Bonjours, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'enceinte qui :
-a un rendement > ou = a 95dB/W/m
-a une puissance admissible > ou = à 400W
-peut produire jusqu'à 115dB
A ce jour j'en ai trouvé qu'une la JBL everest II
Pitié aider moi
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 22 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Je ne trouve pas les bonnes enceintes
- pierre.quiros
- Inscription Forum: 06 Juil 2010 19:49
Il y aurai la Klipsch RF82:
- Sensibilité => 98 dB @ 2,83 V @ 1 m (4 ohms) (mais la NRDS à mesuré 95/96 dB mais je ne sais jamais si il s'agit du rendement @ 1 W ou de la sensibilité @ 2,83 V)
- Puissance continuelle => 150 W
- Niveau sonore @ 150 W => ? 115 dB au moins
Ou sinon, la Kelinac 811 mg:
- Sensibilité => 95 dB @ 2,83 V @ 1 m (la NRDS à mesuré 95 dB)
- Puissance continuelle => 250 W
- Niveau sonore @ 250 W > 115 dB
- sylvio50
- Inscription Forum: 22 Juin 2010 1:06
pierre.quiros a écrit:Bonjours, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'enceinte qui :
Pitié aider moi
Une autre piste : tannoy V12 http://tiny.cc/h2a6z
Il doit y en avoir bien d'autres. Il faudrait que tu précises ce que tu veux faire de ces enceintes.
- rapilou
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 0:41
Budget ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Budget, bien sûr.
Mais le cahier des charges n'est pas bien formulé, amha.
115dB, c'est en crête ? en niveau moyen ? à quelle distance ? sur quelle bande passante ? avec quelle couverture ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
OK alors ajoutons de la précision :
budget : illimité
Impédance nominal : entre 4 et 8ohm
Puissance admissible continue : 400W ou plus
Sensibilité : 95dB/2.83V @ m ou plus
Production acoustique maximum : 115dB ou plus
Type : Frontales Colonnes
Bande passante : 100Hz - 25kHz ou plus larges
Pour le reste tout conviendra
J'espère que mon explication est complète en précision
budget : illimité
- pierre.quiros
pierre.quiros a écrit:OK alors ajoutons de la précision :
budget : illimité
WESTLAKE Tower SM-1
SPECIFICATIONS :
Woofer 2 x 18"
Midrange 1 x 12" (Cone/Mid-Bass) & 1 x 2" (Horn)
Tweeter 1 x 1" (Horn) & 1 x 1/2" (Super Tweeter)
Frequency Response ( +/- 3dB ) 20Hz-20kHz
Power IEC Short/Long 400W / 1200W
Sensitivity @ 1m/2.83V 101dB
- dabass
- Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
budget : illimité
C'est donc une enceinte satellite qu'il te faut ? Dans ce cas, tu possède déjà un élément pour reproduire les bas grave sous 100 Hz ?
Question alors :
Quel taille d'enceinte recherche tu ? Pour arriver à 100 Hz @ 0 dB avec une enceinte close (charge acoustique de qualité) et un rendement de 96 dB @ 1 W @ 1 m ou 99 dB @ 2,83V @ 1 m (4 ohms), un volume interne d'enceinte de 80 litres ou supérieur est nécessaire par exemple.
En bass reflex, le volume nécessaire sera très très largement plus faible.
Sa passe donc par quel type de charge tu recherche, la qualité et la taille en dépendent directement.
- sylvio50
budget : illimité
A 94dB de rendement tu as les Focal Utopia:
Stella Utopia EM qui accepte jusqu'a 1000W, 22Hz-40kHz
Grande Utopia EM, jusqu'a 1500W, 18Hz-40kHz
http://www.focal-fr.com/
Consonance / Opera M15: 98dB de rendement, le site n'indique pas la puissance maxi (le woofer est un 38cm).
http://www.opera-consonance.com/products/M15.htm
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Edit par Haskil : les PDF de revues sont interdits. Même de celles qui n'existent plus.
- sylvio50
je l'ai marqué au debut mais je veux pas un satellite je veux juste au moins se que j'ai dit
- pierre.quiros
je ne comprends pas trop ta/tes démarches .....
tu possèdes visiblement un AVP, mais tu ne sais t'en servir (simple conclusion a la vue de l'autre topic dont tu es l'initiateur), dommage.
et ici, tu cherches une paire d'enceinte avec un budget illimité ......
je pense que, a te lire et a la vue de tes posts, si tu souhaites maximiser un budget conséquent, je ne saurais trop te conseiller de faire appelle a un vrai pro.
parce qu'a mon avis, tu es plus que mal parti. entasser du matériel HDG (faut-il encore savoir le paramétrer) ne suffit pas .... au bonheur.
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
Les enceintes...et le reste
budget : illimité
Salut pierre.quiros,
Ta démarche est sympathique, mais l'énoncé même de ton cahier des charges révèle des imprécisions.
Tu essayes de définir un rendement sans citer la taille de ton local, ni son traitement acoustique éventuel
Concernant tes frontales définir la bande passante de 100 Hz a 25 kHz n'a pas de sens, en effet 100Hz n'est même pas la fréquence de coupure d'une bonne biblio. En version THG comme tu sembles le souhaiter il te faudra descendre a 15 Hz (zéro dB). Donc caisson de haute volée indispensable. Et tu entendras la différence.
Sachant que pour une chaine HiFi la qualité du local et son traitement acoustique représente au moins 50% de l'ensemble, as tu prévu quelque chose.
Bon courage et bonne réflexion.
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:... En version THG comme tu sembles le souhaiter il te faudra descendre a 15 Hz (zéro dB). Donc caisson de haute volée indispensable. Et tu entendras la différence.
J'espère que tu parle d'un caisson bass reflex, parce que pour arriver à 15 Hz @ 0 dB sous un niveau d'efficacité de 95 dB @ 1W @ 1 m (sans compter les bosses/creux induite par le local d'écoute) dans une charge close, un volume de la taille d'une chambre à coucher est requis tout en tapissant le mur à coup 20 HP de 55 cm bien sûr !
- sylvio50
Enfin, j'exagère quand même un peu, mais pas énormément.
- sylvio50
19 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
