On devrait être dans les 3m50-4m pour l'écran. Je pense partir sur un format 2.35.
Il y a un endroit où on peut voir ton install ? A part chez toi
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: khaos974 et 103 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
- r2lorme
Niveau laser acheté aujourd'hui (un laserliner lasercross 2 avec canne pour déplacement vertical), rabot acheté aujourd'hui pour raboter un peu deux pièces de charpente dans l'ancienne partie et obtenir un plancher quasi-plat...
Par contre ce week-end pas de travaux là-haut, cérémonie demain puis nettoyage des déchets verts consécutifs aux travaux dimanche (des arbres qui ont du être arrachés).
- r2lorme
Tu vas voir il est sympa ce laser , la canne à caler est un petit capricieuse au départ mais on prend vite le coup de main
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Je ne l'ai pas encore ouvert, est ce que la rotule vers le plafond est orientable ? Pour pouvoir le bloquer sous les sous-pentes...
- r2lorme
J'ai pas bien compris ta question, tu parles d'orientation au niveau angle ? tu peux ajuster finement le réglage de la hauteur avec la molette ronde, tu peux faire tourner le pied et le socle mais au niveau angle y'a rien.
- Taurp
ok, j'ai le même et non la partie haute ne s'oriente pas
désolé
désolé
- nono28
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:54
Pas d'avancée dans la salle en ce moment.
Je pose tout le placo des sous-pentes dans les combles... ça prend du temps, surtout que je ne peux pas utiliser le lève-plaques (il commence trop haut). Bon du coup, j'en ai profité pour prévoir un bureau en 5.1, tous les câbles hp sont passés.
Je vais "m'amuser" à modifier la sortie de la hotte de la cuisine située en dessous de la future salle de jeu du petit.
Faut que je commande du cable hdmi dans les 10m (dilemme, commander un câble normal à 10-15€ ou un câble type monster m2000 à 120 €), du câble pour relier le caisson au fond de la salle, environ 15m, (câble 50 ohms je crois) et le système de déport IR Hotlink.
Voilou...
Voilou...
- r2lorme
r2lorme a écrit:câble pour relier le caisson au fond de la salle, environ 15m, (câble 50 ohms je crois)
Tu va pouvoir faire un peu d'économie, la notion d'impédance du cable n'est importante que l'orsque la longueur du cable est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du signal. Hors, a 100Hz, la longueur d'onde est de 3000km. Vu la taille de ta salle tu as de la marge (à 100Mhz, la longueur d'onde vaut 3m, donc en FM on adapte récepteur, cable et antenne). De plus, ton sub doit faire plus de 10000 ohms et ta sortie ampli dans les 100 ohms. Donc adapter quoi à quoi?
Donc illusoire de penser adapter.
Ca va te payer quelques plaques de placo ça!
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
En fait, je ne me souviens plus de ce que j'avais pris pour mon câble... je ne savais plus s'il fallait prendre du 50 ohm ou du 75 ohm pour relier l'ampli au caisson. De toute façon, on est dans des tarifs similaires en boutique d'électronique.
Donc en gros, je prends ce qu'il y a ? J'achète mon câble au mètre et je soude les rca. Mes câbles d'ailleurs en prévision d'un deuxième sub.
C'est juste pour les liaisons coaxiales numériques qu'il faut du 75 ohm alors d'après mes souvenirs?
- r2lorme
r2lorme a écrit:En fait, je ne me souviens plus de ce que j'avais pris pour mon câble... je ne savais plus s'il fallait prendre du 50 ohm ou du 75 ohm pour relier l'ampli au caisson. De toute façon, on est dans des tarifs similaires en boutique d'électronique.
Les signaux rapides ont besoin d'être véhiculés sur des lignes sans subir de reflection (la désadapatation crée des réflections=des echos). Donc les signaux rapides sont les signaux numériques (SPDIF et HDMI) et video (RVB, S-VIDEO,YUV...)
L'adaptation est d'autant plus importante que le cable est long. Dans le cas extrème (grande ligne désadaptée), tu pourrais avoir un doublement horizontale de l'image sur des signaux vidéo analogique. cela est déjà observable sur des cables antennes quand la descente est mal faite (avant l'époque de la TNT...).
Les cables Video (prévus jusqu'à 50-100mHz) sont utilisables pour le numérique coaxial SPDIF (même impédance mais fréquence inférieure...)
- Nexus.6
Quels travaux! C'est titanesque des combles comme çà! Avec la taille des plaques, on a l'impression que c'est immense! C'est quoi la surface du planché de tes combles, si c'est pas indiscret?
En tout cas, bonne continuation.
- dfgweb
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 13:30
r2lorme a écrit:..., du câble pour relier le caisson au fond de la salle, environ 15m, (câble 50 ohms je crois) et le système de déport IR Hotlink.
Voilou...
Pourquoi ne pas partir sur un (des) caisson(s) en DIY étant donné le mur THX ? (au pire prévoir le passage de cable HP pour d'éventuels caissons DIY ?)
- Skouall
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
le boulots de fait impréssionnant ça va êtres une belle salle
- ford32
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 20:46
Merci pour l'explication des câbles. Je suis physicien mais pas spécialiste en électronique...
Merci pour les encouragements. Il en faut quand on fait tout tout seul... sauf monter les plaques de placo entre les 2 étages, là c'est carrément impossible tout seul.
C'est effectivement une solution que je risque de retenir. Par contre, ça ne se fera pas dans un premier temps. Je souhaite utiliser mon matériel audio actuel pour me permettre de faire une pause financière. Déjà rien que le projo et la toile, je pense en avoir dans les 2000€...
La solution utilisée par Nono28 me plait bien en ce sens. Je souhaiterais à terme utiliser des hps haut-rendement pour les 7 voies. Je mettrais donc du câble au cas où. De toute façon, j'avais l'intention de bicâbler les 3 frontales donc au pire je pourrais utiliser les câbles pour des caissons.
Concernant la surface de la salle, au sol, il y a 39-40m² au sol (un peu moins en loi Carrez mais à peine car j'ai choisi de mettre des murs d'1m sur les côtés).
Pour le reste des combles, au sol, la maison existante fait 72m² donc autant au sol mais beaucoup moins en loi Carrez car la pente part du sol (il y a à peine 10-15 m² à plus d'1m80). Le pallier doit faire dans les 10m² au sol mais 6-7 en loi Carrez. Donc en habitable réel là-haut on doit être dans les 50-60 m². Les pentes de toit sont à 43°.
Voilou...
Skouall a écrit:r2lorme a écrit:..., du câble pour relier le caisson au fond de la salle, environ 15m, (câble 50 ohms je crois) et le système de déport IR Hotlink.
Voilou...
Voilou...
- r2lorme
