1- Matériel (marques et modèles)
- Compatibilité
- Silence
- Sortie de veille automatique (synchronisée avec la programmation)
- Mise en veille automatique
Le matériel récent satisfait en principe tous ces critères. Attention à la taille du disque (160Go à 2To)
renbo a écrit:Bonjour,
J'ai branché un Western Digital Eléments 2,5" (auto-alimenté par l'usb) 320GO, et pas de problème ça fonctionne.
Certains DD de 2,5" alimentés par l'USB peuvent donc être compatibles.
2- L'enregistrement
- Aspects pratiques
Enregistrement en direct par télécommande (switch inférieur droit sur TV) ou par programmation
Lecture: Accès au disque par touche SD CARD de la télécommande
Les enregistrements ne sont lisibles que sur l'écran d'origine
Donat a écrit:INFO: On peut enregistrer une chaîne en même temps qu'on regarde une source HDMI.
...Il est à parier qu'on puisse faire de même avec toute source extérieure non HDMI (Péritel, YUV...)
On peut lire un autre programme enregistré pendant l'enregistrement
- Qualité de restitution
Nickel
G20-95 a écrit:ajr
le G20 enregistre le Flux TNT tel qu'il est émis par le diffuseur, donc pas de compression supplémentaire.
3-La programmation
Touche Menu/Configuration/programm minuterie/select "enr.DD USB" dans la colonne de gauche du tableau de programmation. L'écran doit être au minimum en veille.
Donc attention à bien porter "Enr. DD USB" dans la première colonne. Ca ne figure pas par défaut.
Les points abordés sont développés dans le topic, avec retours d'expérience et conseils.
