Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbot25, boutonp, Meep, NICOBELLIK, nolanpeterson, Pif on ze net et 171 invités
Les enceintes MK sound/ Miller & Kreisel/ M&K sound
Message » 04 Juil 2003 0:45
car je me sens un peut seul avec le mien.
tout est dans ma signature
EDIT MEEP: JE PROFITE DE TON SUJET POUR EN FAIRE LE THREAD OFFICIEL MK SOUND DU FORUM, VENEZ ECHANGER SUR LA MARQUE!
ON VOUS Y ATTEND NOMBREUX, SI SI !
(Edit atomheart 01/2016):Les caissons et enceintes MK Sound actuellement sur le marché:
(certains modèles sont absents de la liste ci-dessous:il existe des déclinaisons des enceintes MK Sound en actives et en encastrables.Liste complète ici: http://www.mksound.com/home-audio)
Caissons de basses:
SB8HP
Spec:
Caisson de basses clos
Haut-parleur de 20 cm à longue excursion blindé magnétiquement
Amplificateur de 150 W RMS
Réponse en fréquence : 35 Hz à 200 Hz (- 3 dB)
Réglage de phase : 0/180°
Filtre actif passe-bas variable : 40 Hz à 200 Hz
Connectique
2x entrées RCA
2x sorties RCA
Entrées et sorties borniers
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 350 x 258 x 254 mm
Poids : 10 kg
Tests et revues: http://www.avhub.com.au/product-reviews ... est-395669
_________________________________________________________________________________________________________________________________
SB12
Spec:
Caisson de basses à charge close
Haut-parleur de 30 cm Super Fast Deep Bass
Amplificateur intégré de 250 W RMS
Réponse en fréquence : 20 Hz à 200 Hz
Variateur de phase
Connectique
1x entrée ligne stéréo RCA
1x sortie ligne stéréo RCA
1x jeu de borniers à vis HP d'entrée
1x jeu de bornier à vis HP de sortie
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 381 x 381 x 438 mm
Poids : 20,4 kg
Tests et revues: http://www.hifi-review.com/152921-m-k-s ... 12-hp.html
X8
Spec:
Amplifier Power 300 Watts RMS / 600 Watts Peak
Frequency Response 20 - 200 Hz +/- 3 dB
Total Harmonic Distortion < 0.5%,t 300 Watts, 4 Ohm
AC Power Consumption 0.5W standby, 50W average, 400W max.
AC Line Voltage 100-230 VAC 50/60 Hz 5A
LFE Input L/R Line level RCA & L/R XLR balanced
LFE Pass through Output
Switchable Lowpass Filters
Fixed 80 Hz / Variable / No lowpass
Phase 0-180 degrees, continuously variable
Switchable LFE, Optional THX or MK EQ mode
Dimensions WxHxD 31 x 47 x 42 cm / 12.2 x 18.5 x 16.5 Inch
Weight 22 kg / 48.5 lbs
X10
Spec:
Certification THX
2x haut-parleur de 25 cm à longue excursion blindé magnétiquement, montés en push-pull
Amplificateur de 350 W RMS
Réponse en fréquence : 20 Hz à 200 Hz (+- 3 dB)
DHT : 0,03 % de 20 Hz à 125 Hz
Sélecteur de mode THX
Connectique
2x entrées RCA mono et 2x sorties
2x entrée XLR mono et 2x sorties
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 380 x 560 x 420 mm
Poids : 28 kg
Tests et revues: http://digitalhippos.com/articles/revie ... -subwoofer
X12
Spec:
Certification THX
2x haut-parleur de 30 cm à longue excursion blindé magnétiquement, montés en push-pull
Amplificateur de 400 W RMS
Connectique
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 440 x 660 x 460 mm
Poids : 36 kg
Tests et revues: http://hometheaterhifi.com/reviews/spea ... subwoofer/
Enceintes:
M-5
Spec:
Enceinte 2 voies close
Haut-parleur de grave-médium de 10 cm de diamètre (couchage polymère)
Tweeter à dôme soie de 2,5 cm de diamètre (aimant néodyme et ferrofluide)
Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 kHz
Impédance : 4 Ohms
Puissance admissible : 80 W RMS
Sensibilité : 84,5 dB
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 125 x 188 x 163 mm
Poids : 2,2 kg (unité)
