Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Meuble DIY hifi à base de tiges filetées
+1
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Suis curieux aussijava a écrit:Le meuble est terminé, il est vraiment sympa.
Je n'ai pas mon appareil photo mais promis je poste des photos dés que je le récupère.
- cricri88
- java
- Inscription Forum: 06 Aoû 2005 13:56
Hello
Euh, mais comment tiennent les tablettes supérieures, qui ne sont pas traversées par les tiges ?
What's the secret ?
What's the secret ?
- Schtroumpf
- Inscription Forum: 23 Mai 2002 13:08
Elles sont vissées dans des plats d'acier (40mm de large et 6mm ou 8mm d'épais).
Les plats d'acier on été taraudés en 18, et vissés sous les tablettes.
- java
java a écrit:Elles sont vissées dans des plats d'acier (40mm de large et 6mm ou 8mm d'épais).
Les plats d'acier ont été taraudés en 18, et vissés sous les tablettes.
Bien vu !
Bon, tout le monde n'a pas un taraud de 18mm
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
c est pour le moins fidele au plan
beau boulot
edit : je veux bien de details sur la fixations de la tablette du haut (quand tu aura un apn potable )
beau boulot
- MetoSS
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
Bon je n'avais pas eu la possibilité de faire mon tuto avant, alors je profite d'un peu plus de temps sur ce long week-end pour vous proposer la réalisation détaillée de mon meuble HC
Matériaux et coûts :
- 4 planches MDF (bois compressé) 160 x 47 x 1.8cm ~50€
- 2 planches MDR 47 x 11 x 0,5cm
- 1 planche MDF 161 x 11 x 0.5cm
- 8 tiges filetées M20 ~48€
- ~60 écrous + rondelles M20 ~20€
- Visserie diverse (pour les roues) ~5€
- 6 roues diamètre 20 (dont 2 avec freins, supporte chacune 30-40kg) ~30€
- Colle Ni clou ni vis ~6€
- Enduit à bois type gesso 0.5L ~17€
- Peinture laquée noir brillante Dulux Valentine Architecte 0.5L ~18€
- Rouleau à laquer + recharge ~10-15€
Coût total ~210€
Je ne compte pas dans ce prix les éventuels outils que vous pourriez avoir besoin (genre foret, papier à poncer, ...)
Ce tutorial est adaptable selon vos besoins
Travaux de préparation :
Travaux de finition :
Montage final :
- On arrive au meilleur moment
- Montez votre meuble tranquillement, faites-vous aidez car vous aurez le même souci avec vos planches que pour le pré-montage et ce serait dommage d'abîmer votre peinture à ce niveau !
C'est fini !
Il ne reste plus qu'à placer le meuble et installer le matos
j'espère que ce petit tuto pourra en aider quelques-uns qui hésitent encore sur les meubles à tiges filetées fort pratiques !
Coût total ~210€
- Percer les planches
- Dans un premier temps il faut percer 8 trous dans chaque planche de MDF afin de faire passer les tiges filetées.
Pour cela l'idéal est d'utiliser une perçeuse à colonne afin de pouvoir percer plusieurs planches à la fois et surtout placer le foret le plus à la vertical possible !
À la main, on ne perce pas forcément toujours droit...
- 32 trous à réaliser au total avec un foret plat de 20.
- Installation des roues
- Au début, je n'avais acheté que 4 roues. Après montage je me suis rendu compte que 2 supplémentaires ne serait pas du luxe afin de soutenir le centre du meuble (surtout que le plus gros du poid allait se trouver là !). Je vous conseille donc d'en prendre directement 6.
- Choisir la moins belle planche (coups, défauts de coupe ou autre) pour mettre les roues, en effet cette planche n'aura aucune finition et ne se verra pas.
- Percer 6x4 trous pour placer les roues.
- Montez vos roues, pour ma part j'ai ajouté un second écrou (contre-écrou) afin d'éviter le désserage.
- Si vos tiges filetées sont trop longues, coupez les. Une scie à métaux fait largement l'affaire.
- Voici la planche du bas avec les 6 roues d'installées.
- Pré-montage du meuble
- Avant de continuer, je vous invite à faire un pré-montage de votre meuble, cela vous permettra de placer les différents niveaux à la hauteur désirée et ainsi de couper vos tiges filetées précisément. Un conseil, faites le à 2 ! Cela peu paraître simple, mais vous risquez vite de vous arracher les cheveux pour passer les planches car le jeu des trous n'est pas important par rapport au diamètre des tiges filetées et les planches coincent facilement !!
