Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Lest pour caisson : plan sympa
tient sylex toi qui est un grand connaisseur de caisson de basse , ma question plus haut pour des pointes ,le bass reflex est en dessous du sub,comment faire??
- boston76
On entend parfois une petite guéguerre entre les partisans de la plaque sur le caisson et ceux de la plaque sous le caisson...
Si ton évent est sous le caisson, plus il aura de place pour "respirer", mieux il sera. Donc si tu ajoutes des pointes qui lui donne de la hauteur, c'est une bonne chose. Après le choix entre les pointes ou des patins amortisseurs : les pointes rendent le grave plus sec, les patins l'arrondissent plutôt. A chacun de voir. Sinon, la plaque dessus, c'est toujours valable ; la plaque dessous c'est pour les caissons comme le tien (évent vers le sol) lorsqu'ils sont posés sur un sol mou (moquette, parquet [le pire], etc.) mais si il est posé sur du carrelage, pas besoin de plaque.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
ok merci, donc pour plaque dessus sais en court.... je l'ai essayer a l'envers ,pour voir ,et bien beurk, gros son mais baveux!! je laisse le bass reflex au sol,qui est en béton avec dalles de dalami!! donc dur!! vu la hauteur des pieds caoutchouc d'origine,sa va être dur de trouver l'équivalent
- boston76
Ils sont haut pour le laisser respirer.
L'éventuelle solution, si tu veux absolument dégraisser ton grave, c'est de lui faire des pieds en bois quasiment de la même hauteur et d'ajouter dessous des pointes...
boston76 a écrit::P tient sylex toi qui est un grand connaisseur de caisson de basse , ma question plus haut pour des pointes ,le bass reflex est en dessous du sub,comment faire??
Si ton caisson est un down fire ( HP en dessous) , il faut mettre une plaque SUR le caisson.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Plaque sur le caisson, c'est valable pour tous. Plaque dessous, c'est nuisible pour aucun (à ma connaissance), mais utile si "Down Fire" et sol "mou".
SYLEX a écrit:Plaque sur le caisson, c'est valable pour tous. Plaque dessous, c'est nuisible pour aucun (à ma connaissance), mais utile si "Down Fire" et sol "mou".
Ca c'est du résumé
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Yes !
je vais essayer de lester mon DD18 pour voir j'ai l'impression que quand ma fille (50kg) s'assoie dessus les impacts sont encore plus violents.
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
je vient d'essayer cet après midi ,lester de ma caisse a outil de + de 20 kilos!! poser sur une couche de liège pour pas abimer le caisson,et bah..... franchement sais énorme la différence .. le volume du sub était a + de la moitié,les pauvres voisins!! de la musique sais top, par contre en HC bof plus franc sur les basse et léger" plus "en infra! bon ok il sais pas transformer en dd lol mais sa vaut le coup sa sais sur!!!
- boston76
Moi, j’ai fait taillé sur mesure chez un métallier une plaque d’acier lourde de 25 kg que j’ai posé sur mon caisson, et ça n’a plus rien à voir.
Déjà, il ne talonne plus et ensuite les basses ont gagné en puissance et rondeur.
Maintenant, il m’impressionne !
- Cavachauffer
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 17:48
Les avis semblent donc concorder sur le fait que le lest "supérieur" améliore incontestablement la précision du grave, ce qui n'est pas étonnant en soi puisque c'est "physiquement" explicable
- Scudabear
Hello,
Je n'avais pas vu ce topic et du coup j'en avais ouvert un sur le même thème ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1109&t=29954403 (Merci Scudabear ).
J'ai bien compris qu'une pierre sur le caisson amène du +
J'ai commandé aujourd'hui un Velodyne Impact 10 (Dimensions (LxHxP) : 324 x 349 x 366 mm - Poids : 13,6 kg). Il sera utilisé sur du carrelage.
Un de mes amis travaille dans une boite de taille de pierres. Je vais lui demander s'il peu me fournir une belle plaque de marbre par exemple.
Selon vous, pour un Impact 10, quel poids dois-je envisager ? 20 kg ?
Kroutch
Kroutch
- Kroutch
Nota : le marbre, c'est fragile, c'est cher et à mon goût c'est moche ! C'est du granit qu'il faut prendre. Le "Granit noir fin" (d'origine africaine) est un excellent rapport Q/P : il est quasiment noir uniforme, pas trop cher, lourd et solide.
Ne vise pas un poids, vise une épaisseur qui te paraît raisonnable. Plus c'est lourd mieux c'est, mais un pavé de 15 cm d'épaisseur n'est pas très WAF à l'oeil.
J'avais fait tailler des plaques en marbre de chine (une sorte de marbre rouge avec des veines noires) de 5cm d'epaisseur chez un fabriquant de pierre tombale. Ca ne m'avait pas couté trop cher (je n'ai payé que la finition et pas le materiaux vu que c'etait des chutes), ça pese un ane mort et c'est assez joli.
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
