Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Doubs25, fanvw, sebamand, velozerien48 et 58 invités
[Taurp] Salle dédiée en sous sol 5.2
Message » 09 Mai 2010 20:52
Je dirais plutôt dans les 70-80 cm .
corane
Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Message » 09 Mai 2010 21:08
ok merci c'est 1 m / 1m10 au milieu de l'enceinte autant pour moi .
Taurp
Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Message » 09 Mai 2010 21:19
:wink:
corane
Message » 11 Mai 2010 9:53
:oops:
gaston 117
Inscription Forum: 27 Mai 2008 21:45
Message » 11 Mai 2010 10:14
:oops:
gaston 117
Message » 11 Mai 2010 17:52
Merci Jacques pour toutes ces explications, je pense en effet utiliser le même principe pour les SVP60 .
Pour les caissons je verrai à l'usage mais je suis content de cet avis :D
Pour ce qui est de la VMC je suis passé finalement sur une gaine renforcée pour l'extraction, les 2 bouches d'aspiration en 80 sont très proches de la VMC et accessible je reste sur du souple ( une dans le local technique et l'autre à l'arrière gauche en haut de la salle)
Pour les 2 arrivées d'air j'ai séparé en 2 mon arrivée principale pour faire une entrée basse (en bas à gauche de l'écran) et une haute (en haut à droite de l'écran).
Par contre je vais réguler ma VMC avec un système d'horloge pour éviter d'avoir trop de perte de chaleur. Une VMC double flux serait l'idéal mais c'est pas le même budget (Pour la clim je vais prévoir 1 gaine pour le cas ou).
Je posterai des photos demains sur l'avancée de la salle. Le mur de droite est fini au niveau de l'ossature , idem pour le mur de devant avec le tube PVC des aérations posées.
Taurp
Message » 12 Mai 2010 18:51
L'aération haute et basse en PVC rigide
Je prévois un coffrage pour le tableau électrique . Quand je pense qu'il y a encore 3 mois il y avait un adoucisseur d'eau juste à cette endroit, je l'ai déplacer dans la buanderie.
Je n'ai pas encore terminé le coffrage, j'attends d'avoir posé la porte.
2 premières gaines tirer une pour alimenter les 2 caissons (câble gainé en 2.5 mm2) , une pour l'éclairage de l'estrade.
Les câbles enceintes passeront par le coffrage de la VMC coté droit.
Demain je termine la pose des tasseaux de 13 mm pour laisser un vide d'air entre les panneaux de laine de roche et les parpaings, et j'espère attaqué le mur d'enceintes :D
Taurp
Message » 13 Mai 2010 19:06
Avancée du jour, j'ai commencé le mur d'enceintes , ça commence à prendre forme ca donne déjà envie :mdr:
Petite photo j'ai fais l'emplacement pour les 3 SVP 1000 que j'ai placé à 75 cm de hauteur. Petite difficulté je n'ai pas pu fixé le mur le plafond, j'ai en effet les 2 poutres porteuses de la cheminée :-?
J'ai découvert le travail au laser et c'est un pur régal !!!
Je fais l'emplacement des caissons demain.
Taurp
Message » 13 Mai 2010 20:58
Belles avancées :wink: .
Pour le plafond tu n'as pas moyen de mettre un système d'équerres ?
corane
Message » 13 Mai 2010 21:19
oui en effet bonne idée des équerres un peu longue (y'a 2 poutrelles soit environ 20 cm) ça doit le faire , je vais voir ça demain :)
J'ai tout solidarisé, j'ai placé un linteau de 2m80 en haut qui garantie le maintient de la façade (Je me suis amusé sur celui là .... vive les serres joints :) )
Taurp
Message » 13 Mai 2010 23:55
Je vois que ca bosse c'est bien ;)
Sinon pour ton soucis de poutres porteuses de la cheminée.... si j'ai bien compris le soucis alors tu pourrais envisager de couper tes montants plus court de l'épaisseur d'un chevron que tu placerais perpendiculaire aux poutres porteuses de la cheminée et qui serait vissé plus loin dans le parpaing non ?
Tiens nous au jus ;)
Bonne soirée....
bryanfury
Inscription Forum: 20 Jan 2008 13:02
Message » 14 Mai 2010 8:25
Tu te sers du laser pour fixer les tasseaux ?
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 14 Mai 2010 12:25
Oui tout à fait j'utilise le laser qui est équipé d'un niveau automatique, c'est rudement pratique, j'ai acheté celui ci http://www.umarex-laserliner.de/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=73&lang=fr , il fait les volumes en plus 3 axes de laser (je sais que je vais être amené à carreler une salle de bain). Il existe un modèle qui fait que 2 axes et qui pour le faux plafond et l'usage que j'en fais à ce jour aurait suffit.
Taurp
Message » 14 Mai 2010 13:28
En effet ca avance bien! Bravo, impatient de voir la suite! :-)
fredbi
Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Message » 14 Mai 2010 16:50
Merci pour vos encouragements :wink:
Petit pose j'en profite pour poster une image du mur fini au niveau ossature.
Pour ce qui est de mon problème de poutrelle plus de soucis , le mur est assez costaud pour ne pas être fixé à cet endroit là, je suis monté dessus pour tester pas de soucis il est prêt à réceptionner les 57 kg des SVP 1000 et 62 kg des SVP 600 >>> 119 kg :o :o
Je vais m'attaquer au coffrage du tuyau de VMC, c'est pas ce qui m'enchante le plus ce truc :-?
Taurp
