Je viens vers vous, car ici cous etes au fait du sujet des bass Management
Mes enceintes Chorus V : 826 ;800V;806V. Ampli : LX81
configue tout en small/ Coupure 50Hz
Donc le bass management s'effectue entre 0 et 50Hz sur le Caisson.
ai je bon ?
Mon interrogation porte sur les fréquences 50 a 80hz!!! ce sont les enceintes ou le caisson qui s'en Occupe ?
Car quand je regarde les réglages de l'égalisation la fréquence de 63hz est grisée donc inactive sur l'enceinte
Cela voudrait il dire que j'ai un trou entre 80 et 50Hz ?
l'autre question concerne les distances des enceintes.
Le MCACC est relativement bon concernant la distance des enceintes par contre la distances affectée au caisson est toujours 1.50m en plus de la réalité
Vddan me dit qu'il ne faut pas corrigé cette valeur indiqué lors de la mesure MCACC... pour des raisons techniques
Quelqu'un pourrait m'expliquer le pourquoi du comment de cette mesure eloigner de la réalité...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 87 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Partie I
- DAVYX
- Inscription Forum: 22 Sep 2005 18:57
DAVYX a écrit:Bonjour,
ai je bon ?
Ton caisson fait tout le canal LFE de 15 à 120Hz et il fait en plus tout ce qui est sous 50Hz venant des 5 canaux. donc logiquement de 50hz à 20kHz, ce sont les enceintes qui s'en occupent!
La distance du caisson qui est plus grande que la réalité sert, je pense, a corriger le retard du caisson. Si tu mets la même distance au caisson, il se peut qu'il soit un peu en retard par rapport aux autres enceintes alors augmenter la distance corrige ce défaut. Mais ça c'est a confirmer car je suis pas certain!
- nico0106
- Inscription Forum: 14 Fév 2008 17:00
Excellente réponse.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
1) donc le caisson quoi qu'il arrive fera le LFE ou (.1) sur toute sa bande 0 à 120hz. sans prendre en compte la coupure.
2) La coupre intervient dans le cadre du bass-management :
- ce dernier renvoi tous les signaux des enceintes déclarées en small vers le caisson
Jusque la c bon
Mais en fait mon probleme ou devrais je dire incomprehension vient du fait que sur l'égaliseur du MCACC la frequence 63hz est grisé... du fait que mes enceinte soit déclaré en small...
pour moi 2 solutions :
- la frequence 50 à 80hz n'est pas reproduite par les enceintes (ceci m'etonnerait)
- la frequence 50 à 80hz n'est pas prise en charge par l'egalisation, car la fréquence 63hz est grisée.
donc les frequence 50 à 80hz sont reproduite par les colonnes mais ne sont soumis a égalisation et fonctionne en flat
dis je des conneries .?
Jusque la c bon
- DAVYX
Sans prendre en compte le crossover déclaré dans l'ampli. Il n'en va pas de même avec celui déclaré sur le caisson (qui doit dans ce cas rester au maxi, si tu veux avoir tout jusqu'au 120 Hz.DAVYX a écrit:1) donc le caisson quoi qu'il arrive fera le LFE ou (.1) sur toute sa bande 0 à 120hz. sans prendre en compte la coupure.
On peut supposer que le paramétrage de l'égaliseur désactive tous les réglages des fréquences inférieures à 80 Hz (le standard THX) pour les enceintes déclarées en Small, même si la fréquence de coupure choisie est inférieure à ladite fréquence. C'est un simplification qui n'a rien d'improbable.
Oui. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser le filtre du caisson (ou le régler au maxi)DAVYX a écrit:1) donc le caisson quoi qu'il arrive fera le LFE ou (.1) sur toute sa bande 0 à 120hz. sans prendre en compte la coupure.
ouaip!
Jusque la c bon
Je pense que c'est cette seconde option.Mais en fait mon probleme ou devrais je dire incomprehension vient du fait que sur l'égaliseur du MCACC la frequence 63hz est grisé... du fait que mes enceinte soit déclaré en small...
Je ne connais pas le fonctionnement des amplis Pioneer, mais je pense que pour modifier l'égalisation des enceintes, il doit falloir aller dans un autre menu, spécifique aux enceintes.
En l'espèce, tu te trouves sur le menu relatif au caisson / bass management, non?
On a connu pire sur HCFR.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa le menu du MCACC ne laisse pas de grande l'attitude dans les reglages je pense que pour ne pas me prendre la tete
tout va tourner en small avec une coupure 80hz.
car pour moi je ne vois vraiment une difference entre les enceintes en large ou small...
Oreille de M....
Oreille de M....
- DAVYX
nico0106 a écrit:DAVYX a écrit:Bonjour,
ai je bon ?
dans la notice du pio il est precise que la freq de coupure des hp declaré en "small" est aussi la coupure du canal lfe !!
donc ton .1 n'est reproduit que de 15 a 50hz vu ton reglage tu perd toute la bp de 50 a 120hz !!
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
pour l'histoire des 63hz grisé ;en fait c'est l'ampli qui suprime sont egalisation sur cette frequence etant donné que tu a declaré la dite enceinte en "small" !!
si tu la repasse en "large" normalement la bande a 63hz se "degrise" pour qu'elle soit prise en compte !!
djé
djé
- passatdjé49
Le Bass-Management peut gérer :passatdjé49 a écrit:dans la notice du pio il est precise que la freq de coupure des hp declaré en "small" est aussi la coupure du canal lfe !!
djé
- Le CrossOver classique : les basses des enceintes déclarées en Small sont redirigées vers le caisson. En général, le caisson reçoit tout le LFE + les basses sous le CrossOver (80 Hz si on suit les préconisations THX).
- Un LPF pour le Sub : les fréquences au dessus de ce filtre sont perdues.
- Un CrossOver LFE : les "hautes" fréquences du LFE sont redirigées vers les principales. Dans ce cas, les fréquences provenant du canal LFE au dessus de ce CrossOver sont envoyées vers les principales. Le réglage de ce second CrossOver peut être indépendant ou confondu au 1er (ce qui est le plus logique).
Dans le cas du Pio, il faudrait savoir précisément ce qu'indique le manuel, est-ce un filtre passe-bas (LPF) ou un CrossOver "dans l'autre sens" qui est appliqué au LFE ?
Oui mais ce qui étonne le monsieur, c'est que même s'il met ses enceintes en Small, comme il met son CrossOver à 50 Hz, les fréquences vers 63 Hz sont bien reproduites par les enceintes et devraient donc pouvoir être égalisées.passatdjé49 a écrit:pour l'histoire des 63hz grisé ;en fait c'est l'ampli qui suprime sont egalisation sur cette frequence etant donné que tu a declaré la dite enceinte en "small" !!
djé
SYLEX a écrit:Le Bass-Management peut gérer :passatdjé49 a écrit:dans la notice du pio il est precise que la freq de coupure des hp declaré en "small" est aussi la coupure du canal lfe !!
djé
Je ne pense pas que le MCACC donne toute cette latitude de réglage
- DAVYX
Moi, je ne le pense pas ! Mais on s'en moque... Ce qu'il faut c'est savoir.DAVYX a écrit:Je ne pense pas que le MCACC donne toute cette latitude de réglage
Je suis entièrement d'accord avec toi !!!!!
- DAVYX
