T'as eu tort de ne pas t'en équiper
je confirme
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, aventuree, douda, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Jeff de Bruges, Pat64, pyrenees, Reynaldk, Wifiman et 188 invités
This Time a écrit:Bonsoir à tous,
Je suis dans la même situation que Michel (mars125) : Lecture de ce forum et de ce post précis qui m'a fait franchir le pas. J'ai donc acquis début juin ces larges bandes…
Je réalise actuellement l'ébénisterie des enceintes en suivant les côtes internes préconisées mais en prenant quelques libertés d'ordre esthétique sur les côtes externes. La découpe à la défonceuse à partir d'un panneau de médite 25 mm à été relativement longue. J'en suis au collage époxy des éléments découpés. Je devrais pouvoir écouter ces enceintes dans une semaine environ.
J'en profite pour demander aux possesseurs de ces enceintes quelques précisions en remerciant tutuclan pour son reportage photo qui m'a bien aidé.
1) Le volume préconisé dans le plan intègre-t-il les deux renforts de 20 x 20 mm ou faut-il augmenter les côtes ?
2) Emplacement de ces tasseaux à mi-hauteur. L'un des deux tasseaux ne sera pas à mi-hauteur. Peut-on faire un renfort en croix ?
2) L'amortissement n'est pas détaillé. M. Dodeman parlait "arrière des HP" et Zaccio de pourtour (sur les 3 faces).
3) Idem pour le matériau d'amortissement : Le rouleau de coton est-il celui qu'on trouve dans le même magasin de bricolage où l'on trouve l'isolant 3 mm de parquet ?
4) Je suppose que la pastille rouge indique le + du HP.
5) La côte de la défonce fraisée pour placer le HP est de 8 mm contre 7 mm pour le support du HP. Doit-on ajouter un joint, laisser tel quel ? le mm d'écart est-il important ?
6) Tutuclan a fait un évent bizauté à 45° ce qui ne correspond pas au plan ( angle de 32°). Si un calcul de taille d'évent est faisable je ne connais absolument pas la côte importante pour la longueur de cet évent laminaire. Angle inférieur du biseau ou angle supérieur ? Dans le doute, j'ai reproduit exactement le plan pdf avec un angle de 32°. C'est beaucoup moins simple à réaliser (à la défonceuse) que la solution Tutuclan.
Bon… j'ai écouté les HP sans caisse. Histoire de vérifier qu'ils fonctionnent. Difficile de se faire une opinion mais cela semble augurer de bonnes choses. La dynamique est percutante et l'image stéréo est bonne mais sans caisses, le son fait mini système ou mange-disques rétro sans basses.
Je donnerais mes impressions d'écoutes dès que possible.
Amicalement également,
tutuclan a écrit:hello
alors,
1) moi j'en ai mis 2 des renforts, comme sur les photos et j'ai calculer du volume en plus.
2) le renforts en croix c'est pas une bonne idée je pense car ça peut créer un basse reflex, le passage d'air doit être supérieur au SD de l'HP
2bis ) pour l'amortissement moi j'ai mis pour l'instant de la laine de mouton/synthétique de 5cm sur les parois à gauche et à droite et 10cm derrière le hp
3) le matériel je l'ai acheter chez Monacor
4) moi j'avais pas de pastille rouge, la grosse cosse c'est le + et la petite c'est le -
5) j'ai mis un joint et ça arrive pile à fleur
6) j'y ai même pas fait attention...
pour le câblage interne j'ai utilisé du câble Cardas SE 11, c'est du litz et donné pour du 95db de rendement
pour la colle epoxy.. bin le bois se colle avec de la colle à bois (qui est plus résistante que le bois lui même) et surtout sans visse. Moi j'ai utilisé des lamellos comme sur les photos
pour les angles interne je les ai fait à 45° et j'ai passé un joint de colle sur tout les raccords de l'enceinte.
J'ai mis les borniers de liaison en hauteur, plus facile à accéder et plus estetique je trouve. ils sont environ à 35cm depuis le bord supérieur.
voilà
amicalement
Raphaël
tutuclan a écrit:Le câble Cardas tu le trouves chez un revendeur Cardas ou sur le net, au mètre, mais je crois qu'il est à environ 50euro le mètre nu.
bien sûr que ça m'intéresse les photos de ton copain
Les vis sa fragilise le bois particulièrement le MDF et ça créé des vibrations. Et ensuite bonjour le masticage pour la peinture..
Les lamellos c'est comme sur les photos de mon montage les ovales en bois. c'est une technique d'assemblage de meuble qui facilite et rigidifie le tout.
http://www.imageshotel.org/gallery.php? ... einte&u=RT
sans serre joint, au minimum 4, je ne sais pas comment tu vas faire...
pour les renforts regarde comme je les ai mis sur les photos, dans la partie supérieur de la caisse pour rigidifier la partie hp.
le SD c'est la surface émissive de l'HP donné en général dans les spécifications de l'HP en m3. et bien si tu fais un renforts en croix tu aurras 4 trous, Et bien si un de ces trous est inférieur à cette valeurs sa ne vas pas. Ca fait comme un BR et l'enceinte fonctionne pas comme il faut
a+
