Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Système de lecture hybrid image lecteur DVD, son PC
Message » 08 Mai 2010 19:03
J'ai un vieux PC sur lequel j'ai ripper en flac toute mes CD.je l'utilise avec une carte son M-audio 24/96 et des blocs de puissance DIY connectés en RCA et la qualité du son est déjà très bonne, mais je m'en sert aussi pour regarder des films uniquement en stéréo "entré RCA de la carte audio raccordée au lecteur DVD"
Je suis en train de me fabriquer les trois blocs de puissances et enceintes qui me manque pour passer en HC 5.1, je les connecterai toujours en RCA.
Je n'ai pas les moyens de me faire un pchc complet mais j'aimerai rajouter une carte son pour gérer du 5.1 et garder l'image directement du lecteur dvd au projecteur
Mon projet est-il cohérent?
deux carte sons dans un même PC est ce possible ou alors une seule qui fasse HIFI/HC, de toute façon mes frontales seront toujours celles qui me servent pour la musique
pour résumer
Image HDMI lecteur dvd => DVI projecteur
son lecteur dvd sortie optique => carte son HC => bloc puissance centrale et surround
=>carte son hifi => bloc puissance frontales.
mondeo2
Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Message » 08 Mai 2010 19:54
mondeo2 a écrit:Bonjour,
Non !
La liaison optique vers le PC ne fonctionnera au mieux qu'en stéréo donc pas de possibilité de décoder un signal 5.1
Si ton lecteur comporte déjà un décodeur tu peux le relier en analogique au PC mais au niveau carte son, il te faudra la grosse artillerie : minimum 6 entrées et 6 sorties. c'est ni courant ni bon marché.
Mieux vaut investir dans une carte video et un lecteur-graveur de dvd et lire directement du PC (vieux, c'est quel âge pour un PC ?) suivant la réponse tu peux t'en tirer pour moins de 100 € l'ensemble.
grave
Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Message » 08 Mai 2010 19:58
Franchement vu le prix d'un petit PCHC , met de l'argent de coté plutot que de faire un montage "à la mort moi le nœud"
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 08 Mai 2010 21:14
bon cela n'a pas l'air d'une bonne idée,
je pensais que l'optique passait tout le signal, idem HDMI
mon PC est un AMD XP2000+ 503.5 Mio de mémoire
je ne sais pas ce qu'est une carte vidéo cela va sur un port PCI?
bonne soirée
mondeo2
Message » 09 Mai 2010 0:25
erreur de ma part, ce n'est pas une sortie optique mais une coaxial digital out.
Est-ce qu'elle véhicule le son en 5.1 d'après vous et si oui est ce que je peux attaquer une carte son avec ce signal.
mondeo2
Message » 09 Mai 2010 12:10
Oui le SPDIF coaxial véhicule exactement la même chose que la SPDIF Toslink (optique).
Qu'elle est le modèle de ta carte mère ?
AlexScan
Message » 09 Mai 2010 15:38
Oui pour le faite que SPDIF coaxial véhicule la totalité du signal audio.
Ma carte mère est une Asus A7N8EX-De Luxe
mondeo2
Message » 09 Mai 2010 15:43
Non !
:o :o peut-être veux tu parler des format HD en sortie d'un lecteur BluRay qui eux ne sortent pas sur le SPDIF...
mais le DD tout comme le DTS sortent bien en 5.1 sur une sortie SPDIF (coax ou optique) d'un lecteur de DVD ...
j_yves
Message » 09 Mai 2010 17:53
Non !
Non je ne suis pas en BR avec un PC de ce type.
En fait mon idée était d'utiliser une carte son style MAdio 1010LT
mondeo2
Message » 09 Mai 2010 23:52
j_yves a écrit: :o :o peut-être veux tu parler des format HD en sortie d'un lecteur BluRay qui eux ne sortent pas sur le SPDIF...
Je suis Ok, le lecteur DVD de salon sort bien un signal non décodé 5.1 (DD ou DTS) Par contre AMHA, ce signal sera au mieux reconnu par une carte son comme un signal stéréo. La carte son n'est en aucun cas capable de décoder un signal DTS ou DD. Il faut un logiciel de lecture style PowerDVD ou l'utilisation de ses codecs via MPC ou autre.
C'est pour celà qu'à partir de mon lecteur SA-CD j'attaque ma carte son en analogique et que j'en ressort également en analogique (2 fois 6 câbles)
Si par hazard une autre solution existait, je suis prêt à tester...
grave
Message » 10 Mai 2010 9:24
D'accord,
Il faut d'abord traiter le signal par un logiciel pour décoder, cela est-il possible de le faire à distance par un PC et ensuite attaquer la carte son.
Grave dans ton cas quel est l'avantage de passer par une carte son puisque tu rentres en analogique et tu ressort en analogique, C'est ce que fais pour lire les dvd en stéréo sur le système hifi mais c'est juste pour ne pas avoir à débrancher les câbles, je sors du lecteur dvd=>atténuateur de volume=>carte son=>bloc de puissance.
mondeo2
Message » 10 Mai 2010 23:08
mondeo2 a écrit:D'accord,
Si tu décodes à l'extérieur avant d'attaquer la carte son, il te faudra 6 entrées pour du 5.1.
Tout pareil sauf que c'est 6 câbles à débrancher. Le SA-CD est probablement le seul support non lisible sur PC et j'utilise le PC pour les décalages entre enceintes.
grave
Message » 11 Mai 2010 8:14
Ha non non... si c'est pas du PCM en entrée ça fera au mieux CRRRRRRRRRRRRRRRR...... voire PSSSSSSSSSSHHHHHHHH... :wink:
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Message » 11 Mai 2010 8:38
Maintenant il y a bien une solution.
Il existe une carte qui décode le DD/DTS en natif via SPDIF.
Limitations :
- ça ne marche que sous XP
- c'est une creative X-FI
- faut arriver à la trouver
XFI elite pro
Mais ça marche :wink: .
Xavier.
tobal
Message » 11 Mai 2010 17:31
tobal a écrit:Maintenant il y a bien une solution.
Limitations :
C'est un parti pris mais creative me m'a jamais fait envie pourtant j'ai un vieux lecteur mp3 de chez eux et cela marche correctement
et puis c'est relativement onéreux et difficilement trouvable, une occaz à petit prix pourquoi pas
Tu astesté?
Xavier.
merci pour ces infos
mondeo2
