Je me lance dans la construction de l'alimentation d'un ampli hiraga 8W (deux boitiers monos). Il me manque encore quelques trucs (les commandes sont bien ralentie en cette periode).
Mais voici deux points sur lesquels je souhaiterai avoir votre avis aux vues des photos jointes.
![Image](http://www.elektor.fr/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/SDC10656.jpg)
Je pense fixer les selfs sur le fond du boitier avec de grandes vis M4. Mais cela ne va-t-il pas influencer les selfs ? Mettre une barre de metal reliée au boitier au milieu d'une self, ca fait pas un noyau ca ? Car ira en isolant la tige filetée du fond du boitier ?
Deuxieme point concernant le branchement des deux bobinages du transfo Rcore avec le pont de diode et les condos. Sur le dessin en photo (c'est plus rapide que sur l'ordi) on voit les deux solutions envisagées.
![Image](http://www.elektor.fr/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/SDC10659.jpg)
![Image](http://www.elektor.fr/StreamFile.lynkx?path=Uploads/Forum/Posts/SDC10658.jpg)
La solution B est celle conseillée par Francis Ibre.
La solution A est une solution a moi, bricolée pour tirer parti du double bobinage séparé du transfo et d'utiliser une barre de cuivre pour la masse (rectangle sur le dessin).
J'ai compris que la base etait de ne pas avoir d'impedance commune mais j'arrive pas a voir si la solution A introduit une impedance commune ou pas.
J'avais meme pensé carrement à mettre une paire de diode sur chaque polarité des condos, est ce que ca vaut le coup que je vous fasse un dession ou une photo ? L'entrée alternative du pont devra etre alors dupliquée (un fil vers deux fils) pour alimenter ces deux moities de ponts. Est ce que ca s'est deja vu ? Est ce une bonne idee ?
Bon un troisieme point, la terre et la masse, toujours. Vu que j'ai des prises 3 points pour alimenter les blocs, le boitier des blocs sera à la masse des alims. Le boitier de l'alim sera à la terre.
Le probleme est que l'alim sera surement le seul element relié à la terre. Mon systeme sera composé d'un ordi (pas de terre), une carte son externe (pas de terre) et les blocs hiraga. Les boitiers de ces blocs relié à la masse n'iront donc jamais à la terre avec les elements en amont sus cités. A ce que j'ai compris je suis donc obligé de mettre un interrupteur dans l'alim pour connecter la masse d'une des alims à la terre.
En fait j'ai un ampli integré branché sur la carte son, je recupererai la sortie pre out pour mettre sur les blocs hiraga, mais ca doit rien changer car l'ampli integré n'a pas de terre non plus.
A terme, je souhaite construire un dac qui ira entre l'ordi et les blocs hiraga. Je pourrais alors mettre la masse du dac a la terre et comme ca j'enleve la connection masse terre de l'alim des hiragas.
Pour info, j'ai recuperé des plaques d'alu de 5mm d'epaisseur aux bonnes dimensions de meme que des barres de cuivres de 5mm chez une chaudronnerie pas trop loin de chez moi. Le fond des boitiers est perforé comme vu sur la photo.
Merci a vous.
Cordialement,
lwi
