Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ptibou73 et 72 invités
[SPOT] Liens pour lampes de rechange
Message » 21 Juil 2010 12:30
Je vais essayer , de toute maniére Yamaha préconise un changement de Balast à chaque changement de lampe , surtout que la mienne de 5 ans , le balast je vais le changer moi même , cela me permettra de le dépoussiérer :wink:
PATOCHELILLE
Inscription Forum: 06 Mai 2004 14:41
Message » 22 Juil 2010 9:45
le probleme de solarisation n'a rien a voir avec la lampe ou le ballast , mais un soucis sur roue de couleur et son indexation.
Bonne journée , je reste à votre disposition si besoin.
Stéphane
stéphane SAV
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 12 Mai 2005 20:30
Message » 22 Juil 2010 9:49
C'est à dire Stephane SAV ? j'ai vu que totolarico avez eu le même probléme avec le même vidéo
PATOCHELILLE
Message » 22 Juil 2010 9:53
C'est le reglage de la position de la roue de couleur qui doit être regler pour que cette derniere soit synchro avec le signal vidéo (je degrossi l'action au maximum) mais ne changez pas votre ballast ce serais inutile et couteux.
stéphane SAV
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 22 Juil 2010 10:24
MP , Il y a encore un truc que je comprends pas , qu'il y a solarisation en présence d'un signal vidéo OK pour le décalage de la roue chromatique , mais le probléme même à vide sans signal , le voyant de lampe s'allume au bout de 20 mm au mieux et il y a solarisation
PATOCHELILLE
Message » 22 Juil 2010 11:14
Dans un premier temps et si vous vous sentez capable de le faire, ouvrez le projecteur et depoussierez le ainsi que les filtres (si il y en a),si lampe changee verifiez que le reset compteur a ete fait ensuite testez le tout et tenez moi au courant.
Stéphane
PS : possible que je ne reponde pas avant 02/08 je pars en congés.
stéphane SAV
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 22 Juil 2010 11:25
Reset Fait , filtre exterieur nettoyer (celui accessible par la trappe ) reste à l'ouvrir , là ce n'est pas un problème j'ai l'habitude de démonter les appareils pour les réparer , d'ailleurs pour N3° je vais regarder la dimension du ventilo pour éventuellement en mettre un plus puissant style noctua
Et vais surtout le dépoussiérer car cela fait 5 ans qu'il est suspendu au plafond et de plus en sous pente :oops: donc il chauffe "Marcel" :wink:
PATOCHELILLE
Message » 22 Juil 2010 11:48
Je pense gros depoussierage devrait regler le defaut , attention au remplacement des ventilateurs il faut verifier tout parametres (puissance,debit air ...)
stéphane SAV
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 22 Juil 2010 14:44
Ou trouver les caractéristiques du ventilo d'origine ?
PATOCHELILLE
Message » 22 Juil 2010 15:43
prendre sa reference , regarder sur le net , dim identique , fiche identique , puissance de flux ( cfm ) et bruit et tr/m
les noctua sont souvent a peine moins puissant en cfm , et largement plus silencieux !
neo
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 22 Juil 2010 18:32
J'ai tout démonté , passage de l'aspirateur partout y compris sur les circuits imprimés, vérification des ventilos par démontage et passage à l'aspirateur, vérification des contacts de sécurité, démontage et remontage de tous le connecteurs visibles , remontage du capot , et cela fait 1 heure qu'il tourne sans probléme , mais toujours à vide , sans lecteur de raccorder . Je vais encore attendre une heure et ensuite essai avec lecteur au fesse :mdr:
J'ai quand même trouvé une bestiole à plusieurs pattes à l'interieur :mdr: du style insecte
mise à part cela l'intérieur m' a paru propre , pas de trace de poussiére flagrande , les ventilos sont trés silencieux
Pour les essais le vidéo est à plat sur une table , au contraire de la salle où il est à l'envers suspendu dans un espace assez confiné
PATOCHELILLE
Message » 22 Juil 2010 18:47
surchauffe = clim ^^
N3°
Message » 23 Juil 2010 19:31
Tout est concluant , ajout de deux ventilos Noctua , un sur l'entrée d'air , et un en sortie pour accélerer le refroidissement , cela fait un peu plus de bruit mais c'est acceptable .Je dois encore regler les vitesses pour optimiser le tout , donc tres content :lol: :lol:
Pour en revenir à la lampe , la qualité est exactement la même que l'origine , le site est reférencé par Yamaha US avec soit en vente direct par leur propre site , soit par amazon US. Chose importante à préciser le service est moyen , ils ont fait une erreur de câble sur la lampe , ils se sont proposé d'en envoyer un mais j'attends encore aprés , si non il proposait le renvoi de la Lampe avec tous les risques que cela comporte . Soit dit en passant le connecteur se démonte assez facilement à condition de se faire un outils pour extraire les pines de la broche ce qui permet d'inverser les deux files
Donc content d'avoir retrouver mon image en VP
PATOCHELILLE
Message » 21 Fév 2011 17:46
Hello,
vous feriez quoi à ma place : viewtopic.php?f=84&t=29960295
Avec ou sans chassis ?
Marcogringo
Inscription Forum: 17 Juin 2009 9:17
Message » 22 Fév 2011 18:59
si le chassis de la lampe d'origine n'est pas fondu ou casser pourquoi le changer ? :mdr:
N3°
Retourner vers Projecteurs HD
