Bonjour les gens!
mich.ryckbosch a écrit:Si on desire utiliser une seul led pour ton montage on peut mettre les sorties du comparateur en parallèle et mettre une seul led avec la résistance de 1k ???
Ben oui, mais ce serait dommage de ne pas pouvoir identifier le défaut sans recherche, surtout au vu du travail supplémentaire et du cout...
Alors pour terminer, le module de détéction des courts-circuits:
Une précision: ce montage ne protège pas des courts-circuits pendant le fonctionnement de l'ampli, mais interdit la mise en marche de l'ampli en cas de court-circuit sur un HP. Une protection contre les surcharges implique de mesurer le courant dans les étages de sortie, ou de le limiter.
Normalement, quand l'ampli est en fonctionnement, on ne va pas bidouiller sur les câbles HP...
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
, donc la probabilité de court-cicuit est faible (sauf si le chat.....
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
). J'ai dit normalement, hein!
Le fonctionnement: l'entrée de mesure du comparateur va mesurer la
résistance du HP ( et non son impédance, on est en courant continu) et des câbles, sur le contact à ouverture du relais. C'est toujours le même relais, j'ai repris une partie du schéma précédant pour plus de compréhension, faire l'ensemble du schéma sur une seule page pose des problèmes de définition.
Cette valeur de résistance est comparée à la résistance R21, dont la valeur est à déterminer en fonction de la résistance de vos HP. Pour des HP d'impédance 8 ohms, la résistance DC tourne généralement autour des 6 à 7 ohms, vers les 3 ohms pour un HP d'impédance 4 ohms.
Si la valeur de résistances de l'ensemble HP/cablage descend en dessous de la valeur de R21, donc 2,2 ohms, le relais ne collera pas, epicétou
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
protégeant du même coup l'ampli qui est en amont. Simple et efficace. J'ai utilisé ce montage là pour protéger mes amplis surround dont les câbles HP passent sous la toiture, je suis dans les combles, et la visite d'une bestiole bouffeuse de câbles n'est pas à exclure
Reste plus que le circuit imprimé qui va bien, mais à définir en fonction des modules à implanter. Je verrais bien une carte mère avec des petites cartes filles dessus, permettant du même coup de faire un truc universel que chacun peut adapter en fonction de ses besoins. Dernière question: alim incorporée au niveau transfo ou pas??
Didier.
