D'abord on brûle les étapes car, avant de débattre des avantages d'une méthode d'isolation par rapport à une autre, il y a encore beaucoup à dire pour comprendre comment le son se transmet entre les pièces non isolées. Considérons ce qui suit comme une parenthèse sur laquelle il faudra revenir.
Le post contient plusieurs questions. Pour les néophytes, une cloison séparative ou de doublage est dite "sèche" quand elle est construite sans utiliser d'eau. Elle est souvent constituée d'une ossature en bois ou en métal et d'un parement sur une ou deux faces, chaque parement comprenant une ou plusieurs peaux faites en panneaux de plâtre cartonné, de bois, ou de composés divers.
Dans le principe, non. A partir d'un certain poids, l'élévation du rapport entre la masse du parement et celle de l'ossature masque progressivement les caractéristiques de cette dernière, mais l'affaiblissement est toujours meilleur avec les structures légères en acier.Est-ce que cette valeur ne dépend pas du nombre de plaques ?
Pas vraiment d'accord. Vous confondez la rigidité de l'ossature et celle du parement qui ont des fonctions différentes.L'isolation acoustique nécessite un matériaux souple et lourd. L'acier laisse une certaine souplesse, le bois de son côté ajoute de la masse
Les systèmes d'isolation performants s'appuient tous sur le principe masse-ressort-masse. L'isolation idéale serait une coque étanche d'une rigidité et d'une masse infinies, reposant sur un coussin d'air (le ressort) dans une autre coque de masse infinie.
Dans ce schéma, la rigidité de la paroi intérieure est souhaitée. Elle permet de réfléchir toute l'énergie vers l'intérieur de la pièce (qui devient très réverbérante). La coque intérieure étant désolidarisée, sa souplesse n'est pas requise ici. Elle participe à d'autres fonctions (dont la correction).
La souplesse permet à la paroi de vibrer. Si cette vibration n'est pas amortie, la paroi se comporte comme une membrane et le son passe allègrement de l'autre coté.
La masse du parement rend la vibration plus difficile. La rigidité de l'ossature réduit aussi cette vibration et participe activement à la l'isolement. La masse de l'ossature n'a rien à faire ici, seule sa rigidité importe.
Vous confondez peut-être aussi la souplesse du parement avec son amortissement. L'amortissement interne du parement limite la propagation dans le matériau. C'est utile, d'abord et surtout pour éviter la transmission vers les autres éléments de construction et accessoirement pour absorber les fréquences basses ou atténuer certaines résonances (mais là, on entre dans la correction).
Idéalement, il faut:
- un parement lourd et amorti.
- une ossature légère et rigide
Je reviendrai longuement sur les méthodes d'amortissement car elles méritent d'être développées.
Dans mes constructions je double les montants dos à dos pour augmenter la rigidité de l'ossature. (C'est une recette personnelle non obligatoire mais qui offre une meilleure isolation). Toutes mes réalisations professionnelles bénéficient de ce traitement.
Je comprends qu'on préfère travailler le bois, plus noble, plus chaleureux, plus facile que le métal. Mais ici, je parle de performance acoustique. L'acier "ne zingue pas" quand il est correctement assemblé. La densité des vis de fixation participe à l'isolation. 1 vis tous les 20cm minimum. C'est écrit dans tous les guides de construction.je n'aime pas le métal, ca zingue.
Les graphes ci-dessous montrent les courbes d'affaiblissement pour des cloisons séparatives avec une ossature en bois (courbe verte) et en acier (courbe rouge). La cloison mesure 4 x 2,5m. L' ossature est en profil Placostil de 90mm ou en lambourdes rabotées de 90x50mm. La cavité est amortie avec une laine de verre (épaisseur 75mm, densité 30kg/m3).
Le graphe de gauche illustre cette cloison avec 1 simple peau en en BA13 sur chaque face.
Le graphe de droite montre la même cloison avec 2 peaux en BA13 sur chaque face.
![Image](http://www.lafontaudio.com/divers/acier-bois.gif)
L'écart se situe essentiellement à partir du haut médium, avec un maximum pouvant atteindre 10dB entre 500 et 2500Hz. La cloison sont trop légères et insuffisamment amorties pour isoler correctement les basses.
Indices globaux sur la moyenne pondérée des fréquences:
Avec un simple parement l'indice d'affaiblissement Rw est 41dB pour le bois et 45dB avec l'acier.
Avec un double parement, on a 48dB pour le bois en 55dB pour l'acier.
Le gain est de 4dB dans le premier cas, car les panneaux trop légers sont responsables de la majeure partie de la transmission. On mesure mieux l'avantage de l'acier avec un parement plus lourd: (gain = 7dB).
JPL
