Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Partie I
il faudra que je relise en detail ma doc technique mais je me souvient pas avoir vu autant de precisions sur le sujet !!!
pour l'histoire du 63hz grisé AMHA il faut retourné dans le topic du "MCACC de pio" pour demander au experts du sujet mais je suis pratiquement sur de mon coup!!
qq soit la coupure apliqué ;dès que tu declares un hp en "small" le 63hz est grisé !! mais la encore ;un petit tour dans la doc technique s'impose !!
faudrait que je face le test !!
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
C'est bien ce que je pense :passatdjé49 a écrit:qq soit la coupure apliqué ;dès que tu declares un hp en "small" le 63hz est grisé !! mais la encore ;un petit tour dans la doc technique s'impose !!
SYLEX a écrit:On peut supposer que le paramétrage de l'égaliseur désactive tous les réglages des fréquences inférieures à 80 Hz (le standard THX) pour les enceintes déclarées en Small, même si la fréquence de coupure choisie est inférieure à ladite fréquence. C'est un simplification qui n'a rien d'improbable.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
passatdjé49 a écrit:8)
djé
En fait je me posais la question sur le que devient la fréquence 63hz quand :
les enceintes sont en small et coupure a 50 HZ.
le bass management opèrent en dessous de 50hz donc toutes les basses partent vers le caisson.
Donc qui reproduit les fréquences entre 50hz et 80hz enceinte ou caisson.
le fait que l'égalisation 63hz soit grisé, donc laisse penser que cette fréquence est abandonnée
mais en fait je pense que les fréquences 50 a 80hz sont emisent par les en enceintes mais sans égalisation de cette bande...
enfin je ne sais pas si je suis clair
- DAVYX
- Inscription Forum: 22 Sep 2005 18:57
Je le pense aussi.DAVYX a écrit:mais en fait je pense que les fréquences 50 a 80hz sont emisent par les en enceintes mais sans égalisation de cette bande...
A mon avis, l'ampli considère simplement que des réglages à 63Hz sont inutiles avec des enceintes déclarée en small. Et a mon avis que tu mettes 40Hz de coupure ou 120Hz, il grisera le 63Hz pour les enceintes small
- nico0106
- Inscription Forum: 14 Fév 2008 17:00
Je pense que ça fait au moins 4 fois que l'on dit la même chose les uns et les autres.
j'avais lu aussi ici quelques part sur le forum que l'on peut sur le pioneer mettre les deux colonnes en large et d'éclarer le caison en "plus" mais je sais plus ce que sa faisait si quelqu'un sais?
- laurenta5
- Inscription Forum: 31 Mar 2010 12:35
Les enceintes en Large reçoivent tout le signal (Large Bande). Mais le caisson reçoit quand même les fréquences au dessous de la fréquence de coupure, comme si les enceintes étaient déclarées en Small. Cela donne un renforcement des basses qui sont reproduites par le caisson et les principales. C'est démonstratif, parfois utile avec un matériel un peu faiblard, mais pas très orthodoxe ni très propre au final.
bonne explication SYLEX concernant la fonction Plus du MCACC
cette fonction peut etre tres utile, dans le cas ou les enceinte en large ne reproduise pas le grave a bon niveau découte.
en effet, dans mon cas les 826v descendent quand meme assez bas, officiellement a 45hz...
Mais quand je les passe en large et sans le caissoncaisson a volume 0), les grave sont completement absente. MCACC trop restrictif ????
De ce fait la fonction "plus" est utile mais en effet brouillon... j'ai pris donc le partie de tout mettre en small et laisser le caisson
- DAVYX
A l'époque lorsque j'avais mon LX71 il était déconseillé de mettre le mode PLUS, c'était brouillon.
- kbil69
oui un peu brouillon
- DAVYX
Je suis un peu dans ton cas Davyx.
J'avais remis tout en small après que le mcacc m'a mis tout en large et coupure à 80hz.De cette manière j'ai obtenu un grave plus péchu mais un peu trop envahissant et limite brouillon.
Depuis j'ai refais une calib all adj ch et j'ai laissé tout ce que le mcacc m'a réglé.C'est à dire toutes les enceintes en larges.J'ai juste augmenté le gain sw de 3db.Avec ce réglage je trouve cela plus propre, le grave est plus sec et plus précis, mais j'ai beaucoup moins de "pression physique" avec un grave moins démonstratif.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire une calibration en forçant mes enceintes en small avant calib "keep speaking".Pensez-vous que si le mcacc prend en compte ce paramètre dès le départ ce sera mieux que de remettre les enceintes en small après que le mcacc les aient mises en larges?
Je précise que je n'écoute jamais plus de la moitié de mon potard (-34 chez moi c'est déjà fort!) et que quand mes enceintes sont en larges je n'entend pas de distorsion mais un sentiment que les enceintes sont moins "précises" et subtilement un peu "brouillonnes"!
Merci aux experts de m'éclairer sur le meilleur réglage à adopter.
- Cédric62
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
Théoriquement c'est full small, même avec de grosses enceintes.
- kbil69
Ok je ferais une calibration en forçant mes enceintes en small et coupures à 80hz.
Mais pourquoi le mcacc les met en larges si on le laisse faire?
Ce qui est dommage c'est de n'avoir qu'une fréquence de coupure commune sur les pio.
C'est vrai qu'en small la centrale semble etre moins "caverneuse" qu'en large et plus précise dans les voix.
Dernière question: dans ce cas, quel avantage d'avoir de grosses enceintes par rapport à des satellites lorsqu'on les coupe à une meme fréquence?
- Cédric62
