Je viens de terminer la rénovation d'une pièce au 2° étage. Les travaux ont été faits pour l'isolation du toit (qui était inexistante d'un côté) et des murs mitoyens, et au final ont conduit à refaire intégralement le sol (dalle chaux chanvre + tomettes). Comme toujours en rénovation, beaucoup de surprises.
Bref, j'ai tout de même profité des travaux pour passer un max de gaines 25mm. Au cas où un HC viendrait prendre place ...
Pour l'instant, la pièce est vide, donc ça résonne un max.
Au sol, les tomettes. Au mur, du fermacell avec isolation laine de bois. Au plafond et rampants : fermacell, plâtre à l'ancienne, lambris.
Pas de vocation pré-définie de la pièce : chambre d'appoint, atelier, ...
Des photos seront plus parlantes :
Côté est :
![Image](http://maisonrex.free.fr/Img/Etage2Fini2.jpg)
Côté ouest :
![Image](http://maisonrex.free.fr/Img/Etage2Fini1.jpg)
Quelques distances relevées pour un aménagement à destination 100% HC :
- La pièce fait 30m².
- L'écran peut être fixé à la poutre côté est. Il pourrait faire 330cm de base, pour 192cm de haut (coup de bol, c'est dans le ratio 16/9).
- L'arrière du canapé peut être reculé jusqu'à 500cm de l'écran, sous le lambris côté ouest. Ce qui laisse encore un vide de 45cm derrière le canapé (mais plus la hauteur pour tenir assis).
- Le VP peut être fixé au plafond, à mini 183cm du sol, au niveau du décroché côté ouest. L'arrière du VP serait alors à 350cm de l'écran
Du coup, qqs questions pour avoir le meilleur rendu spatial du son et de bonnes conditions vidéo :
1°) Pour améliorer l'acoustique de la pièce, que puis-je faire de plus que meubler la pièce (canapé, lit, tapis, tableaux et tentures, ...) ?
2°) Vu la configuration, un ensemble 7.1 pourrait être envisageable (grâce à l'espace derrière le canapé) ? Est-ce que cela permettrait un bon enveloppement sonore ?
3°) Vu le recul VP - écran, quelle base d'écran 16/9 puis-je envisager ? Sachant qu'il sera fait maison vu les conditions d'installation (une poutre pas franchement droite).
4°) Pour le choix d'un VP HD, que dois-je prendre en compte dans cette configuration : luminosité, réglages, ... ?
5°) Est-ce que le recul de l'arrière du canapé de 500cm est trop ?
6°) Est-ce qu'un câble HDMI passe dans une gaine de 25mm ? Ou faut-il prendre un câble avec une terminaison spéciale, ou à sertir ?
Ca fait bcp de questions d'un coup, dsl
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Merci de vos conseils.
