Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mentosse, SonFouFou, teren35 et 39 invités
Synthèse : lecture fichiers HD avec Media Player Classic
dans mon cas je ne vois plus que Ste Rita...
- asubert
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 10:58
Et un cierge....
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
A moins d'avoir le PC entre les mains pour le retourner dans tous les sens, tout ce que je peux conseiller est de rester sous XP pour l'instant.
C'est quoi la carte graphique ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Chipset integre 780g
je suis en train de faire une reinitialisation de seven pour voir. Sinon je retourne sous xp
- asubert
Salut, une nouvelle version de MPC HC (1.3.1854) et ffdshow (3411) sont apparemment sortis dans le K-Lite Codec Pack et j'aurais voulu savoir si l'un de vous saurait ou on peut lire le changelog de ses versions toute récentes ?
- Yarost
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 1:26
- pbmtp
- Inscription Forum: 04 Mai 2008 19:50
Ok merci, avec ça je peux voir les derniers changements.
Au fait j'aurais une question à propos de la partie Gamut (Je vous préviens je n'y connais rien.) : Y a t'il un moyen de récupérer les valeurs RVB XYZ de mon moniteur d'ordi CRT sans une sonde ? Par exemple avec le logiciel ICC Profile Inspector, je peux ouvrir le profile de couleur de mon moniteur et parmi les infos j'ai vu des valeurs X=, Y=,Z=. J'ai récupéré ces valeurs et je les ai ensuite entrées dans un calculateur de couleur ( http://www.easyrgb.com/index.php?X=CALC en mettant XYZ dans Select your data color space ) . Cela ma donné ce résultat et je me demandais si je peux les utiliser dans le excel sheet à faire le shader ? :
- Code: Tout sélectionner
RGB 0-255 = 28.22 25.06 20.44
RGB 0-FF = 1C 19 14
RGB 0-0.1 = 0.11068 0.09828 0.08017
CMY 0-0.1 = 0.88932 0.90172 0.91983
CMYK % = 0.000 11.200 27.565 88.932
XYZ = 0.964 1.000 0.825
Yxy = 1.000 0.34570 0.35854
CIE-L*ab = 8.991 0.516 3.704
CIE-L*CH = 8.991 3.739 82.071
CIE-L*uv = 8.991 1.324 2.310
HunterLab = 10.000 -0.289 2.109
Illuminant = D65
Observer = 2° (1931)
- Yarost
asubert a écrit:dans mon cas je ne vois plus que Ste Rita...
Moi aussi j'ai un soucis qui vient de la haut.
J pense que c'est un peu HS mais je le cale quand même pour les méninges :
NAS 4 shares ( D: e: f: g:) jusque la OK . tout marche nickel, temps d'accés, vitesse de transfert etc.
je précise 8 dissque en raid 1 ... tout roule.
PCHC windows 7 x64.
Config perso, 48hz reclock coreAvc etc ... perfect.
map des lecteurs réseaux comme d'hab.
Je lance un film Avec MPC depuis le lecteur E: F: G: ( quelquesoit le codec, l'extension, etc.) Impecabble, véloce.
Je lance un film avec XBMC (defaultplayer, DSplayer) ou WMP depuis D: E: F: G: ... impeccable idem veloce, freq ok tout bon.
c'est la que ca se complique :
Je lance un film depuis la lettre N: (mapping du lecteur d: du nas) avec MPC.... 2min pour se lancer si ca marche, tearing au bout de de 5 min, voir plantage.
je prends le fameux film, le colle sur un des autres lecteur (E F G) ... impeccable avec MPC.
me dis la pair de disque ou le raid à un probleme.
je les débranche, desactive le raid sur les 2 ports sata. branche 1 DD vierge, fou 3 film, lance. IDEM prob avec MPC.
je le met sur l'autre SATA IDEM.
JE change la lettre D: sur le nas en H: ... idem.
Je branche le DD sur un port interne du NAS sans RAID ... lettre D et H: ... IDEM.
Donc en gros... tout marche avec tout les lecteurs, sauf quand j'attaque certain film avec mpc qui sont sur un disque dur mappé sur une carte raid en raid ou en sata ou mappé sur la carte mere direct sans raid.
Confus ? et ben moi aussi et la franchement aucune correlation.
Moi aussi je ne vois plus que ça.
- archizor
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
Prends un boitier dans lequel tu peux mettre tous tes DD !
18, ça devrait suffire non ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1195&t=29934236
NEW mars 2024 :
Ben j'ai pas de problème de boitier, mais merci pour la com
Tu rentre 18 DD La dedans ?? omg...
Vu l'inertie, tu tourne a 50° sur chaque dd ?
EDIT : ha oui j'avais suivis le thread et je m'étais dis... a breveter...
question annexe ... le prix, le temps et l'outillage necessaire?
- archizor
Je sais pas si tu te rends compte la taille du bestiau !
Et vu les ventilos, les DD sont même trop froids !
En plus l'alu massif ça dissipe à mort.
Toutes les pièces sont usinées à la commande numérique. Ca coute... cher...
On a compté 3500€ pour une production en mini-série.
(y a des amplis bien plus chers que ça et pas de conception unique)
Le temps je sais pas, faut demander à Angelilo... longtemps ça c'est sûr !
NEW mars 2024 :
omfg.
3500€ matos info ou juste le boitier ?
C'est incroyable, mais depuis que je squatte ici plus rien ne m'étonne !
- archizor
Juste le boîtier. Mais c'est le prix pour que ce soit rentable un minimum vu le temps passé dessus !
NEW mars 2024 :
Mais bon personnellement j'y vois un inconvénient de taille, à mes yeux, c'est le choix du support de stockage des datas sur la même machine que la lecture.
le but de mon home server c'est de rester allumer H24 pour avoir accés à mes datas de n'importe ou chez n'importe qui n'importe quand, gestion domotique et alerte sécurité.
Donc impérativement consomation la plus réduite possible.
Hors la des qu'il veut accéder à des datas pour autre chose que du HC, il doit allumer son usine à gaz... et moi mon usine à gaz s'allume pour matter un film et s'eteinds.
Ce n'est que mon avis, le produit est sensationnel et spéctaculaire. mais pour moi le déport du stokage fait parti de mes pré-recquis.
Sinon un vrai petit bijoux homemade comme on en voit peut
Soz pour le HS
Soz pour le HS
- archizor
kazuya a écrit:Prends un boitier dans lequel tu peux mettre tous tes DD !
c'est pas humain un truc pareil ....
Rha le bestiau !!! je veux le mêmeuuuuuuu sniff
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
