Et voilà comme promis le test du Xoro HRT 7510, bonne lecture :
Globalement, comment résumer ce test ..?? je dirais que ce décodeur Xoro HRT 7510 nous laisse un peu sur notre faim et présente un bilan assez mitigé.
Pour planter le décor, il faut noter que le Xoro HRT 7510 est un produit similaire à l'AKIRA DHB-B36HR (même puce de décodage interne Mstar).
Le Xoro HRT 7510 n'est pas un mauvais produit loin de la, ce n'est tout simplement pas le mieux fini en terme de bug ou le mieux abouti en terme d'ergonomie ou de fonctionnalités dans cette catégorie de produits. Je m'attendais personnellement à mieux en ce qui concerne la correction de certains bugs.
En détail et en comparant le XORO à l'AKIRA :
Comme vous allez le voir, il n'est pas forcement facile de faire un choix entre les 2 appareils car ils ont tous les deux certains avantages et certains inconvénients.
Il y a cependant un point ou l'Akira gagne haut la main, c'est son support client, avec sa hotline gratuite et un suivi du produit efficace, concrétisé par des publications de mises à jours qui corrigent les bugs quand il y en a.
C'est surtout sur ce point que l'on peu apporter de réelles réserves sur le XORO HRT 7510. En effet on retrouve sur ce produit à peu pret tous les défauts de son prédécesseur, le XORO 7500.
Or ces défauts nous les retrouvions sur l'Akira DHB-B36HR lors de sa sortie sur le marché. Le soucis est que Xoro n'a pour le moment pas sortie de firmware permettant de corriger ces bugs.
XORO a donc préféré sortir son nouveau modèle, le 7510, clone du 7500, en lui rajoutant de nouvelles fonctions : notamment la gestion du NTFS et le time shift, mais sans corriger ce qui était gênant sur son précédent décodeur et sans corriger non plus les imperfections de traductions dans les menus ainsi que l'affichage des vidéos 4/3.
Du coté d'AKIRA, et notamment pour le DHB-B36HR, il y a toujours eu une volonté de proposer des produits aboutis. Concernant le DHB-B36HR, leurs firmwares corrigent les différents bugs du produit qui est actuellement mature et stable.
C'est donc un choix de la part de XORO, concernant son HRT 7510. Chacun d'entre nous jugera si ce choix le satisfait ou non.
Si l'on regarde maintenant les nouvelles fonctionnalités du HRT 7510 : et bien nous retrouvons le support du format NTFS, une fonction sleep permettant la mise en veille du déco et une fonction goto opérationnelle pendant le timeshift.
Donc si vous désirez ici acquérir un décodeur DVB-T HD basé sur la puce Mstar il faudra faire un choix :
- Soit Vous désirez le support du NTFS, une fonction sleep, une fonction goto pendant le time shift, une sortie YUV, alors le Xoro est fait pour vous.(
Edit du 29 08 2010 : l'Akira supporte le NTFS avec le dernier firmware qui vient de sortir)
- Soit vous désirez une fonction timeshift ergonomique et rapide à utiliser, un décodage de l'ac3+ en multicanaux 5.1, des vidéos 4/3 non étirés, des menus mieux traduits en français, un suivi du produit et une hotline gratuite alors l'Akira DHB-B36HR est fait pour vous.
Voici une liste précise des points positifs et négatifs du Xoro HRT 7510 :
Points positifs :- Le NTFS est bien pris en charge
- Télécommande de bonne facture, simple avec une bonne organisation des touches.
- La finition du boîtier est correct elle présente mieux que sur les photos.
- le logo d'enregistrement disparaît automatiquement de l'écran (ce qui n'est pas le cas de l'Akira ou il faut appuyer sur la touche exit)
- Présence de la fonction goto même si elle n'est pas indiquée sur la notice (touche bleue)
- La fonction goto fonctionne aussi pendant le timeshift
- Présence d'une fonction sleep
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaîne présente sur un même multiplex
- Bonne gestion de l'usb, le périphérique peut être retiré a chaud et remit quand l'appareil est en route.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p (pas de plantage en cours d'utilisation)
- Mise en veille des DD quand on met l'appareil en veille (si ils possèdent une fonction eco veille)
- Belle qualité d'image.
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaînes dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Zapping rapide.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d'enregistrer aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS
- Appareil très stable à l'utilisation, pas de plantages après une après midi de test avec différents DD.
Points négatifs :- Pas de décodage de l'ac3+ en multicanaux 5.1 uniquement du stéréro sur l'hdmi
- Les enregistrements sont fractionnés tous les 2GO même en NTFS mais ils sont enchaînés lors de la lecture de façon invisible.
- Différents menus ne sont pas traduits en français
- la fonction timeshift n'est pas très ergonomique car il faut appuyer sur 3 touches à la fois (touche record, touche timeshift et touche pause) contre une seule sur l'Akira
- Certaines touches de la télécommande sont mal identifiées comme la touche "timer" qui ne sert pas à faire des programmations mais à allumer ou éteindre l'appareil, c'est une fonction sleep. (la touche pour faire les timers est la bleue)
- Les vidéos 4/3 sont étirés sur toute la surface de l'écran (ce bug a été corrigé sur l'Akira)
- Les chaînes 4/3 sont étirées sur toute la surface de l'écran. (ce bug a été corrigé sur l'Akira)
- Les sous titres ne peuvent être affichés qu'en taille normal, en grande taille qu'une ligne sur 2 s'affiche. (ce bug a été corrigé sur l'Akira)
- Certains fichiers MKV en un seul fichier ne sont pas lu avec le message suivant qui s'affiche à l'écran "Bit error" mais ce même fichier fractionné en morceaux est lu sans problème, point très étrange.
- Pas de possibilité de connaître la qualité de réception rapidement, à part passer par une recherche manuelle des canaux
- Pas de véritable bouton "on/off" uniquement mise en veille et allumage de l'appareil
- On ne peut pas reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'un enregistrement (pour cela il faut utiliser la fonction goto) par contre cela fonctionne sur les avi et autres fichiers.(ce bug a été corrigé sur l'Akira)
- Lors d'un enregistrement en direct pas de possibilité de régler une durée d'enregistrement et ce malgré une fonction sleep. (cette fonction est disponible sur l'Akira avec la dernière version du firmware )
- Notice peu détaillée mais bien réalisée.
Vous pouvez aussi lire le test de son concurrent l'akira DHB-B36HR en allant sur cette page :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=29923736Quelques photos du produit:![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/07/05/100705040337848486351395.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/07/05/100705040337848486351396.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/07/05/100705040337848486351397.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/07/05/100705040337848486351399.jpg)
Quelques captures d'écrans :Xoro HRT 7510 : ![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/25//100625112203848486293867.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/25//100625112203848486293866.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/25//100625112204848486293868.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/25//100625112818848486293902.jpg)
Akira DHB-B36HR :![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/25//100625112203848486293864.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/25//100625112203848486293863.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/06/25//100625113403848486293922.jpg)
