Suite du post
viewtopic.php?p=173771739#p173771739On connaît trois familles d'isolation acoustique:
1) Les matériaux minces:
Pour fonctionner, ils doivent posséder une masse au moins égale à la paroi qui les supporte. On peut attendre une atténuation de 3 à 6 décibels pour les fréquences vocales et de 0 à 3dB aux basses fréquences. Ils conviennent pour atténuer les bruits de conversation ou pour l'écoute musicale à bas niveau. Ils sont incompatibles avec une écoute hifi et encore moins pour un HC.
2) Les complexes isophoniques:
Les complexes sont des assemblages de matériaux souples ou ou rigides que l'on pose directement sur les parois à protéger. La plupart vise à constituer un ensemble masse-ressort-masse.
Exemple de complexe souple: le sandwich mousse - PVC lourd (ou plomb) - mousse. Collé sous le capot d'un compresseur, d'un groupe électrogène ou d'un moteur de bateau, il remplit 2 fonctions. La mousse coté visible, limite les réflexions à l'intérieur du compartiment. Elle atténue le champ réverbéré et l'énergie développée. La couche de PVC ou de plomb fait office de masse à inertie. La deuxième couche de mousse est un ressort qui dissipe l'énergie emmagasinée dans la masse. Le capot est une deuxième masse qui devient inerte, étant protégée par le ressort.
Exemple de complexe rigide: Un panneau de plâtre cartonné, collé sur une laine minérale. Commercialisé sous différentes appellations (Calibel, Placo-laine), il utilise le même principe masse-ressort-masse. La plaque de plâtre représente la première masse, la laine fait office de ressort et le mur constitue le seconde masse.
On peut attendre une amélioration de 6 à 12 décibels aux fréquences vocales. La faiblesse de ces panneaux vient à la fois de la légèreté de la plaque de plâtre et de la rigidité de la laine. On peut les améliorer en collant une seconde plaque de plâtre sur la première. Je vous donne une astuce: intercalez une feuille viscoélastique lourde (Madex par exemple) ou un amortisseur en pâte entre les deux plaques de plâtre. Vous limiterez ainsi la propagation dans le panneau et réduirez sa vibration d'autant. Choisissez une laine épaisse (90mm).
Un inconvénient majeur des complexes laine/placo vient de leurs propriétés mécaniques. La laine s'écrase quand on s'appuie dessus! Le raccord avec le panneau suivant se déchire et ça fait vite désordre.
On ne peut pas y accrocher d'étagère. La laine se délamine ou se déchire, le panneau s'arrache du mur et tombe avec son étagère (super désordre).
Enfin, pour la même raison, on ne peut pas les coller au plafond (c'est même interdit).
Les complexes laine/placo conviennent pour l'écoute TV ou hifi à niveau modéré. L'isolation est encore trop faible pour un HC.
Enfin,
n'utilisez jamais de polystyrène expansé. Les vendeurs confondent isolation acoustique et thermique. Ce matériau est un excellent conducteur sonore, pas du tout isolant ! Collé à une plaque de plâtre, l'isolation devient même négative aux basses fréquences, c'est à dire que le son passe davantage que s'il n'y avait pas de traitement.
Il m'arrive de séjourner dans une cité universitaire lorsque je donne des cours. Les chambres sont cloisonnées avec un complexe contenant du polystyrène. On peut suivre les conversations d'un bout à l'autre du couloir, profiter simultanément de 12 musiques différentes ponctuées par le sifflement des tuyaux et les mouvement de l'ascenseur.
Une exception quand même: le polystyrène mou. Collé à une plaque de plâtre (Doublissimo), il apporte une absorption modérée (de 8dB jusqu'à 18dB sur une cloison), et ne présente pas les inconvénients mécaniques des complexes laine/placo. Bémol: on m'a déjà demandé de démolir des doublages tout neufs faits en Doublissimo, car l'isolation n'était pas suffisante pour atténuer des bruits de voix (répétition théâtrale, par exemple).
Les complexes peuvent être une solution adéquate pour atténuer les bruits d'une habitation indépendante. Si votre HC est installé au sous-sol et que vous souhaitez atténuer les bruits de la maison, les complexes constituent une solution abordable et facile à poser. En revanche, n'espérez pas protéger votre famille des sons provenant du HC.
3) Dernière famille d'isolation: Les doublages (désolidarisés ou non).
Nous les aborderons après avoir répondu à vos questions concernant les isolants minces et les complexes qui restent des solutions économiques acceptables pour un grand nombre d'installations.
JPL
