Je vais peut-être y réffléchir à nouveau...
C'est qu'il me faut bien entre 6 et 7m de cable pour aller sur l'unité extérieur,et à l'époque je ne trouvais que du 3m.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, Beke, elric2077, velozerien48 et 149 invités
HC de cricri88,écran DIY elec 3m[bloc ampli Nakamichi AVP1]
- cricri88
6/7m , c'est rien ca , moi j'ai 10 metres ..... et bien frais aux miches pendant mes journée HC .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Petit soucis avec l'ampli HPA des caissons,je crois bien que le canal 2 déconne,quand tout est froid,pas de soucis,mais une fois deux heures de marche,un des caisson perd quelques db
Possible ça?
- cricri88
Surchauffe? Bizarre, les amplis pros sont prévus pour encaisser du lourd, nos petits HC c'est de la rigolade pour eux...
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Ben oui,c'est bien ce qui m'inquiète,les gain du bloc sont à la moitier,ceux du filtre 4.5db et 2db et le gain du pré onkyo -8 environ.
Mais c'est vrai qu'il chauffe.
- cricri88
tu as vraiment de gros problemes de chauffe chez toi ... tout claque , la solution on te la donner
- N3°
Ton meuble est correctement ventilé? (à priori je dirais oui)
Ca se passe ici!
- JiCé57
Oui monsieur je sais.N3° a écrit:tu as vraiment de gros problemes de chauffe chez toi ... tout claque , la solution on te la donner
Je vais déjà faire des devis (mon ancien chef de boite est dans le métier...)
Ca fait une semaine,il fait 21°-22° dans la salle,et là ça fait chier d'inverstir dans un truc qui va servir 5 fois par an
Mieux que mon ancien vieux coucou qui était fermé.JiCé57 a écrit:Ton meuble est correctement ventilé? (à priori je dirais oui)
Ca fait deux ans que je tourne avec ce bloc en débranchant les ventilos car trop de bruit sans soucis,peut-être qu'a la longue...
Je vais me faire un film que je connais bien,et si soucis je le porte en révision.
- cricri88
Question *on, tu l'as ouvert pour vérifier que les radiateurs ne sont pas plein de poussière? Ou le capteur de t°?
Ca se passe ici!
- JiCé57
Je viens d'aller voir,c'est nickel propre,et le capot est constamement ouvert.
La sonde,pas bête,je ne vois pas trop ou elle pourait être voilà un lien avec deux belles grosses photos du bloc ouvert,si ça te cause?
viewtopic.php?p=172115185#p172115185
- cricri88
Je n'ai pas les compétences en électronique pour te dire où pourrait être la sonde.
En revanche je remarque que les ailettes des rad sont horizontales (logique vu comment est prévu la ventilation) et du coup si tu éteins les fans il n'y a plus du tout de convection. Comment sont les rad après 2H de fonctionnement?? Chaud? Très chaud?
Ca se passe ici!
- JiCé57
Bon cela dit je ne sais pas si la piste de la t° est la bonne. Le matos pro n'est pas prévu pour "moins bien fonctionner" quand il chauffe. En général s'il atteint la t° d'alerte prévue par le constructeur (qui doit logiquement être inférieure à la t° critique au delà de laquelle tout crame) l'ampli doit simplement se mettre en sécurité et s'éteindre, pas perdre du jus...
Ca se passe ici!
- JiCé57
Je suis en train de voir ça plus loin dans le forum,en rubrique plus appropriée.
C'est vrai que l'ampli est vachement chaud quand même.
- cricri88
Indépendamment du fait que ton ampli chauffe bcp car il a les ventilos débranchés (pas bon...), il faut le mettre à fond. C'est dans ce cas de figure qu'il a été conçu, après tu le module à la source. Dans le spectacle tu ne verras jamais un ampli potar au milieu ou 3/4, ou en de tres rares occasion, les amplis sont à fond et le niveau se règle à la console de mixage. Maintenant pour ton pb je ne pense pas non plus que ca soit du à la chaleur, sinon il se mettrait en sécu et ne perdrait pas de jus.
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Ta réfflexion sur les potar me fait penser que parfois j'entendais un petit bizzt dans le bloc,ça m'inquiètait un peu,mais....je me disais on verra ça plus tard
Donc en gros les blocs seraient comme des lampes halogènes,quand pas allumé à fond,un bruit se fait entendre dans le boitier.
J'en tiendrai compte dès la prochaine fois que je monte dans la salle BAIOKO,pas bête et tellement logique
En ce moment même,je suis dans la salle,pour passer de 7.1 en 5.1,revoir les emplacement des surrounds.
Et oui,meilleur en vrai 5.1 que 7.1 magouillé par le pré.
Tant que les BR ne seront pas encodé en vrai 7.1...
- cricri88
