Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: seb_ et 52 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Message » 31 Mai 2010 18:12
Je me permet de poster ici pour demander si je peux fixer un 32 pouce (Bravia 32EX500) sur mon mur en BA13 avec ce support:
http://www.vogels.com/web/Grand-public/ ... PPORTC.htm
Le support en lui même supporte largement (35kg maxi) le poid de la TV qui fait à peine 10 kg sans le pied.
Le support en lui même pèse dans les 4-5 kg, soit un total de 14-15kg
La base fixée au mur fait dans les 27 cm de hauteur avec 3 trous de fixation au mur (espacés donc d'environ 8-9 cm) et la distance maxi au mur est de 33 cm le bras étendu, qui sera mis à contribution à chaque visionnage de la TV (mur à 45° par rapport au point de vue: collé au mur quand il est éteint et déplacé à un angle de 45° lors du visionnage)
Ma question est:
Si je fixe le support avec 3 bonnes chevilles molly de 10-11mm avec vis de 6mm de diamètre, y a-t-il un risque pour que je retrouve ma TV à terre ?
Le BA13 supportera-t-il un poids de 15 kg avec cette répartition des masses ?
Merci pour vos réponses !
Marmen Miler
Inscription Forum: 13 Aoû 2008 17:42
Message » 31 Mai 2010 22:08
bonsoir,
voici mon plasma accroché au mur, n'hésitez pas si vous avez des questions
olibxl
Inscription Forum: 08 Mai 2010 22:04
Message » 01 Juin 2010 10:16
Quel support orientable pour un plasma Pioneer 4270 ? :idee: :wink:
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa
Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Message » 01 Juin 2010 10:36
Marmen Miler a écrit:Ma question est:
Avec la force d'arrachement créée par le bras de levier sur une aussi petite surface, je ne te le conseille pas.
J'avais accroché ma 20" 4/3 avec ce genre de support sur une cloison en BA13, elle a vite commencé à s'arracher, j'ai du traverser avec des tiges filetées pour m'ancrer dans la faïence murale de l'autre côté. après avoir réparé la cloison avec du MAP.
Depuis je l'ai remplacée par un 40" 16/9 accrochée à la même cloison sans traverser, mais avec un support large et fixe (Norstone Walm3250).
Y'en a qui ont essayé... :D
Yves84210
Inscription Forum: 22 Fév 2007 11:45
Message » 01 Juin 2010 12:46
Yves84210 a écrit:J'avais accroché ma 20" 4/3 avec ce genre de support sur une cloison en BA13, elle a vite commencé à s'arracher, j'ai du traverser avec des tiges filetées pour m'ancrer dans la faïence murale de l'autre côté. après avoir réparé la cloison avec du MAP
OK...
A titre informatif, ta TV 20" pesait combien ?
Marmen Miler
Message » 01 Juin 2010 13:28
Tom-S3 a écrit:Bonjour,
Non personne ne respecte cette préconisation. Cela serait surement important si tu encastrait totalement ta TV dans une niche mais si elle est juste fixée au mur, pas de probléme.
Thomas
Merci pour l'info
je crois que je vais m'orienter vers un qui laisse 41mm d'espace entre le mur et la tv (6cm préconisés par sony)
Walt
Inscription Forum: 06 Fév 2010 20:36
Message » 01 Juin 2010 14:12
OK...
Je ne sais plus, 8kg par là.
Yves84210
Message » 01 Juin 2010 14:51
Ah oué, c'est pas énorme...
Marmen Miler
Message » 01 Juin 2010 15:25
Ben non, une 20 pouces, même en 4/3 :wink:
Par contre, le bras était plus long.
Yves84210
Message » 01 Juin 2010 16:03
lol, je parlais surtout du poids ;)
C'était un bras double ?, tu te souviens de la longueur ?
J'ai essayé de faire mes petits calculs, avec le bras de levier, aux extrêmes (au bord antérieur de l'écran) j'ai un coefficient de moins de 2, avec une force d'arrachement de moins de 25 Kg sur la cheville la plus haute...
Arf, j'hésite à me lancer, sinon c'est soit la TV sur la commode en face du lit, soit je vais chercher le mur en béton derrière le placo (à environ 10 cm), mais ce sont des travaux qui font un peu peur (et chiant, car après avoir fait des gros trous dans le placo, il faut reboucher et retapisser)...
Marmen Miler
Message » 01 Juin 2010 17:01
Bon je crois que je vais laisser tomber, ça a l'air trop risqué de fixer le support TV...
Elle va rester sur la commode. Je dois juste trouver un système pour y poser mon lecteur Blu-ray...
Bon qui veut d'un support Vogel's VFW332 flambant neuf ? :mdr:
Attention, à ne pas fixer sur un mur en placo creux !
Marmen Miler
Message » 01 Juin 2010 18:47
Oui, moi aussi je parlais du poids, je précisais 4/3 car à diagonale équivalente, les 4/3 sont plus gros :mdr:
Le bras était effectivement double et devait faire 50cm environ.
Pourquoi ne pas envisager un support fixe ou presque (comme le 3250i de Norstone). Perso j'ai 3 TV au mur (50, 40 et 32"), toutes sur des supports fixes (4070, 3250 et 2032) et deux sont en face d'un lit.
Yves84210
Message » 01 Juin 2010 20:09
Le problème c'est que le mur de ma chambre est à 45° en face du lit. Si je fixe la TV à l'aide d'un support fixe, et bien... je verrai pas grand chose :mdr:
Marmen Miler
Message » 02 Juin 2010 9:16
Ah m*** c'est sûr :oops:
Voila ce que c'est de faire des pièces tarabiscotées :mdr:
Yves84210
Message » 02 Juin 2010 13:28
bonjour
dur de se taper les 71 pages de ce sujet et j'ai un peu de mal avec la fonction recherche de ce forum, donc voilà ma question:
je souhaite installer ma télé 46" dans l'angle de mon salon (oui je sais, y'avait plus simple :-? )
je ne souhaite pas avoir de meuble tv d'angle mais bien accrocher ma télé
existe-t-il un topic spécialisé? vaut-il mieux que je crée mon propre sujet? je n'ai vraiment pas trouvé grand chose sur le net
merci!
protect
Inscription Forum: 02 Juin 2010 13:22
