Hônetement je me préoccupe pas trop des prix (j'ai la chance de pouvoir me faire plaisir), seul le résultat final m'importe.
Quel sont les "caractéristiques" du signal de sortie de B+ et B- ?
Le signal est-il plus faible ou plus fort que le signal de sortie du transfo ?
Y'a-t-il des volts ?
L'utilité de ces transfo de sortie m'échappe encore vu que je ne sais pas trop ce qu'il reçoit en entrée.
Vos lumières vont très certainement m'éclairer sur le sujet
A++
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Tweaks intégré à tube Xindak MT-3
- iggurk
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Comme je n'ai pas toutes les données du transfo , des branchements et du schéma, je ne peux te répondre sur le premier point.
Ce que je peux te dire est qu'un transfo en audio utilisé en sortie de lampes sert à isoler galvaniquement l'ampli des enceintes, et à adapter l'impédance de sortie des tubes (généralement assez élevée) à l'impédance des enceintes.( 8 ohms, 4 ohms, etc...).
Je te donne un lien qui explique un peu le rôle des transfos en audio :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... audio.html.
Il y a un lien ( malheureusement en Anglais) dans le même texte qui explique mieux en détails le rôle des transfos.
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
garoliv a écrit:Comme je n'ai pas toutes les données du transfo , des branchements et du schéma, je ne peux te répondre sur le premier point.
Excellent les liens, merci !
Je pourrais mesurer comment très précisement les specs du transfo ?
- iggurk
iggurk a écrit:garoliv a écrit:Comme je n'ai pas toutes les données du transfo , des branchements et du schéma, je ne peux te répondre sur le premier point.
Très difficile sans appareils spéciaux !
Tu peux mesurer avec un ohm-mètre ( numérique et de précision de préférence) l'impédance du primaire et du secondaire qui te donneras quelques indications,.( caractéristiques statique mais pas dynamiques , donc pas d'informations sur la courbe de réponse à la bande passante, sur l'affaiblissement et le gain à certaines fréquences, sur les pertes, la distorsion éventuelle, etc...)
A part demander au fabricant les caractéristiques complètes, ou de chercher sur le net avec la réf du transfo..
- garoliv
C'est pas gagné donc.
Vu le prix des transfos d'isolement HDG (qqs milliers de $) je vais pas commander tête dans le sac.
Me suis un peu lâché ce soir, j'ai encore commandé qqs pièces de rechange (suis un peu ravagé je sais )
Je travaille aussi sur une solution pour augmenter la taille du boitier pour pouvoir accueillir un pots de volume HDG.
Puis vais aussi faire un peu de "Pimp my amp" pour le fun.
- iggurk
Ca va être super zoli alors !
- garoliv
Hello !
J'ai encore fait des folies
Ai commandé deux attenuateurs, Le Goldpoint et le Khozmo.
Comme ça je pourrais les comparer les deux et ne garder que le meilleur.
Le Khozmo fai quand même 5cm de diam pour 7cm de long....
C'est un Lader type alors que le Goldpoint est un Stepped.
A suivre
A++
A suivre
A++
- iggurk
- iggurk
Hello !
Premières nouvelles pièces arrivés aujourd'hui et déjà soudées
Socket 9 pins en téflon composite et connecteurs plaqué argent.
Nouvelles pièces du circuit de CR installées et simplification de l'input, ai soudé les câbles argent direct sur le socket et j'ai déplacé les résistances de 1K juste après le potards de volumes, comme cela elles chaufferons moins.
Installé aussi des Mundorfs supreme pour découpler les condos d'alim.
Ajouté deux varistances en entrée
Installé un switch de sécurité en argent, les connecteurs n'étant pas de la même dimension j'ai du ruser, et malheureusement en ai cassé un
Découplé les condos d'alim avec les MKP récup.
A suivre avec les potentiomètres et le switch du circuit de CR sur 4Ohm et 8Ohm
A++
A++
- iggurk
Hello !
Reçu le potard Goldpoint avec les boutons qui vont bien.
Malheureusement le colis n'était pas vraiment bien fait et les marchandises pas emballées, du coups des pièces sont abimées.
Sinon Khozmo ne réponds définitivement pas aux mails.
J'ai juste les b....s là tout de suite....
- iggurk
Re !
ça y'est !
Tout est soudé et remonté.
Ai rebranché le tout à sa place pour faire qqs tests.
Première bonne nouvelle rien n'a explosé ou brûlé
Première mauvaise nouvelle y'a un gros bruit de fond (Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.........) qui est identique quelque soit la source et le volume
Une idée de l'origine de ce Bzzzzz... ?
ça y'est !
- iggurk
:-O
Je crois que j'airais pas du travailler si tard hier soir....
J'ai constaté ce matin que j'ai coincé les deux fils d'alimentation du tube du pré entre le boitier et la cage de blindage....
Je pense donc que la ronflette doit venir d'ici.
Je sais pas encore quel est le voltage dans ces câbles, mais en tout cas j'ai eu du bol de pas tout griller
Je reprend tout cela tranquillement ce soir.
- iggurk
Bon, ben malheureusement le câble coincé n'est pas la source du bzzzz.
Qqn aurait une idée sur la cause de ce bourdonnement ?
Ou un moyen d'en traquer l'origine ?
Sinon c'est tout simplement parfait
Merci pour vos suggestions.
- iggurk
HELP !
J'ai tout démonté et vérifié, je trouve pas le problème.
Y'a par contre qqch qui me surprend, c'est que si je mesure la résistivité entre la terre des RCA et les borniers des HP j'ai 0Ohm... normal ?
Idem entre tous les borniers HP, max 0.1Ohm....
J'ai essayé de dessouder le circuit de contre réaction, et le bruit de fond est alors juste énorme....
HELP !
HELP !
- iggurk
Tjs ce satané Bzzz..., pas moyen d'en trouver la source...
Le son sort correctement, droite gauche nickel, volume nickel.
Le bzzz n'est pas amplifié avec le volume, il est présent en Triode comme en Pentode.
Je me demande si ça serait pas les transfos de sortie qui seraient endommagés.
Sinon j'ai compris pourquoi il n'y avait pas de CR branché sur le 4Ohm, c'est parce que le 8Ohm et le 4Ohm sont sur le même câble dans le transfo de sortie.
Donc le switch ne sert absolument à rien.
- iggurk