- Découpe des tiges filletées
- Sans le matériel nécessaire, cette étape peut vite devenir un calvaire !
- Je vous conseil donc d'investir dans une meuleuse (~30€) pour découper vos tiges filetées. Sachez qu'il est possible de le faire à la main avec une scie à métaux (je l'avais fait pour mes 4 tiges filetées de mon ancien meuble), mais vous en avez pour un sacré moment et bonjour les bras
- À la meuleuse, en à peine 10 minutes c'est fait !
- Coller le cache du bas du meube
- Une étape délicate, facultative, mais qui donnera un aspect mieux fini à votre meuble si vous la réalisez. Elle consiste à ajouter une jupe en bas du meuble afin de cacher les roues et la double planche.
- Faîtes attention à ne pas vous trompez de planche ! Ici vous devez utiliser la planche qui se trouvera juste au dessus de celle des roues. Vous aller y coller les 3 planches MDF d'épaisseur de 5mm.
- Je vous conseille d'utiliser la colle "Ni clou ni vis", très bonne colle pour ce genre de travaux.
- Notez qu'il faut effectuer une pression sur les éléments collés, je n'avais pas de serre-joints adaptés à la taille des planches, j'ai donc utilisé le "système D" et par chance mes déménageurs m'avaient laissés quelques gros élastiques . J'ai donc installé quelques tiges filetées afin d'exercer une pression sur les éléments à coller. Préférez être à 2 pour cette étape particulièrement délicate !
- Une fois le collage bien sec (Attendez 24h entre chaque collage, je l'ai fait en 2 fois), poncez tous les évenuels débords afin d'avoir des jonctions parfaitements lisses. Vous ne devez plus sentir le joint au toucher. J'ai aussi arrondi les bords.
- Vous pouvez ajouter des tasseaux pour solidifier encore un peu plus le collage, mais pensez au passage des écrous et l'épaisseur nécessaire avec le planche à roues !
- Collez uniquement les tasseaux, ne les clouez pas au risque d'obtenir des petits défauts de finition.
- Enduisage du meuble
- La première étape de finition est d'enduire les planches de MDF (sauf celle à roue qui sera invisible) d'un enduit à bois type gesso. Le MDF est très poreux et bois beaucoup. Si vous passez la peinture directement dessus, il vous faudra appliquer de nombreuses couches !
- Le gesso s'applique au pinceau en fine couche. Laisser sécher, puis poncez légèrement.
- Appliquer la peinture
- Pour avoir un rendu laqué correct, il vous faudra appliquer au minimum 2 à 3 couches très fines de peinture.
- Mettez en peinture dans un endroit sec, où il y a le moins de poussières possible ! Je sais que ce n'est pas évident à trouver (surtout pour la poussière), mais le rendu final n'en sera que meilleur. Pour ma part je ne pouvvais le faire que dans mon garage, des particules de poussières se sont malgré tout déposées sur le meuble, la finition en pâtie un peu, mais difficile de faire autrement sans avoir une pièce spéciale...
- Nettoyez vos surface avec un chiffon humide afin de retirer toutes les particules de poussière et de ponçage et n'hésitez pas à passer un coup d'aspirateur en plus !
- Utilisez un rouleau laqueur pour appliquer la peinture et surtout étalez la bien pour que la couche sois la plus fine possible !
- Laissez sécher 24h minium entre chaque couche, poncez légèrement et nettoyez à nouveau la surface comme expliqué ci-dessus.
- Après séchage de la dernière couche (pour ma part j'ai appliqué 3 couches sur chaque planche), nettoyez la surface avec un chiffon humide.
- N'hésitez pas à attendre 24h supplémentaires avant de placer un objet sur le meuble car même après 24h, la surface reste encore légèrement collante.
Montage final :
C'est fini !
- Genki
- Inscription Forum: 25 Nov 2006 20:50
Beau tuto
Ca fait vite de beaux meubles ajustables,évolutifs à souhait en un minimum de frais,et très solide ce style.
Et à la porté de vraiment tous bricoleurs
- cricri88
merci pour le tuto
bobim - Membre HCFR
Super tuto merci ! Mais il mériterait un post à part pour le mettre en favori
- happykiller
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 17:09
- java
Vraiment très joli
- bidibout
- Inscription Forum: 26 Juil 2006 11:50
Retourner vers Meubles et Menuiserie
