MADien a écrit:Kaotech a écrit:MADien a écrit:Punaise, je viens de réessayer et j'ai Console VST qui apparait ds la liste des plugin dispo. Je devais m'être trompé ds le chemin ... je mettais le chemin des VST de Console au lieu de mettre seulement le chemin vers le répertoire de Console. Donc Console n'était pas visible.
J'ai cela maintenant. Comment dois-je utiliser ces entrées/sorties ?
Si c'est pour faire comme sur le screen, il faut configurer le répertoire dans le vst wrapper pour qu'il aille chercher ozone directement sans passer par console. Le chemin d'acces d'ozone et de tout les VST est normalement dans c:\program files\steinberg\.
Pour cette configuration, console te sert à rien.
J'avais essaye aussi. Le son arrivait dans Ozone (on voyait les vumetres bouger), mais rien en sortie.
Par contre, il faut bien Console pour rediriger les sorties de Ozone vers la carte son ?
Si je veux utiliser plusieurs instances de Ozone (EQ parametrique, reverb,...), il faudra bien passer par Console non ?
Desole si je dis des aneries, mais partant de 0, c'est pas evident.
Le plus simple, si l'un de vous a un peu de temps pour me poster des imprime-ecrans de la bonne conf, ce serait l'ideal.
Bonne soiree a tous
Madien
Asio4all est aussi un émulateur pour les cartes sons non-Asio.
Pour faire ce que tu souhaites, il ne faut pas utiliser asio4all, pour plus de simplicité.
Pour une config sous foobar, on dl le component suivant
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asioOn l'installe dans le rep des component de foobar, et nous voilà avec un driver asio,
que tu paramètres"Add NEW"s, ensuite george VSt tu le load sous dans le "Dsp Manager". Pour finir tu séléectionne ta carte son qui Commence par : Asio
Pour lier plusieurs VST à la suite, il existe un chaineur EffectChainer 1.0.2 :
http://www.acondigital.com/us_Downloads.html , celui te permet de mettre les VST les uns à la suite des autres, comme sous console (les liens ce font automatiquement).
Cette config, n'est valable que pour appliquer des effets en stéréo, par contre si l'on souhaite, appliquer une equalisation ou un effet à une seule enceinte, les choses ne sont pas les mêmes pour l'équalisation, car il faudra utiliser un Vst qui permet d'appliquer une equalisation à l'enceinte de gauche et droite (BlueCat stereo parametrEQ3 le permet mais que sur 7 bandes).
Si tu veux absolument utiliser un host comme console, je te conseil de partir sur une carte son qui permet le rewire.
