Steph-Hifi a écrit:Super CR, joli "quete" ou quelque part sur bien des points on peut se "rejoindre"
c'est vrai par contre que c'est pas WAF du tout
, maintenant que le placement des tes enceintes est "definitif" ainsi que celui de tes caissons, as tu pensé a l'image de l'installation d'Igor a poser tes enceintes (qui pourraient etre decouplées via un amortissant) sur des caissons ? (ce qui va donc legerement ecarter les caissons) ? la hauteur semble comptatible avec les pieds de tes enceintes ?
tu dois avoir un systeme hyper-resolvant, as tu fais des essais (si c'est possible) en reglant la sortie numerique de ton cambridge en "bit perfect" a 44,1khz ? car tout traitement d'upsample passe irrémédiablement par une certaine (petite) degradation du rapport signal/bruit et peut aussi apporter quelques tres legere degradation du signal. Tu devrais faire l'essai un des ces jours, tu moulines un de tes preset du trinnov en 44,1 (tu es obligé, les presets de calibration sont fait en fonction de la frequence d'echantillonage), ca serait interessant sur un systeme de qualité monitoring d'avoir ton avis...
Feloche pour ton nouveau systeme
J'imagine même pas le résultat avec des Revel hdg.
Les enceintes sont sur pied car la position des caissons sous les enceintes est moins bonnes qu'à côté, notamment le caisson de droite qui avait une réponse en fréquence trop perturbée à proximité de la baie vitrée (cad à peu prés sous l'enceinte).
Ça reste une install avec pas mal de compromis. C'est un salon.
Oui, il faut que j'essaie des presets identique mais en entrant en 16/44.1 au lieu du 24/96. Mais le temps et le courage me manque pour le moment. Ça marche déjà comme ça.