M-7
Spec:
2x Haut-parleur de grave-médium de 10 cm de diamètre (couchage polymère)
Réponse en fréquence : 80 Hz à 20 kHz
Impédance : 4 Ohms
Puissance admissible : 125 W RMS
Sensibilité : 88,5 dB
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 125 x 330 x 163 mm
Poids : 3,6 kg (unité)
Tests et revues: http://www.techradar.com/reviews/audio- ... 172/review
MP-7
Spec:
2x haut-parleur de grave-médium de 10 cm de diamètre (couchage polymère)
1x tweeter à dôme soie de 2,5 cm de diamètre (aimant néodyme et ferrofluide)
Impédance : 4 Ohms
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 125 x 540 x 90 mm
SUR M-4T
Spec:
1x haut-parleur de grave-médium de 10 cm de diamètre (couchage polymère)
2x haut-parleurs large bande de 8 cm de diamètre
Impédance : 4 Ohms
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 188 x 152 x 171 mm
Poids : 2,9 kg (unité)
LCR-750
Spec:
Certifiée THX Select
Grille en façade
Haut-parleurs
2x haut-parleurs grave-médium de 13 cm de diamètre
1x tweeter à dôme souple en soie de 2,5 cm (ferrofluidé)
Mesures
Impédance : 4 Ohms
Puissance admissible : 150 W RMS
Sensibilité : 90,5 dB
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 178 x 408 x 223 mm
Poids : 6,9 kg (unité)
Tests et revues: http://www.signals.co.za/ReviewDetail/7
SUR-55T
Spec:
Enceinte 2 voies + 1 voie close
Grille de protection des haut-parleurs
Haut-parleurs
1x haut-parleur grave-médium de 13 cm
Mesures
Réponse en fréquence : 87 Hz à 20 kHz
Impédance : 4 Ohms
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 178 x 259 x 221 mm
Poids : 4,7 kg
LCR-950
Spec:
Certifiée THX Select2
Grille en façade
Haut-parleurs
Mesures
Impédance : 4 Ohms
Généralités
Tests et revues: http://www.harmonique-blog.be/test-mksound-950 (testées par l'ami ashram :friend: )
http://www.laaudiofile.com/mksound_950_system.html
http://www.soundandvision.com/content/m ... PFSjZfa.97
SUR-95T
Spec:
Certifiée THX Select 2
Haut-parleurs
Mesures
Impédance : 4 Ohms
Généralités
Poids : 4,7 kg
S-150
Spec:
Enceinte 2 voie close
Certifiée THX Ultra2
Haut-parleurs
2x haut-parleur grave-médium de 13 cm de diamètre
3x tweeters à dôme souple en soie de 2,5 cm (ferrofluidés)
Mesures
Réponse en fréquence : 77 Hz à 20 kHz
Impédance : 4 Ohms
Puissance admissible : 180 W RMS
Sensibilité : 91 dB
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 276 x 318 x 318 mm
Poids : 9,8 kg (unité)
Test et revues: https://www.avforums.com/review/mk-s150 ... view.11526
http://canadahifi.com/mk-sound-mk150thx ... er-system/
SUR S-150T
Spec:
Enceinte 1 voie close
4x Haut-parleur large bande de 8 cm de diamètre (couchage polymère)
Conception tripole
Mesures
Impédance : 4 Ohms
Puissance admissible : 100 W RMS
Sensibilité : 85 dB
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 203 x 267 x 165 mm
Poids : 4,6 kg (unité)
S300
Spec:
Dimensions:
15.5 x 13.4” x 13.0”/ 39.5 x 34.0 x 33.0 cm
Frequency Response:
60 Hz – 22 kHz ±3dB
Impedance:
4 Ohm
Recommended Power:
25 – 500 Watts
Weight:
40.0 lb/18.2 kg
Test et revues: [Site dont l'auteur ne respecte pas l article 8.3.c de notre Charte]/m-k-sound ... 00-system/
http://www.soundandvision.com/content/m ... eYz34CV.97
SUR S-300T
Spec:
Dimensions (HxWxD):
13.5 x 13.5 x 7 inch / 34.5 x 34.5 x 18 cm
Dimensions rear side (HxWxD):
13.5 x 8.8 x 7 inch / 34.5 x 22.5 x 18 cm
Frequency Response:
80 Hz – 22 kHz ±3dB
Impedance:
4 Ohm
Recommended Power:
25 – 400 Watts
Weight:
26 lbs / 12 kg
tautaur
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 04 Juil 2003 9:32
C'est du bon materiel mais pas beaucoup distribué chez nous.....
