+1 kaz j'ai oublié ce êtit details, qui peu etre tres important
moi j'ai 2m10 ..
J'ai envie d'augmenté tellement c'est
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
PROJECTEUR FULL HD MITSUBISHI HC 3800 : 1390 euros
- Relax
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 20:44
on n'est tous pareils
j'ai commencé à 2m de base et me voilà à 3m
plus possible d'augmenter, sinon il faut que je pousse les murs
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
MT500 VS HC3800
Bonjour a tous,
je reviens vers vous avec une question qui va peut être en faire sourire certains...
Voila, je suis possesseur d'un toshiba mt500
Technologie DLP
Résolution 1024 x 576 pixels
Luminosité 700 lumens
Constraste 2500:1
Lampe 210W
Durée de vie 1500h
je cherche un VP full HD de remplacement...pour profiter de la hd (bluray, jeux ps3) mais aussi pour gagner de la peche sur l'image (le mt500 étant faiblard du coté luminosité).
Petite précision, je suis en salle dédiée (mais il m'arrive d'ouvrir ma salle pour des projections pleine air donc lumière du jour inside...)
Est ce que je ferai un bon conséquent si je met le mt500 au placard pour le remplacer par le hc3800???
merci a tous!
Technologie DLP
Constraste 2500:1
Lampe 210W
Durée de vie 1500h
merci a tous!
- bass38
- Inscription Forum: 08 Mar 2008 12:27
Salut Bass
Ancien possesseur du fameux MT5OO que j'ai gardé 4 ans ... le HC 3800 devrait être incomparablement meilleur... Actuellement je possède le HC1100 qui n'a tourné que 30 heures en 1 an ( cause déménagement ), et là déjà la luminosité de ce petit VP m'a scotché quant à la définition... Même en source SD , on citait le MT 5OO comme étant le meilleur moyen de regarder le TV ( de part sa matrice proche la source PAL ) car il collait directement au signal TV. Et pour tant Le mitsu HC11OO( hd ready ) étale largement le MT 5OO même en source SD... Alors avec le HC 3800 Je pense qu'on devrait en avoir plein les yeux....
- PILOU84
- Inscription Forum: 22 Sep 2008 19:57
BONJOUR
heureux possesseur de hc3800 je pense que ce videoprojecteur ne sentiras pas trop bien en salle semi eclairee par contre en salle dedié il me convient completement je l ai change contre un vplhs3 de sony et la difference est prodigieuse
penser a prevoir des sources en hd car en sd c est moyen
mais bon l image a du peps
- cournet2001
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 18:23
Je viens d'acquérir le projo,mais je rencontre un petit souci déjà évoqué dans ce post,mais la solution n'a pas été apporté.
En rentrant dans les menus,bon nombre des fonctions sont grisées,impossible de les sélectionner (sur l'entrée HDMI).
Des idées pour m'aider?
- winstrol
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 12:43
Lesquels sont grisées ? c'est peut-être normal
Au fait tu as le 3800 ou le 6800 ?
- phanouette
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 13:59
Bien lis le manuel, tout a fait normal
- Relax
phanouette a écrit:Lesquels sont grisées ? c'est peut-être normal
Effectivement c'était normal,j'avais pas sélectionné le bon mode..
Bon...je commence à peaufiner les réglages de ce 3800,et j'ai encore quelques soucis.
1/De temps en temps j'ai des micro-coupures d'environ 1seconde.Ca provient au bout de 5minutes que le projo soit allumé comme après 2h00 de film.Ca n'a pas l'air de s'accentuer,mais c'est toujours récurent.
Ma première idée est le cable hdmi,j'ai voulu la jouer à l'économie (ne sachant pas trop le rendu) 12€ le cable de 10m sur la baie .Investir dans une qualité correcte me semble la première piste.
2/Lors des scènes sombres,j'ai régulièrement des parasites bleus sur les noirs.Là je bloque un peu.Réglages contrastes ou luminosité???
Merci à vous.
- winstrol
winstrol a écrit:2/Lors des scènes sombres,j'ai régulièrement des parasites bleus sur les noirs.Là je bloque un peu.Réglages contrastes ou luminosité???
Probablement le câble aussi, mauvaise isolation, mauvais blindage, parasites créés par du câblage 220V ou autre à proximité...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:winstrol a écrit:2/Lors des scènes sombres,j'ai régulièrement des parasites bleus sur les noirs.Là je bloque un peu.Réglages contrastes ou luminosité???
Ok...JE suis bon pour investir dans du plus costaud.
- winstrol
arrets aléatoires
J'ai fait l'acquisition d'un vidéoprojecteur HC 3800 (mon premier) en début de semaine.
J'ai un gros problème, il s'éteint aléatoirement après environ 45 min - 1h (La lampe s'éteint, la ventilation s'accélère puis il passe en veille).
Il est fixé au plafond, les entrées et sorties d'air ne sont pas gênées ou obstruées et il fait environ 20°C dans la pièce.
Si je le redémarre il s'éteint encore plus rapidement de la même façon, ce qui est très gênant, pour regarder un film par exemple....
J'ai connecté une PS3 dessus avec un câble HDMI de 3 mètres.
A priori il chauffe beaucoup et passe en sécurité, mais dans ces conditions d'installation et après si peu de temps d'utilisation je ne vois pas pourquoi, à moins qu'il ne soit défaillant.
Est-ce que quelqu'un a eu vent de ce genre de problème et peut me donner une solution .
Merci d'avance
Merci d'avance
- matt8508
- Inscription Forum: 30 Sep 2010 21:28
Merci pour ta réponse, mais est-ce que tu es sur que ça vient de là?? Est-ce un défaut qui touche fréquemment ce projecteur?
J'ai essayé de connecter un PC en VGA dessus et je n'ai pas le problème, ça a tourné 2h sans soucis.
- matt8508
matt8508 a écrit:Merci pour ta réponse, mais est-ce que tu es sur que ça vient de là?? Est-ce un défaut qui touche fréquemment ce projecteur?
Va faire une tour sur le forum d'avs.
- Relax
