Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], zianib2000 et 33 invités
Panasonic VT20,V20 et G20: Disque Dur USB et enregistrement
Oui, évidemment
- Donat
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 12:02
Chez moi quand je branche un cable USB ça dépasse de l'écran et c'est affreusement moche. Vous avez trouvez une solution plus esthétique?
- yy
- Inscription Forum: 27 Juil 2003 15:27
Je sais qu'il y a des câbles "Zip-Linq" où t'as juste la prise et un petit câble tout fin qui en part, tu peux immédiatement le courber. Par contre c'est court généralement, comme câble.
C'est ce que j'prendrais si je venais à utiliser cette fonction... (je dois avouer qu'entre le PC et les jeux vidéos je ne regarde quasiment jamais la télé)
- blacktob
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 20:11
Oui, on trouve aussi des cables ou des adaptateur coudés / sur rotules pour les cables USB : ce n'est pas bien difficile à se procurer, même si c'est moins fréquents que pour les cables HDMI :
http://cgi.ebay.com/swivel-Twist-Angle- ... 5ad9cc2ada
- SebaFil
- Inscription Forum: 20 Juil 2006 15:10
Sujet très intéressant. J'ai par contre du mal à comprendre si l'enregistrement fonctionne à partir d'une source HDMI. Exemple : Téléviseur relié seulement à un décodeur satellite : est-il possible d'enregistrer (ou de faire du time shifting) à partir de cette source, sur la chaine visualisée?
- filout
- Inscription Forum: 02 Juin 2010 12:42
Un G20 associé à un HD externe rend -il, à votre avis, inutile l'option Enregistrement chez Orange par exemple ? Est-il possible d'enregister le direct ?
J'ai cette option actuellement et j'envisage d'acquérir un des deux modèles de chez Panasonic ...
- Rom_1
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 23:51
Seul le tuner du téléviseur peut être enregistré sur le disque dur connecté : aucune des sources AV.
Donc par définition, ça ne rend pas du tout caduque l'option "enregistrement" chez Orange, qui elle, fonctionne pour toute la palette des chaînes reçues par le décodeur.
- SebaFil
L'enregistrement Disque Dur concerne en principe les flux DVBC ou DVBT, décodés par le Pana. Pas les sources HDMI, sinon on tiendrait là un enregistreur universel, ce qui n'est pas le propos.
Pour résumer, les Pana dotés d'un DD USB peuvent enregistrer:
- Les émissions de TV numériques qu'ils reçoivent à la norme DVBT (TNT) ou DVBC (Numérique Câble)
- En direct par la télécommande
- En mode direct permanent (REW LIVE, ie Retour Arrière en direct) qui permet des retours arrières/lectures sans perdre le fil de l'enregistrement, également par la télécommande.
- En mode programmation. Le Pana doit être en marche ou en veille. Quand l'enregistrement commence, le DD USB doit en principe sortir de veille automatiquement
Mais ne peuvent pas enregistrer:
- La TV analogique
- Les sources extérieures ( HDMI ...)
- Une chaîne pendant qu'on en regarde une autre (en tous cas pour le G20)
- La TV analogique
- Donat
J'ai acquis hier un Western Digital MyBook Essential, 1.5 To.
Je confirme qu'il entre et sort de veille automatiquement, en synchronisme avec le Pana.
Et que la qualité de l'enregistrement semble conforme à l'original, TNT HD comprise.
Enfin qu'il est très peu sonore, à peine audible quand on coupe le son de l'écran. Cela me permet de rappeler que mon G20 est parfaitement silencieux, ce qui n'est pas le cas général.
- Donat
Donat a écrit:L'enregistrement Disque Dur concerne en principe les flux DVBC ou DVBT, décodés par le Pana. Pas les sources HDMI, sinon on tiendrait là un enregistreur universel, ce qui n'est pas le propos.
- La TV analogique
La qualité semble conforme à l'original, TNT HD comprise
Si je comprend donc bien ...je ne pourrais pas enregister les chaines Orange...Canal Sat car j'ai l'intention de regarder ces chaines via le décodeur qui recoit les chaines via ADSL et qui sera branché au TV via le prot HDMI... J'ai bon ?
Si j'ai bon... peut-on à la fois branché le décodeur Orange via HDMI et le câble antenne directement au TV (aujourd'hui le câble antenne ne ne sert pas vu que je visonne la tv via ADSL) ?
Merci d'avance
- Rom_1
Tout bon. Le câble antenne te donnera accès à la TNT (DVB-T), que tu pourras enregistrer sur DD USB. Pour l'ADSL, il faudra enregistrer en amont.
- Donat
Donat a écrit:Tout bon. Le câble antenne te donnera accès à la TNT (DVB-T), que tu pourras enregistrer sur DD USB. Pour l'ADSL, il faudra enregistrer en amont.
Et bien merci et bravo pour ce topic!!! Riche en info, j'étais à 2 doigts d'acheter un DD 3.5 WD, sauf que mon image provient d'une box Orange HD! Arrg je rêvais déjà d'enregistrer les finales de playoffs NBA demain dans la nuit :'(
- eddy_ready_2_die
- Inscription Forum: 18 Jan 2010 14:26
Compatibilité avec Disque Lacie
Quelqu'un sait-il si le disque Lacie Grand Hard Disk (Design qui va bien avec le G20) est parfaitement compatible???
- tbu
- Inscription Forum: 03 Juin 2010 11:56
Honnêtement, je ne vois pas de raison du contraire. L'idéal serait cependant de disposer du retour d'un utilisateur de DD LaCie.
- Donat
GROSSE nouvelle:
J'ai fais la mise à jour 2.405 hier, depuis mon disque Thoshiba en 2.5" est compatible "enregistrement" , il se met en veille avec le G20....
Du coup j'ai inverser avec le disque 3.5" que j'avais mis dans un boitier externe qui lui ne se mettais jamais en veille.
tu peut juste avoir un problème avec la mise en veille.
- willteck
- Inscription Forum: 11 Nov 2009 12:40
