Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, Caranon7, Dabozz, divatech, Duarmod, fabby2, Goan, Gridlock, j_yves, jean GROS, Mang, neric38, PBN94 et 129 invités
Les "pétoires" de l'extrême Ep II
Avec des filtres comme çà les fans d' ABX vont s'éclater
- LaurentV
syber a écrit:PIVETTA Opera multi chanel amplifier
Quelques infos glanées de ci, de là :
1,80 m de haut
pesant plus d'une demi tonne
Conçu par Pivetta Andrea (le monsieur sur la photo)
12 canaux de 1600 watts chacun dans 8Ω, pour un total de 19.200 W avec un THD de 0,05% de 20Hz à 20kHz.
Avec deux entrées symétriques et asymétriques pour chaque canal, l'ampli peut être utilisé pour l'utilisation d'un système surround de 12 haut-parleurs. Andrea Pivetta travaille sur une option de transition pour combiner des canaux pour plus de puissance qui pourrait être disponible dans les versions futures.
En termes de coût, l'ampli est vendu 490.000 dollars par la société HigherFi. Le prix à déjà baissé ! C'est vrai que les soldes ont débuté cette semaine ...
C'est ça qui est bien avec les pétoires de l'extrême, on peut les marier avec leur alter ego,
dont on a, ici détaillé les exigences (pour mémoire : 12 enceintes, justement ! 40 HP de 38 cm, 48 de 20 cm (ça c'est pour le grave), 68 mètre de HP ruban ; 100db de rendement ; 31.000 W de puissance admissible, 146 db de pression sonore. 2.000.000 dollars
- wald
- Inscription Forum: 07 Avr 2008 9:40
avec quoi ils payent leur designer ?
edit: ça ne peut être que de l'alcool de patate, et d'avance
- Denis31
- Pro-Fabricant
pico executive en frontale et EOS en suround, c'est un peu le comble de l'anti WAF non?
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
- CriNieRe
- Inscription Forum: 11 Mai 2007 10:00
mais quelle horreur!
C'est pour les mamies-DJ, pour être raccord avec le reste de la déco
- CriNieRe
- CriNieRe
VerityAudio Monsalvat
Info parue sur le site Avcat ce jour...
Sortie d'une nouveauté chez Verity Audio.
Chaque canal est constitué d'une paire d'enceintes.
"Monsalvat complex system consisting of two main buildings .
The system includes two separate bass case and a unique crossover.
Active crossover must be installed between your preamp and amplifier.
The system includes six separate channels of amplification.
Our study showed that strengthening the system of columns, the best results are achieved when the entire system increases one unit , so bass unit Monsalvat has no built-in amplifier .
The user can select the type and number of amplifiers.
・Housing system:
Shells are composed of two different modules : the medium - high-frequency module and a bass module. These two sections together to create a column height of approximately as Lohengrin II.
At the same time , the depth of columns exceeds the size of Lohengrin II and to the rear , they are dwindling.
Thus improved performance surround sound .
For the stability of the column are fixed on solid aluminum base with the possibility of adjustments.
. Medium and high frequencies :
In this unit consists of two dynamics: tweeter and midrange speaker .
Twitter production Verity with a range of 6-60 kHz , mid range is based on the dynamics of Sarastro II.
The difference in sensitivity : Sarastro II has a rate of 93 dB 1w/1m, Monsalvat has a sensitivity of 99 dB 1w/1m, made possible by hard work .
・Bass / midrange drivers :
Speakers for mid frequencies identical Lohengrin II.
Their overall sensitivity equals average sensitivity of the speakers at high frequencies.
Range of 60-500 Hz.
Modules are very powerful , their combined use provides a very powerful sound with minimal distortion and displacements.
Tower woofers ( bass part ):
Each of the towers Monsalvat with 4 modules .
Each of them is equipped with a 15 inch speaker , identical Lohengrin II.
These modules are designed for installation in front of the room , the sound is spread throughout space . So they can be positioned horizontally in front of the angle of the wall and floor. Modules are very powerful , their combined use provides a very powerful sound with minimal distortion.
These modules cover a range of 15-60 Hz.
. Active crossover:
Experience with digital crossovers shown us that this type of device is not transparent sound . That's why we Monsalvat is exclusively analog filters .
At the same time, we have developed high-precision digital delay circuit for the entire system, effectively and accurately a harmonizing sound. The system uses the delay AD and DA converters , as well as the repository of memory.
As a result , we have an active crossover system with a completely transparent sound .".
Ah oui, le prix...
325.000$
・Housing system:
Range of 60-500 Hz.
. Active crossover:
Ah oui, le prix...
325.000$
- roland_de_lassus
un nouveau gettho blaster au look assez révolutionnaire, je trouve.
- peg-harty
- Inscription Forum: 01 Mar 2004 17:27
Enceintes PBN Audio Montana WAS-2
66 500 $
66 500 $
- CriNieRe
Enceintes Dionysus...
Et encore un p'tit coup !
Heu.. je veux dire une autre photo
- roland_de_lassus
Il faut goûter avant de dire que le son est bouch(onn)é!
