Alors j'ai fait un peu de lecture concernant ces atténuateurs, et je commence à y voir plus clair.
J'ai mesuré à différents points d'écoute et déterminé quelle valeurs actuelles me conviennent bien.
Minimum :
G-O : 550 Ohm
G-I : 46 KOhm
Faible :
G-O : 1500 KOhm
G-I : 46 KOhm
Moyen :
G-O :4 KOhm
G-I : 46 KOhm
Haut:
G-O : 6.5 KOhm
G-I : 46 KOhm
MAX :
G-O 15 KOhm
G-I : 46 KOhm
Il me faudrait donc idéalement un atténuateur qui aille de -10dB à -40dB.
J'ai donc fait qqs calcul sous XL et voici ce que j’obtiens :
![Image](http://img691.imageshack.us/img691/9090/customattn.th.jpg)
Avec les valeur des résistance Audio Note je m'en sort pas mal, je dois juste ajouter une résistance d'input de 33K.
Mais dois-je la placer à l'input de l'atténuateur à l'input du board???
Ce qui me dérangerais c'est d'avoir à rajouter une résistance d'entrée supplémentaire sur l'att.
Donc du coup je me repose la question de cette résistance en input du board.
Je ne pense pas que ce soit la résistance qui forme un filre RC dont Yuli me parle, moi je parle de celles-ci :
![Image](http://img63.imageshack.us/img63/8190/inputs.th.jpg)
J'ai plus l'impression qu'elle sert à atténuer d'avantage le signal qu'autre chose-
Puis-je la remplacer par celle de 33K que j'aurais besoin avec mon nouvel atténuateur ?
A suivre
