que si je bidouille le zoom, l'image est plus grosse.
mais merci pour le dernier lien je ne savait pas sur ce site on pouvait définir nos contraintes et qu'ils sortaient la liste des projo compatible.
actarrius
Message » 02 Aoû 2010 13:34
Oh purée, des chiffres avec des multiplications, trop compliqué ... va falloir que tu trouves tout seul ...
ChristianHC
Message » 02 Aoû 2010 14:49
j'ai calculer ça pour mon vidéoprojecteur qui en natif est 4/3
Code: Tout sélectionner
format| distance| base| hauteur| diagonale|rapport dist/base| rapport distance/diagonale
4/3   | 486     |220  |165     |275       |2,21             |1,77
par exemple sur ce vidéo projecteur:ACER H7530
dans la description il y a marqué:
Pré-réglages F = 2.55 - 2.87
f = 22.41- 26.82 mm
le grand 'F' correspond a "rapport dist/base" ou "rapport distance/diagonale"?
ps: merci pour les courageux qui essaient de comprendre mon "charabia"
EDIT de cette aprém
Youpi je croi que j'ai trouvé grace à la notice d'un videopro epson
pour calculer le Grand "F" c'est simple
dans mon cas:
distance de projection 4,86m => base ecran variable entre 220cm et 240cm
la règle de calcul est : distance/base= F
486/220 =2.2
486/240 =2.0
ce qui donne pour mon Vidéoprojecteur F~2.0-2.2
donc si je veu que mon future videoprojecteur donne la même taille d'image pour le même recul je sais que la valeur de F doit inclure 2.2 8)
actarrius
Message » 02 Aoû 2010 17:52
Les focales c'est très bien de les connaître pour faire les calculs demandés mais ce n'est pas suffisant.
Il faut aussi connaitre les dimensions de la matrice ou se forme l'image (LCD,DMD,SRXD...) en général donnée en diagonale de pouce.
Par exemple: 0,65'' soit 16,51mm de diagonale pour beaucoup de DLP full HD.
Quelle que soit la techno, cette donnée est présente dans les specs 9 fois sur 10.
Il suffit ensuite de faire un peu de géométrie. Je pense que ce petit dessin parle de lui-même:
Sinon j'ai sur mon site un fichier Excel qui fait ce genre de calcul:
http://selac.free.fr/hc/downloads/definition-projection.xls
:D
Driggs
Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Message » 02 Aoû 2010 18:46
actarrius a écrit:dans la description il y a marqué:
f = 22.41- 26.82 mm
D'où tu tires çà ?
ChristianHC
Message » 03 Aoû 2010 9:43
f = 22.41- 26.82 mm
D'où tu tires çà ?
c'est ce qu'il y a marqué dans la description du videoprojecteur epson sur pixmania.com
actarrius
Retourner vers Projecteurs HD
