Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, bon1410, ceili-29, coucouse, gwendal55, Illegalemoiaussi13, loloko56, lolotheretour2, ozonestrike777, papounay, rezoli, roucoulette, Singha29, Solitaire555, spitmk9, thivame, zeh et 94 invités
[TUTO] TVIXIE : Créer Fiches et Vignettes + Pack Fiches à DL
tvm77 je n ai pas reçus votre mail pouvez vous renvoyer sur val-rom@wanadoo.fr
- valrom
- Inscription Forum: 10 Jan 2006 21:21
valrom a écrit:tvm77 je n ai pas reçus votre mail pouvez vous renvoyer sur val-rom@wanadoo.fr
L'adresse mail n'est pas valide.
J'ai eu un retour en erreur l'autre jour.
En fait, pour mettre une image de fond dans dossier, il faut enregistrer l'image en folder.jpeg
- tvm77
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 11:27
TKB a écrit:Oui mais les fiches ne se voit qu'avec un dur en réseau .... pas cool !!
On m'a offert depuis peu un WD TV Live, et j'ai utilisé TVIXIE pour créer les fiches et les vignettes.
Ca fonctionne bien en réseau mais pas en USB, comme tu le dis.
Mais quelle est l'explication technique?
merci,
- Jocker91
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 14:57
Tenval a écrit:Salut TKB !
Je te félicite pour ton template qui est super !
Cependant une chose manquait comparé au thème standard de TViXiE : l'affichage du type de la source, du type du son et de la résolution.
Je me suis donc permis de modifier ton template pour y inclure ces infos (qui sont configurables dans le menu Editer infos Film).
J'ai positionné ces infos en dessous de la barre de durée :
Lien : http://www.megaupload.com/?d=5BBMDF10 ou http://[Modéré - Article 3 et 5.2 de la charte]/CHGROS_FR_mod.rar
Dis-moi ce que tu en penses.
EDIT : Avis a ceux qui voudrait tester, j'ai modifié le chemin de recherches des FanArt pour que ce soit le logiciel qui gère les FanArt par la fonction recherche.
Cordialement.
@ Tenval
J'utilise ton nouveau template avec bonheur.
Par contre, je n'ai pas les infos que tu as ajouté , a savoir la source, la résolution, et le son. Tu dis qu'elles sont configurables dans Éditer info du film.
Mais ça se trouve ou?
Pour la recherche FanArt, ça fonctionne nickel.
Merci,
- Jocker91
bonsoir
je pose la même question, et en plus où mettre le fichiers "CHGROS-FR" dans TVixie/templates??? bon je suis pas très douée...
super si on peut afficher les sources son
- halika
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 13:13
Jocker91 a écrit:Par contre, je n'ai pas les infos que tu as ajouté , a savoir la source, la résolution, et le son. Tu dis qu'elles sont configurables dans Éditer info du film.
Quand tu es sur la fiche d'un film, tu fais un click droit de souris puis Infos film, Editer infos film, une nouvelle fenêtre apparait, sur la droite tu coches les infos correspondante au film, Media format, Sound format et résolution.
halika a écrit:où mettre le fichiers "CHGROS-FR" dans TVixie/templates??? bon je suis pas très douée...
C'est bien ça, tu mets le nouveau template dans le dossier d'installation de Tvixie, par défaut : c/Programmes/Tvixie/Templates/Movie
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Bonjour à tous...
Après la lecture de ce tuto j'utilise TVIXIE avec régal, le plus simple à utiliser à mon avis...
Tout fonctionnais bien, affichage ok sur WD TV HD génération 1 avec B_RAD 0.5.8.1 et LaurentG (un peu long au démarrage et obligation de laisser une clé USB sur le WDVD)
Donc tout fonctionnait bien jusqu'a ce que je trouve dans les réglage le choix de l'appareil... j'ai donc choisi le WD TV HD à la place de celui par défaut à l'installation de TVIXIE... il semblerait que les nouveaux films générés avec ce nouveau réglage ne soit plus lisible sur ma config, je n'ai rien touché d'autre.
Autre question importante quel lecteur multimédia simple sans réseau ni wifi fonctionne bien avec TVIXIE avec un firmware d'origine ou tout au moins sans obligation d'installer un add on sur le disque dur interne ou USB lié au lecteur.
Cordialement
Cordialement
- abnice
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 13:55
faite un don sur le site vous aurez acces à une version qui detecte les infos du fichier vidéo automatiquement.
- Mario35
- Inscription Forum: 16 Juin 2002 15:00
J'ai résolu mon problème simplement en modifiant le fichier Models.xml ensuite dans la fenêtre ou il y a tout les dossier de film >>> tout sélectionner et appliquer le thème que vous voulez ... tout se refait automatiquement
Finalement après une semaine de recherche j'ai choisi le: Mede8er MED500X
Génial
Génial
- abnice
Pour adapter le format de sortie à votre lecteur il suffit d'éditer le fichier: C:\Program Files\TViXiE\Models.xml avec NotePad ou un autre éditeur...
J'ai adapté un nouveau modèle à mon gout le MED500X
On peu aussi choisir la taille ...
ça permet d'utiliser plusieurs tempates avec le nouvel appareil
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Models>
<Model Name="MED500X">
<Background FileName="about.jpg">
<Width>1280</Width>
<Height>720</Height>
</Background>
<Folder FileName="folder.jpg">
<Width>147</Width>
<Height>200</Height>
</Folder>
</Model>
<Model Name="WD HD TV">
<Background FileName="tvix.jpg">
<Width>1280</Width>
</Background>
<Width>147</Width>
</Folder>
</Model>
<Model Name="Mede8er">
<Width>1920</Width>
<Height>1080</Height>
</Background>
<Width>147</Width>
</Folder>
</Model>
<Model Name="Dune">
- abnice
bonjour, merci pour ce tuto très bien expliqué.
J'ai tout de même une ou deux questions :
J'utilise le mod chgros-fr mais je n'arrive pas à remplir le champ genre il reste vide en marquant juste "genre :"
J'aimerai aussi avoir les petites vignettes en bas précisant le format de la video, du son. Mais cela n'apparait pas non plus.
Il faut rajouter quelque chose au mod ?
- fubinx
- Inscription Forum: 19 Juin 2010 14:33
qqun pourrait me dire en quelle résolution on peut sortir les fiches pour les films ? (1080p ?)
Est ce que la finition est nette ou on voit une compression importante ?
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
De Mémoire, ça dépend du boitier multimédia (Sur Tvix, c'est en 1280*720)
- TKB
- Inscription Forum: 08 Jan 2007 21:26
et la taille max en ko pour les fiches ?
- Xfab974
pas de maxi ^^
- TKB
