Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: casaruinata et 34 invités
MediaPlayer HD de la FreeboxHD : lecture h264, ac3 et AAC :)
Message » 22 Juin 2010 15:47
Sur ma Freebox, les mkv DTS ou AC3 5.1 ne passent pas quelle que soit la source de flux, la taille de fichier, la résolution d'image, etc.
Je pense que ces écarts de fonctionnement entre les box provient des versions de box. Perso, j'ai une des premières Freebox HD v5 qui est sortie : FBX-ADSL05-00 et FBX-HD01-00. Il doit y avoir des différences cf. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Freebox#Ve ... _distincts
Par exemple: sur la ma freebox HD je ne peux pas configurer le signal HDMI en 1080p50 ou 1080p60.
ferdi67
Inscription Forum: 16 Jan 2010 19:12
Message » 22 Juin 2010 15:52
ferdi67 a écrit:Sur ma Freebox, les mkv DTS ou AC3 5.1 ne passent pas quelle que soit la source de flux, la taille de fichier, la résolution d'image, etc.
Pour les pistes audios je sais pas trop mais pour le 1080p, c'est général si je me plante pas. Les Freebox ne savent pas sortir du 1080p à priori mais uniquement du 1080i ...
Underground78
Inscription Forum: 18 Juin 2007 9:51
Message » 22 Juin 2010 19:56
Et bien à priori, il y a des chanceux qui ont du 1080p50 sur leur freebox: viewtopic.php?p=173432442#p173432442
Sur un autre site, j'avais vu un copie d'écran des paramétrages avec 1080p50 et 1080p60 dans le menu de choix de résolution (je ne le retrouve pas le site).
ferdi67
Message » 25 Juin 2010 12:27
les derniere generation oui, mais le desentrelacement de la freebox c'est pas le top non plus
fkl
Inscription Forum: 12 Oct 2005 15:37
Message » 05 Juil 2010 21:25
J'aurais une question à vous poser et je m'excuse d'avance si ce n'est pas dans la bonne section.
Lorsque je "muxe" un mkv le fichier ne marche plus sur la Freebox.
Lorsque j'ajoute des sous-titres ou une bande son en ac3, je n'ai plus de son sur la vidéo lorsque je la lis sur la freebox.
Même lorsque je "muxe" le fichier en effectuant aucune modification (sans ajouté ni supprimé) le fichier ne fonctionne pas sur freebox.
Je pense donc que c'est le programme qui est le coupable...
Quelqu'un sait ce que je peux faire pour résoudre le problème ?
Badoo
Inscription Forum: 05 Juil 2010 21:02
Message » 08 Juil 2010 1:33
Un petit UP ?
Badoo
Message » 08 Juil 2010 16:03
achète un vrai lecteur multimedia à 60E :lol:
mux en ts avec tsmuxer en principe ça doit marcher mais tu n'aura pas les sous titres
fkl
Message » 13 Juil 2010 13:25
Bonjour a tous :)
j'ai eu recemment un mkv x264 1080p avec piste DTS.
Dois-je suivre le tuto en page 1 ou y a t'il dautre choses que je dois faire pour le lire avec ma freebox v5 ?
merci :)
davthegamer
Inscription Forum: 08 Mai 2005 14:34
Message » 14 Juil 2010 19:31
le DTS passe sur quelques freebox mais sur toute (pas la mienne par exemple)
sinon il n'y a rien de spécial à faire, la box lit les mkv.
ferdi67
Message » 14 Juil 2010 21:19
ok merci :)
donc le tuto est obsolete ? et que faire si ma freebox ne lit pas le dts ? je peux switcher ou je dois le convertir ?
davthegamer
Message » 15 Juil 2010 19:07
Tu dois convertir le DTS en AC3. Pas de switch possible.
ferdi67
Message » 16 Juil 2010 17:56
davthegamer
Message » 09 Aoû 2010 21:30
Bonjour je ne comprends toujours pas :
j'ai mis un MKV sur ma freebox avec le son en AC3 (vérifié avec mediainfo) et le film n'a toujours pas de son !
j'ai essayé pas mal de choses, notamment passer les parametres freebox en 720p60 ou encore supprimer toutes les pistes audio.
Mais toujours le meme probleme :(
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci :)
davthegamer
Message » 10 Aoû 2010 9:19
Tu as utilisé quelle version des MkvToolNix pour faire le MKV ? Si c'est une version 4.1 ou supérieure, il y a un problème potentiel (cf cette entrée du BugTracker) et dans ce cas tu as deux possibilités, désactiver la compression ou utiliser temporairement une ancienne version des MkvToolNix.
Underground78
Message » 10 Aoû 2010 19:29
Ce n'est pas moi qui ait créé le mkv, media info me donne ces informations :
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L3.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Paramètres du format, GOP : M=4, N=32
Type de muxing : Container profile=Unknown@3.1
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 15mn 42s
Débit : 3 262 Kbps
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 720 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25,000 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.142
Taille du flux : 359 Mio (94%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 102 r1666kMod d058f37
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=3262 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 15mn 42s
Type de débit : Constant
Débit : 128 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Délai par rapport Vidéo : 480ms
Taille du flux : 14,4 Mio (4%)
davthegamer
