Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Les installs parues sur le site Digital16-9
salle dédié sous combles à Chartres
Message » 21 Juil 2010 9:35
Bonjour à tous , je me présente je suis fan de cinema et amateur de musique depuis petit (mon tonton m'a fait baigné dedans rapidement, il avait tout les nouveaux formats dès leurs sortie :P ) et j'ai aujourd'hui la possibilté de concrétiser un rêve: Mon Cinéma a moi !!! :mdr:
je vais commencer ma futur salle cet été ( à partir du 09 aout je suis en vacances !! :P ) en aménageant mes combles.
L'objectif pour moi est d'intégrer au mieux cette salle au sein de ma maison et de montrer qu'il est possible de faire quelque chose de vraiment bien phoniquement à un prix raisonnable et surtout en faisant de cette salle une pièce vivante et acceuillante.
Explication:
Maison recente de 2009, combles aménageables de 55 m² qui sera composé pour le futur d'une chambre ( la notre ) une salle de bain /toilette et de la salle.
Cette salle sera situé au dessus du salon ( car sinon au dessus des chambres donc pas top, le bébé à 2 mois!!! ) je dispose d'un plancher bois non créé (donc solives apparentes toutes les 45, isolation avec laine de verre de 200mm entre ).
Cette salle fait comme dimension brut 6m de long X 4m de large, je ne sais donc pas qu'elles seront les dimensions finales vu que l'isolation n'est pas faite.
Proposition que je prévois afin de limité voir supprimer le bruit entre la salle et le reste de la maison:
Pour le sol : ( :evil: )
Phaltex sur solive
OSB 2 ou 3 en 16 ou 18 ( vraiment un intérét de mettre du 18?)
Plots antivibratile + entre laine de roche en panneau( http://www.rt60.net/iso_acoustipad.htm" onclick="window.open(this.href);return false;)
Re OSB 2 ou 3 en 18
Panneaux de liege
Moquette ou parquet ?
Pour les murs :
isolation classique laine de verre en 300mm
Doublage placo avec vide d'aire posé sur le deuxieme plancher OSB
Coté chambre et sdb je mettrais je pense un mur placo phonique avec porte spéciale . (je ne sais pas ce qui existe)
Interieur salle:
Installation d'un système typé home cinema via le site ( http://www.rt60.net/akit01.htm" onclick="window.open(this.href);return false; )
Ecran transonore ( taille à définir)
VP à définir ( JVC, Sony ?? )
Ensemble Jamo THX
Ampli et lecteur DVD pioneer ( + futur Blue ray pioneer ou sony en décembre )
Que pensez vous du projet?
Pouvez vous me dire ce qui va et ne va pas ( la critique est toujours bonne à prendre :D )
Qu'auriez vous fait à ma place pour le sol car je ne suis pas expert ?
Vu la qualité des posts sur le forum et notamment le nombre de réalisations je pense qu'un retour de votre part me sera positif notamment sur les améliorations accoustique du gros oeuvre.
merci à tous .
merci a tous .
fredthefred
Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
Message » 21 Juil 2010 14:59
Un comparse de salle sous les combles. ;)
Je regardais ce matin les dalles d'osb pour mon futur plancher, apparemment en 16mm avec un espacement de 50, cela supporte plus de 250-300kg, ça doit suffire dans ton cas.
J'avais aussi vu les plots antivibratiles mais apparemment il faut une charge de 80kg par plot... donc difficilement atteignable.
Ta laine de verre en 300mm, c'est en deux couches ?
Rodolphe
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 21 Juil 2010 19:59
Bienvenu a toi :D Un de plus qui aménage c'est comble en salle dédiée :lol:
La première chose que je conseillerais de faire , c'est plan de ta futur salle :D
et un cahier des charges ( Ce que je n'est pas fait , et je le remarque :roll: car on oublie toujours quelques chose :lol: )
Voila pour pour commencer :D Bonnes continuation :wink:
David.57
Inscription Forum: 15 Nov 2009 19:23
Message » 21 Juil 2010 23:49
oui en effet 300mm en deux couches croisé pour la toiture.
Ah ouia spour le sol je ne pensais pas qu'il fallait un poids de 80 kgs!!! :evil:
comment alors désolidariser mon sol de salle ?? la laine de roche suffira?
Pour le plan j'attend de faire le sol qui me pose déjà un premier problème car je ne veux casi rien entendre quand je suis dans le salon( en dessous ) si on regarde un film a l'étage!
fredthefred
Message » 22 Juil 2010 14:49
Un espacement de 50 pour de l'osb en 16mm est bien trop important. Saute à pied joint c'est la solution rapide pour aller au rez-de-chaussée :lol:
Je pose des lambourdes sur ma dalle béton au sous-sol et je laisse 30cm d'écartement. On peut éventuellement laisser plus mais à éviter sinon le plancher "plie".
