Idéalement, si on pouvait n’avoir dans le salon qu’un boîtier, la télé et les enceintes, ce serait parfait, non ?
Je me suis donc fabriqué un petit PC multimédia amplifié :
Dans un boîtier maison de 33 x 33 x 46, j’ai logé un PC avec carte double tuner TNT et un amplificateur 4 X 100 watt. Il n’y a plus qu’à brancher la TV et quatre enceintes sur l’appareil.
![Image](http://zivamouloud.free.fr/photos/galleries/new1.jpg)
tout étant géré par le PC, j’ai simplifié au maximum la face avant : un bouton power (en fait mise en veille), un interrupteur pour l’amplification et l’ouverture pour le lecteur DVD (on appui dessus pour l’ouvrir et la fermer).
![Image](http://zivamouloud.free.fr/photos/galleries/new2.jpg)
L’intérieur, c’est un châssis de PC classique au fomat ATX, coupé en deux pour pouvoir placer les éléments dans une forme cubique. L’extérieur, c’est du bois vernis ébène et du PMMA fumé bronze translucide.
![Image](http://zivamouloud.free.fr/photos/galleries/new3.jpg)
A l’arrière, on voit à gauche la partie « PC » avec la carte double tuner TNT ainsi qu’une carte WIFI et un ventilo de 12 en extraction. A gauche la partie amplification, le bornier pour les quatre enceintes et un ventilo de 9.
![Image](http://zivamouloud.free.fr/photos/galleries/new4.jpg)
La ventilation se fait du dessous (le boitier est surélevé de 1cm) vers l’arriere.
![Image](http://zivamouloud.free.fr/photos/galleries/new5.jpg)
J’ai avant tout conçu le PC pour avoir une excellente qualité de son :
J’ai intégré un module amplificateur et son alimentation dédiée, deux modules DAC stéréo et leurs alimentations. Le PC sert de source, transmet les données audio numérique aux DAC qui les convertissent en flux analogiques, eux même amplifiés et disponible pour les enceintes.
Tout est traité en amont par le PC, en numérique, y compris le volume sonore. Il s'agit d'une amplification de puissance directe. La proximité des différents éléments dans le boîtier permet de réduire les longueurs de câble au minimum. La partie PC et la partie « ampli » sont physiquement séparées.
J’ai préféré utiliser des modules DAC plutôt qu’une carte son car, à prix égal, j’ai une bien meilleure qualité de son.
Pour la partie « PC », j’ai fait le choix d’une configuration permettant la lecture vidéo HD et quelques traitements, mais surtout aucune concession pour le silence :
• Processeur multicore AMD Athlon II X3 435
• Carte mère MSI 785G E53 chipset graphique ATI 4200
• 2 Go de mémoire OCZ DDR3 10666 1333 MHz
• Disque dur SAMSUNG Spin point F2 - 1000 GO
• Alimentation Coolermaster Silent Pro 500 Watts
• Lecteur DVD Sony
• Carte double tuner TNT AverTV twin star
• Ventilateurs de 120 et de 90 Enermax Everest
• Ventirad Zalman CNPS flex
• clavier multimedia Trust avec trackball intégrée
• Windows 7
La carte mère embarque un chipset ATI radeon HD 4200 suffisant qui permet d’éviter les cartes graphiques et leurs ventilateurs souvent bruyants. Le processeur triple core permet d’éventuels post-traitements vidéo. L’alimentation Coolermaster est inaudible avec son ventilo de 14cm. Le ventirad d’origine est remplacé par un Zalman silencieux qui refroidit l’ensemble des composants. L’ensemble des ventilateurs est géré par le logiciel Speedfan et tourne au ralentit sans bruit. Le disque dur est monté sur élastique pour supprimer toutes vibrations.
Pour la partie amplification, voici les spécifications pour les curieux :
• 1 Modules DAC à base de puce Cirrus logic CS8416, convertisseur Burr-Brown PCM1798.
• 1 Modules DAC à base de puce Cirrus logic CS8416, convertisseur Crystal CS4398.
• deux Alimentations toriques indépendantes pour les DAC.
• Module Amplificateur "Class D" 4 X 100 Watt
o Fréquence de réponse : 20Hz-20KHz (±3dB)
o Ratio signal bruit > 100dB
o 30W @ 6Ω, < 1% THD+N
o 40W @ 8Ω, < 3% THD+N
o 100W @ 4Ω, < 10.0% THD+N
o 86% @ 60W 8Ω
o 82% @ 46W 6Ω
o 90% @ 100W 4Ω
o 0.007% THD+N @ 30W 8Ω
o 0.005% THD+N @ 70W 4Ω
• Alimentation Meanwell 350 W indépendante pour l’ampli.
Alors pourquoi avoir mis deux DAC différents ? Ma carte mère possède deux sorties SPDIF distinctes, mais l’une est coaxiale l’autre optique. J’avais donc le choix entre acheter le même DAC et un convertisseur optique/coaxiale, ou acheter un module DAC avec une entrée optique (le premier étant uniquement coaxial). Cela m’a permis aussi de comparer les deux DAC : le Dac à base de puce PCM 1798 est supérieur. Il est aussi meilleur que ma carte son M-audio delta 192, ce qui me laisse penser qu’à moins de mettre plus de 400 € dans une carte son, je n’aurais pas la même qualité audio.
Mon bébé m’a coûté moins de 1200 € tout compris.
Edit : Depuis 2010, j' ai intégré une carte RME HDSP 9632. Je fonctionne donc maitenant avec les deux sorties analogiques de la carte son et un DAC connecté sur la sortie SPDIF de la RME, soit 4 voies analogiques. En attendant d'acheter la carte fille RME pour passer à 8 voies...