pedro
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 04 Juil 2003 9:37
oui cela est vrai que j en ai jamais instalé vu nulle part ni sur les install de particulier sur le web ni sur les magazine homme cinema.
dommage car je me sent du fait isolé.
ps: il me donne entiere satisfaction. c'est de la bombe en hc.
tautaur
Message » 04 Juil 2003 11:28
J'ai visité et publié dans CCS il y a deux ans une install sur Paris équipée de ce même pack THX Select Miller et Kreisel 750 en 6.1
Une install Movie Store du reste. Un très bon souvenir... :wink:
Bastien Cluzet
Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Message » 04 Juil 2003 11:54
j'oserai même pensé que le jour que tu remplace ton intégre par des elements séparés... le pack te semblera encore mieux
dimi
Inscription Forum: 21 Fév 2002 2:00
Message » 04 Juil 2003 12:32
l integré luis tient quand meme bien la route.
surtout sur un kit comme ca.
a+
tautaur
Message » 30 Mai 2010 0:56
Juste un petit déterrage de topic pour signaler que toute la gamme MK Sound est enfin dispo via un importateur Français sérieux.... a deux pas du vieux port à Marseille 8)
J'ai d'ailleur pu tester le système 150THX en 5.2, excellent rendu, fidèle, propre, pas agressif, surrounds hyper efficaces, grave rapide, tendu... bref du super matos, au dessus d'un système THX Ultra Klipsch :mdr:
:wink:
Septicore
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 30 Déc 2004 19:14
Message » 30 Mai 2010 19:06
mois en tout cas toujours aussi comptemps du mien, cela dépote sec.
tautaur
Message » 30 Mai 2010 20:24
Quand tu regardes un peu le cursus de la marque, tu te demandes pourquoi elle n'est pas si bien implantée chez nous.....
Premier inventeur du sub pour les studios dans les années 70, la version amplifiée du pack 150 THX équipe les studios Warner, Disney, Pixar etc.... des blockbusters comme King Kong, Le Seigneur des Anneaux, Lost, Pearl Harbor et j'en passe ont été mixés sur du Mk Sound, même le pré-mix des bande son des épisodes I, II et III de Star Wars ont été réalisées sur un système 150 THX Mk Sound :roll:
En sachant qu'en config 5.1 ce système coute 8500€ ..... ça laisse rêveur :mdr:
Septicore
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Mai 2010 22:44
D'ailleurs Tautaur tu devrais corriger l'orthographe dans le titre du post : Miller & Kreisel 8)
Voire même le transformer en "Post des possesseurs d'enceintes MKsound" :roll:
Septicore
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 31 Mai 2010 6:58
c'est fait
tautaur
Message » 31 Mai 2010 8:22
d'ici un mois je devrais rejoindre le club, j'ai vendu ma villa, j'y laisse donc mes inwall B&W et je retourne en location le temps de construire mon futur chez moi, je vais prendre en attendant un 750THX (je mettrais un 150THX dans ma future salle dédiée :wink: )
Septicore
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 04 Nov 2010 20:51
Bonjour Septicore
tu vas devenir revendeur de la marque ?
qui est l'importateur dont tu parle ?
ou peut on les ecouter ?
Grumpt
Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
Message » 04 Nov 2010 20:52
MODERATION
new croco, Modérateur PA/BP/PROs
tautaur
Message » 04 Nov 2010 21:14
Désolé pour toi tautaur
Grumpt
