J'ai trouvé des alimentation stabilisée avec tension de sortie fixe.
Par contre, il faut quelle tension au minimum en sortie?
Parce-que j'hésite entre trois modèles: 1,4/2A - 3A - 5A ?
Stabilité de 1%
Entrée: 220VAC
Sortie: 12 / 13,8 VDC
C'est ICI: P.SUP.AT1 ou P.SUP.AT3 ou P.SUP.AT5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, pierre9, wolverine77 et 58 invités
bah ca doit être indiqué sur ton alim d'origine.
(Tu peux regarder chez selectronic également pour une alim stabilisée)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Justement non, je viens d'aller voir, c'est pas marqué....
- galorv6
- Inscription Forum: 01 Aoû 2008 17:31
Power requirement
12V DC
500mA
(manuel en pdf)
12V DC
500mA
(manuel en pdf)
- ~Sypher~
Avec celle-ci on peut tout ajuster:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.3994-9999
ca m'a l'air pas mal.
- ~Sypher~
T'es fou, je veux pas d'un bloc aussi gros et aussi laid (permet moi de le dire...^^)
Ici, je ne crois pas qu'une alimentation avec tension ajustable soit nécessaire.
Une alimentation stabilisée comme celle-ci devrait donc aller (le courant de sortie est déjà 3 à 4 fois supérieur)
Maintenant, reste à savoir si il y a une possibilité de mieux avec ou non...
On est loin du prix de la Little Pinkie mais celle-ci est peut-être largement surestimée?
- galorv6
Celle montrée dans le lien précédent fait quand même 1,77kg contre 900 grammes pour la Little Pinkie et mesure 98x76x158cm contre 70x60x130 pour la Little Pinkie.
Bref, ça fait déjà plus sérieux.... quand on voit ça, même si ça ne veut pas tout dire, ça laisse quand même présagé d'une alimentation sérieuse et à ce prix, la Little Pinkie paraît vraiment surestimée...
Je vais peut-être sauter le pas.... je vous tiens au courant de toute façon.
- galorv6
Mais au fait, je demande au cas ou, car je n'ai pas une grande connaissance dans le domaine, mais le fait de balancer 1.5A en continu au V-DAC alors que celle d'origine est en 500mA, ça poste un souci ou pas? (je dirais que non car la tension de sortie reste du 12V quoi qu'il arrive...)
- galorv6
je dirais comme toi mais je suis pas sûr.
sinon oui c'est moche mais si on commence à vouloir de jolies alims... autant prendre un dac avec alim intégrée.
Une telle conception petit boitier cheap, entrées et sorties basiques, dac moderne sans fioriture, alim externe, ca se vend à 100€ en général.
http://www.audiophonics.fr/poppulse-dac-707-convertisseur-audio-numerique-24bit192khz-p-4379.html
celui-ci a même un réglage de volume, sortie casque, composants internes de très bonne qualité:
http://www.audiophonics.fr/info-ng98-amplificateur-casque-dac-usb-spdif-ad1852-p-5008.html
- ~Sypher~
Boîtier cheap je veux bien mais niveau composants, les tiens sont quand même un cran en dessous.... je viens de voir les fiches techniques des convertisseur N/A, rien que ça c'est pas pareil du tout
- galorv6
A mon avis ils sont tous les trois très bons, je ne vois pas quelle différence tu repères?
Un bon point en revanche pour ceux qui intègrent des condensateurs hdg et pas des noname à 10 centimes
- ~Sypher~
Encore un
http://www.audiophonics.fr/poppulse-pcm1796-dac-usb20-24bit192khz-p-4996.html
(et pas besoin de boitier de labo cette fois )
- ~Sypher~
Voici la fiche du convertisseur N/A de celui que tu as mis en lien: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 398_F1.pdf
Et voici celle du convertisseur N/A du V-DAC: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 843_DS.pdf
Sur le tien, on ne connait pas la rèf de la puce qui upsample..... ça aussi c'est important et celle du V-DAC est bonne pour son prix.
Idem pour la puce de l'USB, aucune référence....
- galorv6
Ce dernier est déjà mieux en effet mais apparemment encore un petit cran en dessous par rapport à la puce du V-DAC.
Et puis l'alimentation intégrée, va savoir si elle est vraiment bonne.... celle du V-DAC a l'avantage d'être upgradable puisque externe
Bon et puis c'est pas vraiment le sujet ici de comparer ça sur le papier ^^ à la limite, je serais intéressé pour un comparatif à l'écoute.
En tout cas, je pense que je vais me prendre celle que j'ai vu chez Conrad (http://www.conrad.fr/alimentation_secte ... _52381_FAS)
Elle m'a l'air pas mal et reste abordable, ce qui limite les risques si elle apporte peu.....
Juste pour info, j'avais touché le V-DAC à 199€ chez HomeCineSolutions
- galorv6
bah on peut trouver toutes les refs si tu veux Non tu as raison ce n'est pas le sujet.
C'est vrai qu'une bonne alim stabilisée ca peut servir plusieurs fois sur différents maillons au fil du temps, pas bête comme achat.
- ~Sypher~
