Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Circuit de protection
Message » 14 Juin 2010 10:06
Histoire d'en rajouter encore un peu, pourquoi ne pas intégrer un indicateur de saturation ?
Voir ici:
http://sound.westhost.com/project23.htm
tu as déjà les sorties hp pour la protection continue, ne manque que la tension d'alim. :mdr:
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 17 Juin 2010 23:43
Quelques nouvelles. J'ai réalisé ce montage sur un PCB d'essais réalisé par etronics.
Ca fonctionne comme une horloge: La tempo du soft est de deux secondes, la tempo HP de 8 secondes environ, et la protection DC déclanche entre 0,6 et 1 V suivant la voie et la polarité (j'ai pas appairé les transistors).
Je n'ai pas soudé les resistances de puissance du soft, elles arriveront avec le kit UP :wink:
C'est nickel, merci à beepbeep et à la contribution d'apolon.
Si je me sens, (et si j'ai du temps) je modifierai la carte pour pouvoir enficher une autre carte qui comporterai les autres protection (température notamment)
Voici le fichier brd (sous eagle)
http://dl.free.fr/pgzRkiidr
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 17 Juin 2010 23:48
Nickel !! Je vais surement me faire quelques plaques.
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 19 Juin 2010 10:22
Bonjour.
Ben voila, bon travail :D
En resserant un peu les composants sur le PCB, tu aurais pu loger de quoi faire la protection T° :roll: MAIS comme tu l'as réalisé, le montage est accessible au plus grand nombre, car facile à reproduire! Donc tout bon :wink:
Didier.
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Message » 19 Juin 2010 13:11
Oui, tu as sans doute raison. Dans ce cas, il faudrait remplacer le comparateur simple par un double. Peut-être à collecteur ouvert, comme le quadruple?
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Juin 2010 15:52
Oui, et dans ce cas, c'est un LM393 :wink:
Didier
Beepbeep57
Message » 29 Juil 2010 21:36
apolon34 a écrit:Image
J'ai repris ton schéma pour mon soft start et je me demande si je peut mettre 1 relais de plus en parralle sur K1 ???
mich.ryckbosch
Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
Message » 30 Juil 2010 17:19
Oui, mais un BC547 risque d'être un peu juste coté courant: prévois plutôt un 2N2222 pour être tranquille, avec le même brochage :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 30 Juil 2010 19:52
Ok merci de ta reponse.
mich.ryckbosch
Message » 01 Aoû 2010 11:04
Mais pas de quoi ! :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 06 Aoû 2010 12:18
Ce sujet est très intéressant et je l'appliquerai sans doute pour mon futur Zenquito :idee:
Merci à Beepbeep57 pour le partage qui nous est "share" :mdr:
Michel
eracim
Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
Message » 06 Aoû 2010 14:35
Planté de drapeau.
joli solution.
Merci pour ce travail que je vais utiliser pour mon petit ampli casque.
EDIT :
HEU ... question d'amateur certainement....
N'est il pas possible d'utiliser 1 seul comparateur et de faire 2 fonctions comme le départ différé et détection de composante continue ?
8-) Cela pourrait simplifier encore la chose.
je bricole une image pour illustrer ma pensée.
gilles.
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 06 Aoû 2010 14:55
voilà ce a quoi je pense .... mais n'étant pas un expert ... il doit certainement y avoir un "hic" :oops:
Yuli_35
Message » 24 Aoû 2010 12:26
Bonjour!
De retour de ouacances, donc pas pu répondre plus tôt... :mdr:
Yuli_35 a écrit:voilà ce a quoi je pense .... mais n'étant pas un expert ... il doit certainement y avoir un "hic" :oops:
Bah ça ne simplifie pas grand chose, au contraire, ça modifie les constantes de temps.....
De plus, un simple ou un double comparateurs ont le même encombrement et le même prix, donc, pourquoi s'embêter ??? :roll:
A noter: j'ai lu dans un autre post qu'il fallait créer un hystérésis sur le circuit de protection température pour éviter que le relais ne batte lors d'un déclenchement: c'est vrai si on utilise un ampli OP monté en comparateur. Avec un "vrai" comparateur, pas besoin. :wink:
En cas de problème, rajouter une résistance de quelques Mohms entre l'entrée non inverseuse du comparateur et la sortie. :idee:
Didier.
Beepbeep57
Message » 24 Aoû 2010 13:30
Merci pour ces indications beepbeep.
A titre d'info, j'ai un schéma qui fait la même chose mais sans le LM ... regarde cela :
En ce qui concerne l'hystérésis, je ne comprends pas bien.
veux tu dire que une fois que le comparateur est dans la position "relai déconencté" il y restera indéfiniment ? quelque soit ce que lui raconte la sonde de température ?
cordialement gilles.
Yuli_35
