tutuclan a écrit:hello
alors,
1) moi j'en ai mis 2 des renforts, comme sur les photos et j'ai calculer du volume en plus.
2) le renforts en croix c'est pas une bonne idée je pense car ça peut créer un basse reflex, le passage d'air doit être supérieur au SD de l'HP
2bis) pour l'amortissement moi j'ai mis pour l'instant de la laine de mouton/synthétique de 5cm sur les parois à gauche et à droite et 10cm derrière le hp
3) le matériel je l'ai acheter chez Monacor
4) moi j'avais pas de pastille rouge, la grosse cosse c'est le + et la petite c'est le -
5) j'ai mis un joint et ça arrive pile à fleur
6) j'y ai même pas fait attention...![]()
pour le câblage interne j'ai utilisé du câble Cardas SE 11, c'est du litz et donné pour du 95db de rendement
pour la colle epoxy.. bin le bois se colle avec de la colle à bois (qui est plus résistante que le bois lui même) et surtout sans visse. Moi j'ai utilisé des lamellos comme sur les photos
pour les angles interne je les ai fait à 45° et j'ai passé un joint de colle sur tout les raccords de l'enceinte.
J'ai mis les borniers de liaison en hauteur, plus facile à accéder et plus estetique je trouve. ils sont environ à 35cm depuis le bord supérieur.
voilà
amicalement
Raphaël
Bonsoir et Merci pour ta réponse détaillée.
1) Mes découpes sont faites et une caisse est collée (sauf la dernière paroi qui va la fermer). Il va falloir que je cogite pour changer les côtes qui compensent le volume des tasseaux…
Le plan initial de M. Dodeman ne comportait donc pas de renforts ?
Idée : pourrais-je faire deux renforts en acier pour diminuer la section et ainsi leur volume puis faire un ponçage du haut ? par chance mon Mdf du haut fait 25 mm (je n'ai pas acheté du 22 et du 25 mm)
Autre solution : Faire les deux renforts en composite sandwich Verre mousse Verre. Le volume de la mousse PVC serait considérée comme de l'amortissement et l'épaisseur du verre (comptabilisé comme volume) est négligeable (2 x 1 mm).
2) Oups… En effet, tu évoques le risque de double Bass réflex. Je vais donc placer les renforts comme sur tes photos.
2 bis) Ok pour la laine de mouton achetée sur un site audio. Ok pour le côté droit et gauche. 10 cm derrière le HP --> Tu parles d'un montage à la Pétoin ? Plaque suspendue au milieu de l'enceinte ? As-tu diminué la taille verticale montrée dans tes photos ?
4) Merci pour l'info.
5) Idem
Je note le type de câble utilisé en interne, mais je suis septique sur cet investissement un peu disproportionné dans une chaîne principalement composée par les câbles entre l'ampli et les borniers. Un branchement direct au HP sans borniers serait une optimisation de cette chaine. Mais il est vrai que les borniers sont pratiques pour déconnecter.
La menuiserie nautique utilise aujourd'hui l'époxy pour le collage du bois et la stratification des laméllés. La résistance en bien supérieure au bois. La prise très lente permet de positionner à loisir les panneaux. Les laméllos sont inutiles. La rigidité obtenue est très bonne. Une saturation du bois permet de le rendre étanche et imputrescible tout en augmentant la masse (ce n'est pas le but recherché en construction nautique qui recherche des gains de poids). l'inconvénient est son coût et sa mise en oeuvre plus complexe que l'usage de la colle à bois. Je l'utilise par habitude.
Le positionnement des borniers en hauteur (si ce sont des borniers à visser et non à souder) offre en effet la possibilité d'intervenir par le trou du HP. J'hésite pour cette raison entre des borniers intégrés et deux borniers individuels qui présentent l'avantage de garder toute l'épaisseur du MDF.
Bref j'aurais dû poser ces questions bien plus tôt.
réponse à mars125 : N'hésite pas à acheter des grands serres joints. J'en ai acheté huit de 60 cm à 5 euros et quelque l'unité. (j'en avais pris 4 mais j'y suis retourné). J'ai monté mes planches avec un contrôle de l'equerrage (des serres joints sont utilisés pour cette unique fonction. Collage en 3 étapes avec vérification des côtes internes à chaque étape. Je sais que ceux qui ont l'habitude montent leurs enceintes en une seule étape. Je préfère progresser lentement ce qui ne m'a pas empêché de me tromper sur le volume interne (les tasseaux).
Frédéric
