Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac et 30 invités
Les Lecteurs CD & SACD
DAC Usb (ou Usb=>Spdif) 192Khz/24bits (ou 96Khz/24bits)
Message » 18 Juil 2010 11:55
à noter une alim vendue par Aqvox qui remplace la ligne Vbus à 5V à l'entrée USB du DAC avec une prise gigogne usb Mâle femelle de type B.
Je l'avais remarqué depuis un petit moment. L'idée est intéressante !
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
Sithodea
Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Message » 18 Juil 2010 12:17
pour ma part, j'avais des bruits qui se superposaient au signal de temps en temps. des bruits 'crachouillons' qui s'amplifiaient quand je déplaçais la souris par exemple. Ces bruit se réduisant nettement lorsque le PC fonctionnait sur batterie, ou lorsque le chargeur PC était relié mais branché à une autre prise, ou encore le chargeur branché à travers un adaptateur qui permet de ne pas connecter la terre. En fin de compte tous les bruits ont disparu dès lors que j'ai intercalé un 'ground-breaker' à l'entrée antenne de mon tuner (j'utilise une antenne extérieure) http://www.cablix.fr/TV/Cables-Antenne/Filtre-Correcteur-anti-parasite-Ground-Breaker-75-Ohms:8864
alainTH
Inscription Forum: 22 Mar 2007 19:26
Message » 18 Juil 2010 12:20
alainTH a écrit:pour ma part, j'avais des bruits qui se superposaient au signal de temps en temps. des bruits 'crachouillons' qui s'amplifiaient quand je déplaçais la souris par exemple. Ces bruit se réduisant nettement lorsque le PC fonctionnait sur batterie, ou lorsque le chargeur PC était relié mais branché à une autre prise, ou encore le chargeur branché à travers un adaptateur qui permet de ne pas connecter la terre. En fin de compte tous les bruits ont disparu dès lors que j'ai intercalé un 'ground-breaker' à l'entrée antenne de mon tuner (j'utilise une antenne extérieure) http://www.cablix.fr/TV/Cables-Antenne/Filtre-Correcteur-anti-parasite-Ground-Breaker-75-Ohms:8864
Un stop courant est nécessaire sur toutes les sorties d'antenne satellite) ou ) rateau de toit muni d'un préampli de mât (y en a toujours... ) pour éviter le 50 Hz et autres perturbations. Idem si l'on a un décodeur cable ou ADSL...
Ce modèle là ne convient pas pour satellite et décodeur : il faut un autre modèle. Je ne sais si c'est une question de prise (vissante dans un cas, pas dans l'autre) ou un autre problème;
haskil
Message » 18 Juil 2010 12:37
Pour être précis le circuit bus-powered à l'entrée USB de l"Aqvox est bien un DAC Burr Brown 2906, mais ce circuit ne sert pas de convertisseur: il sert uniquement de passerelle USB pour générer les Datas qui sont envoyées au DAC Burr Brown PCM1796.
la comparaison entre les drivers ASIO propriétaires et Wasapi ou autres est très instructive. à se demander quand même si les drivers propriétaires se contentent de transmettre les données fidèlement, je soupçonne que le driver vendu par Aqvox effectue un traitement de type filtrage, vu qu'il est le seul à donner un son si différent et typé.
alainTH
Message » 18 Juil 2010 12:53
alainTH a écrit:Pour être précis le circuit bus-powered à l'entrée USB de l"Aqvox est bien un DAC Burr Brown 2906, mais ce circuit ne sert pas de convertisseur: il sert uniquement de passerelle USB pour générer les Datas qui sont envoyées au DAC Burr Brown PCM1796.
Est-ce que le signal passe par un SRC avant d'attaquer le PCM1796 ?
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 18 Juil 2010 13:14
je ne pense pas sauf si upsampling.
alainTH
Message » 19 Juil 2010 17:23
je suis en phase d'essais, il semble que le driver disponible à l'adresse ci'après fonctionne bien avec l'AQvox, il coûte 50€ au lieu de 90€ et il est certain que c'est développé par les mêmes personnes, les écrans sont identiques à part les logos et credits et les identifiants dans le fichier inf.
http://www.usb-audio.com/
alainTH
Message » 19 Juil 2010 18:57
Donc dommage car limité à du 24/96 max... :-?
Sithodea
Message » 27 Juil 2010 16:15
Et hop, le test du WEISS INT202 :
http://www.6moons.com/audioreviews/weiss5/1.html
Sithodea
Message » 01 Aoû 2010 15:15
quelqu'un l'a testé ? et si oui, en comparaison de quoi ?
popette59
Inscription Forum: 17 Juin 2008 19:11
Message » 01 Aoû 2010 15:53
Non, pas testé.
A la rentrée, je vais pouvoir testé la nouvelle HIFACE.
Sithodea
Message » 02 Aoû 2010 12:56
Salut à tous, je cherche un Dac dans les 400/500 euros ayant une bonne section d'amplification pour casque et possédant une entrée RCA (pour y connecter un décodeur Dolby HeadPhone en plus du s/pdif de mon pc).
J'ai pour l'instant repếré le NuForce Icon HDP qui a l'air d'être pas trop mauvais, avez-vous d'autres candidats en tête ?
UggsY
Inscription Forum: 06 Nov 2008 23:41
Message » 05 Aoû 2010 20:35
Sithodea a écrit:A la rentrée, je vais pouvoir testé la nouvelle HIFACE.
Je rebondis sur la HiFace ... Est-ce qu'un DAC asynchrone tel que le Arcam rDAC permettra de se passer de la HiFace ?
Ayreon
Inscription Forum: 01 Juin 2008 10:51
Message » 05 Aoû 2010 22:32
Pas complètement puisque les fichiers master ne seront pas exploitable.
Sithodea
Message » 06 Aoû 2010 7:12
Mais dans le cas de FLAC 16/44.1, là on pourra se passer de la HiFace, non ?
Ayreon