Pour ce qui est des plots antivibratiles je m'étais renseigné il y a 6 mois chez un disctributeur, le prix est prohibitif selon la surface à aménager. De mémoire c'est de l'ordre de 2€50 le plot. Avec un écartement de
30cm il faut compter environ 12 plots au m2 :o ==> La note est salée.
Personnellement je ne suis pas convaincu que le gain en dB obtenu par ta proposition soit énorme en rapport au coût d'installation. A voir avec ceux ayant réalisé leur salle dans les combles mais je serai d'avis de rester sur le phaltex sur solives, grosse épaisseur d'isolant et simple lambourdage avec plancher osb vissé.
Bonne continuation :D
bonaced
Inscription Forum: 02 Nov 2009 22:57
Message » 22 Juil 2010 18:11
tu dis lambourdage??c'est a dire, tu mets des lambourdes sur les solives directement avec sous chaques lambourdes du phaltex ? ( tu vises les lambourdes ou tu les laisses positionné comme ca sur les solives?) :-?
fredthefred
Message » 22 Juil 2010 23:27
Oui il faut poser des lambourdes, je doute que l'espace entre tes solives soit inférieur à 40cm ?! Sans quoi il te faut mettre (trouver) de l'osb en 22 pour une résistance supérieure.
bonaced
Message » 03 Sep 2010 19:14
ca y est c'est partie la partie sol est en cours.
Explication:
isolation entre solives 340 de laine de verre ensuite lambourdes.
J'ai déposé les lambourdes avec phaltex puis plaques d'OSB
Je suis en train de recouvrir le tout par des plaques de FERMACELL (30+10 de laine de roche)
Maintenant il faut négocier madame pour le choix de la dimension
j'ai un coté de 4X 6 et un coté de 4X4 cette derniere solution m'embete car carré qu'en pensez vous?
je vous ferais suivre le chantier au fur et a mesure
bye bye
http://img84.imageshack.us/i/p1060943j.jpg/
http://img709.imageshack.us/i/p1060948y.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/p1060945.jpg/
http://img830.imageshack.us/i/p1060944.jpg/
fredthefred
Message » 22 Oct 2010 9:56
Bonjour , le choix est fait la salle fera 5de long par 4 de large, maintenant pour le choix des enceintes cela devient difficile.je suis partagé entre les jamo D500 thx ou des klipsch mais lesquelles ?
merci de m'aiguiller
fredthefred
Message » 21 Mar 2011 22:22
me revoulou donc la salle avnce petit a petit j'ai acheter l'isolation phonique de la salle:
Cloison séparative entre la salle et le reste des combles:
Laine de roche rockfon(70kg/m²)
un coté double cloison de BA13 et coté salle plaque de PAN terre en 20mm+ba 13
Le sol:
Je rajoute en plus du phaltex et placostyl du duralay systeme 10 sur l'ensemble de la surface(produit canadien solution phonique censé atténuer jusqu'a 32 DB)
Plafond de la sous pente( suspente antivibratile et double placo BA 13)
voili voilou je vous tiens au courant de la suite des travaux photos a l'appui.
Pour le materiel je passe au final sur 3 GKF svp1000pret 2 svp100 pour ce qui est du caisson le probleme est le choix par rapport au budget:
HRS 12 ou Beyma 18lx60 diy ou SVS pb12
Pour l'amplification: XPA 5 et onkyo 5508 ( ou peut etre un UMC 1?)
Merci a vous de me donner vos avis
fredthefred
Message » 08 Avr 2011 21:07
personne pour m'aider! ci joint des photos des mes GKF SVP100 à la place des RS 52 c'est quand même baleze mais super affaire pour 850€ :mdr:
By fredthefred at 2011-05-29
fredthefred
Message » 29 Mai 2011 14:08
fredthefred
Message » 29 Mai 2011 15:17
ahhhhh ça marche pas
fredthefred
Message » 29 Mai 2011 18:05
T'as bien mis la balise [img] parce qu'en regardant sur les propriétés de l'image, on arrive bien à aller chez imageshack pour les voir...
r2lorme
Message » 29 Mai 2011 21:28
c bon :P
voili voilou l'isolation des murs du coté avec en sandwich entre 3 BA 13 (1 exterieur et2 interieurs ) du pan-terre en 20 mm
ensuite mon mur séparateur, fait en 2 couches de laine de roche haute densité Alpharock 225 de chaque coté avec du pan-terre 20mm au milieu , une lame d'air de 1 cm et Double BA 13 des Deux cotés.
La porte est un porte Type SAS de chez Huet ( 40 kgs chaques portes juste une misère à monter par la trémie d'escalier :evil: )
fredthefred
Retourner vers Install Digital 16-9
